Ищу схему стробоскоп Zombi 1500
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Shpric
Сообщение Shpric »
Стробоскоп Zombi sound strobe 1700, ну с лампой хор 15, отнес в ремонт, сказали микросхема сгорела, а она затерта и какую ставить не знают т.к. их сотни.
https://img.radiokot.ru/files/141340/me ... 1jov5r.jpg Потер термопастой по советам, видно что-то вроде К51 или К511, а дальше 47 или ИЕ ??? Подскажите может кто-то знает или есть схема.
https://img.radiokot.ru/files/141340/me ... ibklab.jpg
https://img.radiokot.ru/files/141340/me ... ibx499.jpg
Wladimir_TS
Re: Ищу схему стробоскоп Zombi 1500
Сообщение Wladimir_TS »
Вы-бы еще с километра сделали фторо...
Схем на такую технику коопЭротивного периода нет и небыло. Смотрите по дорожкам куда идут от микросхемы проводники. К511ИЕ1 существует в природе - но это счетчик и к данной схеме вяжется плохо.
Вот некоторые 511 микросхемы - может по включению определите : http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0 ... vu&page=63
Вот ИЕ1
https://kiloom.ru/spravochnik-radiodeta ... ie1-4.html
И да - просто так оно из строя не выходит, а скорее всего система питания вышла из строя.
Shpric
Сообщение Shpric »
АлександрЛ
Напряжение между 7 и 14 выводами микросхемы какое?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Shpric писал(а): видно что-то вроде К51 или К511 а дальше 47 или ИЕ ???
Что то вроде "К511" или "ИЕ" там в принципе быть не может, тк хорошо просматривается кусок логотипа Philips.
Wladimir_TS
К511ИЕ1 существует в природе - смотри мою ссылку выше.
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3919286#p3919286"]К511ИЕ1 существует в природе[/uquote]
С логотипом "Филипс"? :)))
Shpric вы вопрос задали, а на "уточняющие вопросы" отвечать будете? Я же не из "праздного любопытства" вопрос задал!
511 серия это "высокопороговая ДТЛ", питание- 15 вольт, а "обычная ТТЛ" питается от 5 вольт, КМОП от 5 до 15 вольт (обычно 9(10) или 12 вольт) - напряжение питания микросхемы хотя бы более- менее определит направление поиска..
Martin76
Wladimir_TS писал(а):И да - просто так оно из строя не выходит, а скорее всего
Еще могу добавить, что из строя она вышла со слов безвестных диагностов. Поэтому данный факт не может быть 100% утверждением, да даже 50%. Часто так говорят, когда либо не знают, как определить неисправность, либо когда хотят чтобы клиент он них отстал, приставая с невыгодным, гемморным ремонтом раритетного агрегата, когда есть куча других простых и денежных вариантов.
АлександрЛ
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3919440#p3919440"]
Еще могу добавить, что из строя она вышла со слов безвестных диагностов. Поэтому данный факт не может быть 100% утверждением, да даже 50%. Часто так говорят, когда либо не знают, как определить неисправность, либо когда хотят чтобы клиент он них отстал,[/uquote]
Ага.. К тому же, если я правильно понял ТС-а, то эта микросхема сейчас выпаяна, правда, не понятно кем именно.. Дальнейшая её судьба пока неизвестна..
зы.. Отнести микросхему на рентгеновский микроскоп и посмотреть, что там, на кристалле, написано..
Или воспользовавшись вот этой статьёй-
https://habr.com/ru/company/zeptobars/blog/157917/
извлечь кристалл и посмотреть под обычным микроскопом.. :)))
Wladimir_TS
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3919406#p3919406"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3919286#p3919286"]К511ИЕ1 существует в природе[/uquote]
С логотипом "Филипс"? :)))[/uquote]
Я на этом снимке выводы-то с трудом вижу, а уж где вы среди 3х пикселей разглядели логотип филипса.....
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3919440#p3919440"]Еще могу добавить, что из строя она вышла со слов безвестных диагностов. Поэтому данный факт не может быть 100% утверждением, да даже 50%.[/uquote]
Тады могу только посочувствовать и рекомендовать брать волю в зубы и рисовать схему по монтажу.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3919483#p3919483"]зы.. Отнести микросхему на рентгеновский микроскоп и посмотреть, что там, на кристалле, написано..[/uquote]
Еще один болтатель-фантаст.....
Для реалистов - 80% случаев в подобной технике микросхема определяется по включению. Вот только может оказаться весело, если это микроконтроллер.....
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3919512#p3919512"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3919406#p3919406"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3919286#p3919286"]К511ИЕ1 существует в природе[/uquote]
Я на этом снимке выводы-то с трудом вижу, а уж где вы среди 3х пикселей разглядели логотип филипса.......[/uquote]
А вот так лучше?
Ещё вот так можно:
зы.. Хтя, может и не филипс..
Вот вроде как "родной" логотип:
(58.47 КБ) 197 скачиваний
(47.91 КБ) 345 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Устройство жесткач конкретный, я бы сказал их в 90 делали на военных заводах по всем правилам ширпотреба, но осмыслив название понял что делались совсем недавно и наверно гдето в украине.
Кстати в инетах такое даже не упоминается, я так понял эта штуковина вставляется в чучел для комнат ужасов.
Так что наклейка тут чисто для понта.
Микросхема похоже на обычную логику. Наверно я не единственый кто видит логотип филипса.
Но тем не проще, питание у них почти всегда одинаковое, надо хотябы это определить.
Из филипсов видел только серию CD40.
С большой вероятностью это аналог наших, потому как многие детали наши, даже тараканы с 8 ногами и тоже стёртой маркировкой.
Микру в азотную кислоту и под микроскоп. В даташитах тех веков фотки кристалов есть.
Нормально вы тут расписали, автор давно пропал и наверно вообще не шарящий
Shpric
Сообщение Shpric »
Нормально вы тут расписали, автор давно пропал и наверно вообще не шарящий[/uquote]
Да я не шарящий поэтому и прошу помощи.
Поставил на свой страх и риск как мне советовали на других форумах К561тм2 т.к CD4013 нет в магазине сказали они взаимозаменяемы, включается (если это так можно назвать ) только когда rate (крутилка) на максимуме и когда ее уменьшаешь все пропадает приходится заново выключать и включать в сеть. Но лампа не разгорается, а идут быстрые щелчки и внутри лампы как-бы синий нитевидный разряды. Вот как будто не хватает лампе чтоб разжечься.
Лампа новая.
Вернуться в «Ищу...»
