Параллельный программатор
Сообщение Сергей_74 »
Adusik писал(а):Сергей_74 скажите, а он точно преобразует именно в 12В, Вы меряли, по идее только 10В должно выйти???
Ну естественно мерил
Прежде чем собирать на чистовик, опробовал этот преобразователь на макетке, работает очень четко и выдавать может даже 13 если стабилитрон соответствующий поставить
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Adusik »
Спасибо! Здорово, ща сам попробую поиздеваться над МАХом :beer:
V1V
Сообщение V1V »
Вопрос к тем, кто работал с программатором http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP С какой версией АВРстудии он работает?
Ув. soliton, отзовитесь. Я пробовал от 3.56 до 4.18 все версии -видимо не хватило ума. Начиная с 4.12 вообще нет поддержки ЛПТ порта.
Сообщение Vadan »
Знакомый работает с этим программатором Ponny Prog-ом
Сообщение BV-Dial »
Сергей_74 Можно ли увидеть схему по которой вы собирали Der Hammer HVProg.
V1V
Сообщение V1V »
Реанимировал http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP две тини2313 через ком строку, а вот 48мега с бредовой сигнатурой даже не определяется, отсюда вопрос -а можно ли таким программатором записать нормальную сигнатуру и вообще параллельные программаторы могут переписывать сигнатуру впринципе?
BV-Dial писал(а):Сергей_74 Можно ли увидеть схему по которой вы собирали Der Hammer HVProg.
Вот оригинальная схема по ней и делал, только в части стабилизаторов на 5 и 12 вольт у меня сделано по другому(см. по плате) а так 1:1
-hands made-
Сообщение BV-Dial »
Сергей_74 спасибо,разбираюсь.
Сообщение yas_ »
Можно ли использовать вместо Atmega8535 Atmega162?
Сообщение Adusik »
И я тоже по этой схеме сделал, жду, в субботу должны привезти мегу и кварц. У меня всё строго по схеме, только добавил 1 резистор на 10к на базу Т2, на доплнительный пин JP1 и на минус питания. Транзисторы заменил на смдшные, диоды Шоттки заменил на 5819
Сообщение KraMax »
Мяу, коты.
Наконец дочитал до этой страницы.
Программатор понравился, паяю по Сёминой разводке.
По ходу дела возник вопрос:
можно в данном программаторе заменить Mega8535 на Mega16.
По-моему они кроме как объёмом памяти не отличаются.
Хотя, может быть, я плохо датшит понял.
Сообщение sema »
такая замена невозможна
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Adusik »
Доделал программатор. Странно себя ведёт, испытывал на 163 Меге, все фузы трёт и пишет при ISP, стирал и востанавливал SPIEN и BOOTRST, а при PP/HVSP не читает фузы и непишет, выдаёт ошибку. Напряжения все в норме, при программировании в высоковольтном режиме на ресет подаётся 12,1В.
В чём причина, что за ошибка? При высоковольтном программировании JP1 должен быть снят или установлен?
Чё за траблы, подскажите?
Сообщение Adusik »
Пол ночи проверял монтаж, всё соответствует схеме, режим ISP работает нормально. При высоковольтном режиме несчитываются фузы, иногда FLASH программируется без ошибок, после чего при попытке считывания фузов галочки кратковременно, примерно на четверь секунды появляются в окне фузов и тут же исчезают. Пробовал транзисторы менять, ничего не помогает. Напряжения 5В и 12В на программируемый МК подаётся. Немогу понять в чём же дело. Подскажите, может у кого был подобный случай, как боролись с этим? Неужели никто не поможет?
Вот моя плата.
Сообщение Adusik »
Вот, в высоковольтном режиме фузы нечитаются:
Сообщение Vadan »
Посмотри частоту ISP Frequency в AVR Studio , и ещё может провода до контроллера длинные?Проверь распиновку контроллера в SMD.
Последний раз редактировалось Vadan Вс фев 14, 2010 22:37:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Частота 115,2кГц, я пробовал разные частоты, проводки примерно по 20см.
Стока вопросов задал, только Вы ответили. Я уже замучался с программатором этим. Незнаю что делать дальше.
Сообщение Vadan »
Проверь распиновку контроллера в SMD. Может в этом косяк.Судя по сообщениям ,всё считано нормально.Проверь целостность проводов до контроллера
Сообщение sema »
схему брали на сайте ХВпрога? в джипеге или в формате игла (кажется в этой программе сделана схема)? если брали картинку то на ней есть одно место которое можно по разному понять - не то пересечение, не то соединение...
Сообщение Adusik »
Проверял раз 5, там выше есть фоточка расспиновки моей Меги в смд. Самое интересное что когда я в высоковольтном режиме ставлю галочки в фузах и пытаюсз записать их, вылазит ошибка, но фузы программируются, это можно просмотреть в ISP режиме, проблемма в том что они нечитаются в высоковольтном!
Вернуться в «AVR»
