паяльная станция T12 на stm32
Сообщение sancho1971 »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3919386#p3919386"]По поводу БП, заказывал вот эту модель: Mean Well EPS-65S-24
Обзор данного БП:
https://mysku.ru/blog/taobao/61562.html[/uquote]
только ссылка в обзоре на магазин уже не живая :evil:
вот рабочая https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... 3090960184
65 юаней или 9,79$
народный и квадратный стоят в 2-3 раза дешевле
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
Отличный блок, хорошо себя показал, если делать компактную модель паяльной станции.
Я уже собрал, осталось сделать панель и могу показать фото ;)[/uquote]
так можно взять стандартных алюминриевых на 120-130мм и распилить пополам, как раз должно хватить на 2-е станции + докупить комплект передней и задней панелек
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение Nimnul »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3919403#p3919403"]так можно взять стандартных алюминриевых на 120-130мм и распилить пополам, как раз должно хватить на 2-е станции + докупить комплект передней и задней панелек[/uquote]
Можно, но ТЗ немного другое(автономно-стационарного направления) условие: все должно быть внутри включая паяльник, это облегчает транспортировку, возможность работать без сети.
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3919403#p3919403"]только ссылка в обзоре на магазин уже не живая :evil:
65 юаней или 9,79$
народный и квадратный стоят в 2-3 раза дешевле[/uquote]
Брал на Украине, нашел самую нормальную цену(9$) сейчас везде рекомендованная цена 11$
Сообщение u571 »
Может кто разводил плату паяльного фена, поделитесь пожалуйста.
Сообщение Proko11 »
Помогите, пожалуйста, еще раз с ключами. При подключении к 24 В сдох контроллер. Плата самодельная и на стабилизаторы плохой был пистон на минус.
Плата комбо
ID1: 330D
ID2: 7F69
Сообщение Nimnul »
Бывает
RG1: 1BA8
RG2: 9D3A
Сообщение Proko11 »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3919546#p3919546"]Бывает
RG1: 1BA8
RG2: 9D3A[/uquote]
Спасибо огромное! Все завелося. :))
Сообщение Nimnul »
Приехала "игрушка", программируемый кабель от фирмы WITRN PDC002+HID уматная штука скажу я Вам коты, сразу же опробовал ее, наш контроллер тянет без проблем от зарядника на 65W 20В 3.5А
Ссылка на кабель: https://aliexpress.ru/item/400038221009 ... 33edXXJzWH (не реклама)
Model 2
Это к чему, штука подойдет и будет работать с повербанком который поддерживает PD мощностью 65W и можно паять без розетки))))
Статья про этот кабель: https://mysku.ru/blog/aliexpress/78873.html
А добавив эти адаптеры, можно получить БП с напряжением 3-21В
Сообщение loveburn »
sancho1971, Саш, а из этого всего что нужно для ручки ???
(80.93 КБ) 300 скачиваний
01001101 01101001 01110101 01101001 01010000 01110010 01101111 00100000 01010100 01100101 01100001 01101101 00100000 01000001 01100100 01110110 01101001 01110011 01101111 01110010
loveburn,
на картинке
- 2 датчика положения (switch): механический с шариками и ртутный, в ручку ставиться любой из них, они срабатывают когда ручка находится на полставке в состоянии покояно. Их положение в самой ручке зависит от положения ручки на подставке. Какой выбрать - сколько людей, столько и мнений, мне шариковые больше нравяться, хоть они и "шумные". Слышно как шарики в ручке цокают ;-)
- NTC и черная капелька - термисторы, в ручку ставиться любой. Мне стекляный NTC больше нравиться, он механически более крепкий.
- керамический конденсатор, ставится на контакты питания жала. Наследие от первых станций на контроллерах STC с семисегментными индикаторами. Я в свои 4 ручки не ставил и с 2016 года работают нормально. Вообще в схеме подключения ручки к плате контроллера STM32 этого конденсатора нет.
вообще лучше прочитай мои обзоры на муське
Спойлерhttps://mysku.ru/my/sancho1971
там и по платам, и ручкам, и по жалам. Очень много полезной инфы в комменнтариях.
Последний раз редактировалось sancho1971 Пт ноя 06, 2020 11:30:03, всего редактировалось 1 раз.
sancho1971, прочитал, вкурил, вопросов больше не имею)
Сообщение kiri11 »
Кстати, Ksger еще в январе высылал зеленую плату модифицированную. Хотя на фото в описании лота именно референс.
Сообщение levanking »
[uquote="kiri11",url="/forum/viewtopic.php?p=3919850#p3919850"]Кстати, Ksger еще в январе высылал зеленую плату модифицированную. Хотя на фото в описании лота именно референс.[/uquote]
Оригинальный вариант думаю получится если только купить чистую плату, так как там можно 100% различить оригинал или модифицированный. Патом отдельно купить компоненты и собрать эту плату полностью самому.
Сообщение Nimnul »
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3919970#p3919970"]Патом отдельно купить компоненты и собрать эту плату полностью самому.[/uquote]
Вот тут тоже будут Вас ожидать сюрпризы с подделками ;)
Сообщение doctorRAZ »
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3919970#p3919970"][uquote="kiri11",url="/forum/viewtopic.php?p=3919850#p3919850"]Кстати, Ksger еще в январе высылал зеленую плату модифицированную. Хотя на фото в описании лота именно референс.[/uquote]
Оригинальный вариант думаю получится если только купить чистую плату, так как там можно 100% различить оригинал или модифицированный. Патом отдельно купить компоненты и собрать эту плату полностью самому.[/uquote]
патом собрать референсную плату по цене комплектухи на два касгера хватит, по времени и трудозатратам соизмеримо с покупкой оригинальной станции...
я ни в коем случае не уоспоряю вышесказанное, но для большинства задач по паянию платы касгер 2.0. 2.1 вполне, иногда надо допиливать, но это не идет ни в какое сравнение по времени и гимору с постройкой девайса с нуля...
хотя если хобби такое.. паяльники собирать, ктожэж запретитьтопосмеет
Просто Я хочу сказать что китайцы оригинальных уже не собирают так как у таких из за подделок компонентов тоже бивали проблемы и как утверждают они же они улучшили девайс сами т.е. допилили его. Конечно совсем чуть чуть, что выражается переделки питания МК, который осуществлялся в начале одним 2954(24в-3,3в) преобразователем напряжения в уже в два преобразователя( 24в-8в и 8в-3,3в). и вместо операционного усилителя Sgm8551xn поставили TP1541A. Это и есть обновлённая плата из TAOBAO. А уже о Ksger вообще не говорю, у него вообще переработанная(изменённая) плата уже продаётся, хот на Али хоть на Тао, почти все компоненты кроме МК и ЕЕпром изменено, это есть что называем синей платой).
я имел в виду,что бы просто паять другие устройства.. не обязательно строить паяльник с нуля..
всегда можно найти разумный компромисс цена-качество-время
Получил сегодня Квики т12 стм32 завтра буду тесты тестить , по первому впечатлению "наверное пойдет" ручка 9501 один фиг греется внизу... Думал, что будет холоднее.... Завтра возьму термопару и посмотрю что там... От желания переделать в нормальный 2.1эс не откажусь, но пока всё едет , буду эту пробовать во всём))) понравился БП , многие косяки с расположением элементов исправили ... Это жирный плюс, только он не работает нифига.... Завтра посмотрю почему))) но размеры ПС очень впечатлили )))
Сообщение nicky_f »
[uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3920289#p3920289"]Получил сегодня Квики т12 стм32 завтра буду тесты тестить , по первому впечатлению "наверное пойдет" ручка 9501 один фиг греется внизу... Думал, что будет холоднее.... Завтра возьму термопару и посмотрю что там... От желания переделать в нормальный 2.1эс не откажусь, но пока всё едет , буду эту пробовать во всём))) понравился БП , многие косяки с расположением элементов исправили ... Это жирный плюс, только он не работает нифига.... Завтра посмотрю почему))) но размеры ПС очень впечатлили )))[/uquote]
Если у вас плата версии "типа 3.1", на stm32f072 то пару дней назад кидал ссылки на кастомную прошивку, можете попробовать ее, тем более ее сейчас очень активно допиливают. Ну и вот почти полная схема от человека, который делает эту прошивку, если вдруг нужна. Еще он писал, что немного разогнал блок питания по вольтажу (до 30в) и теперь вдувает в жало 100+ ватт, и все отлично работает, ничего не погорело)
(120.97 КБ) 398 скачиваний
[uquote="nicky_f",url="/forum/viewtopic.php?p=3919238#p3919238"]Возможно еще не все потеряно, тут есть прошивка https://github.com/dreamcat4/stm32_sold ... controller
Если можете, то соберите ее сами, если не можете - попросите кого-нибудь собрать для вас, ну и для остальных обладателей этого чуда возможно тоже пригодится готовый hex. Прошивка по функционалу как я понял почти такая же как и на обычных платах типа 2.1, есть все необходимое для комфортной работы.
Ну и если дружите с английским, то тут как раз обсуждают кастомные прошивки, и эту в частности https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... andle/225/[/uquote]
Если вы про эту, то я бы не стал это пробовать... Мне так понравились слова автора.. "Нет никаких гарантий что данная прошивка стартанет на вашем железе, т.к у квико есть несколько аппаратных реализаций данных плат, данная прошивка гарантировано работает на железе 2.1..." классно , но я хз , что у меня за железо, и лучше я соберу из того что останется ещё одну недоПС, чем буду это шить... на русский авось) Насчёт активно тоже не уверен, последний пинок был в феврале. А дальше тишина
[uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3920377#p3920377"]я хз , что у меня за железо, и лучше я соберу из того что останется ещё одну недоПС, чем буду это шить...[/uquote]
фото платы со стороны деталей сюда закинь, глянем
