WinAvr в вопросах и ответах
Ну никаких нот фаундов в *.lss не видно- может и все нормально. Узнаю, похоже, только когда плату изготовят и прошью ее
для всех МК семейства AVR надо настроить порт на вход и отключить встроенную подтяжку, т.е. DDRx = 0; PORTx = 0. как это лучше делать - сложно сказать. когда мне приспичило подключить 15 светодиодов к attiny13 я сделал массив пар чисел, выводя которые в DDRВ и PORTB можно было включить тот или иной светодиод.neon-f писал(а):подскажите, чтоб вывод перевести в z состояние(неопределенное состояние) его нужно просто назначить входом, или есть какой другой способ?
мне нужно на один из портов контролера выводить в произвольном порядке комбинации из 0, 1, z. как это лучше сделать???
Как перевести порт целиком, или отдельный вывод в 1, 0, или в z я разобрался. Мне нужно выводить на порт комбинации из 0, 1, z в произвольном порядке. например 1100zzzz, z11z0zz1, 01z00zzz. Неужели нужно перед каждой сменой информации переконфигурировать порт на вход\выход, вкл\выкл подтягивающие резисторы.....
вы бы еще воскликнули "неужели перед каждым измерением надо АЦП запускать и ждать его готовности?"neon-f писал(а):Как перевести порт целиком, или отдельный вывод в 1, 0, или в z я разобрался. Мне нужно выводить на порт комбинации из 0, 1, z в произвольном порядке. например 1100zzzz, z11z0zz1, 01z00zzz. Неужели нужно перед каждой сменой информации переконфигурировать порт на вход\выход, вкл\выкл подтягивающие резисторы.....
да, всякий раз надо переконфигурировать порт, меняя значения в обоих регистрах. в некоторых случаях хватит и изменения только одного, но это исключение, т.к. число таких вариантов не исчерпывающее.
typedef struct{
char ddr;
char port;
} led_cfg_type; // тип для описателя портов
// массив описателей для включения каждого светодиода отдельно
led_cfg_type leds[] = {
{0x80, 0x40}, // для включения 1-го светодиода
{0x40, 0x10}, // для включения 2-го
{0x10, 0x10} // для включения третьего
// и так далее
// включение указанного светодиода
void led_on(char led_num){
PORTD = leds[ led_num ].port;
DDRD = leds[ led_num ].ddr;
Требуется записать несколько байт в память программ (с чтением разобрался, работает). Для начала просто решил стереть что-нить в памяти данных - не получается.. Покурив документацию, понял, что код, который пишет/стирает что-то в памяти данных, должен находиться в области NRWW (необязательно в секции загрузчика).
Т.е., на асме нужно было написать что-то вроде .org 0x1000-128 и далее код функции, которая будет работать с памятью данных, а как это написать на Си в WinAVR?
Народ помогите.
Седня ток сел за мегу (ночь безсонная была).
Светодиодами мигал (всеми 7-ю), а вот как создать цикл ожидающий нажатие кнопки? (кнопка например, на PB0)
Сижу под WinAVR
Извиняйте уж, если это было уже, перечитывать все страницы топика неосилил...
Сижу под WinAVR
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
OpenSUSE 11.2
задайте атрибут BOOTLOADER_SECTION для вашей функции, вот и все.uchar писал(а):Т.е., на асме нужно было написать что-то вроде .org 0x1000-128 и далее код функции, которая будет работать с памятью данных, а как это написать на Си в WinAVR?
void BOOTLOADER_SECTION my_flash_write_func(void);если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
vМой вопрос снят. Путем нетрезвого мышления и нестандартного подхода, победил.
Блин, интересное это дело
OpenSUSE 11.2
OpenSUSE 11.2
При компиляции выдает ошибку - пишет, что секция .bootloader заходит в секцию .dataARV писал(а):задайте атрибут BOOTLOADER_SECTION для вашей функции, вот и все.uchar писал(а):Т.е., на асме нужно было написать что-то вроде .org 0x1000-128 и далее код функции, которая будет работать с памятью данных, а как это написать на Си в WinAVR?Код: Выделить всё
Может, надо чего в мэйкфайле прописать?
да, надо задать размер секции и адрес ее начала - см. фьюзы МК
Подскажите кто знает, что не так пишу. нужно чтоб при замыкании любой ноги порта С на землю, на порте D появлялось и оставалось то что есть на В ???
int main(void) // начало
DDRB = 0X00; // ПОРТ B НАЗНАЧЕН ВХОДОМ
PORTB = 0xff; // ВКЛЮЧЕНЫ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ ПОРТА B
DDRD = 0xff; // ПОРТ D НАЗНАЧЕН ВЫХОДОМ
DDRC = 0X00; // ПОРТ C НАЗНАЧЕН ВХОДОМ
PORTC = 0xff; // ВКЛЮЧЕНЫ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ ПОРТА C
start:
if (PINC = 0xff) goto start; else PORTD = PINB;
goto start;
} // конец
start:
goto start;
} // конец
вы привели пример того, как не надо писать на Сиneon-f писал(а):Подскажите кто знает, что не так пишу. нужно чтоб при замыкании любой ноги порта С на землю, на порте D появлялось и оставалось то что есть на В ???
start:
goto start;
} // конец
while(1){
if(PINC != 0xFF)
PORTD = PINB;
}а в чем, собственно, проблема?
проблема в том что не работает. даже с вашим кодом.
Вроде одна строчка, все понятно, а в протеусе не работает.
вот эту строку я читаю так
if(PINC != 0xFF) PORTD = PINB;
ЕСЛИ ПОРТ С НЕ РАВЕН FF, ТО ВЫВЕСТИ НА ПОРТ D ДАННЫЕ С ПОРТА В
Правильно?
а по поводу бейсика - вы правы. это единственно на чем я пробовал кодить, и то 17 лет назад
Правильно?
- 1533ир37.rar
- (48.05 КБ) 248 скачиваний
Вроде так работает, зы у меня тож бейсик
Хотя в этом конкретном случае лучше сделать так
while(1){
if ( (PINC&MASKPIN) != MASKPIN ){
_delay_us(100);//типа антидребезг
if ( (PINC&MASKPIN) != MASKPIN ) PORTD = PINB;
}if ( (PINC&_BV(0)) == 0 ) //опрос одной линии РС0
- 1533ир37.rar
- (49.49 КБ) 230 скачиваний
У мега8 нет РС7 поэтому чтение PINC возвращает 0x7F, а не 0xFF.neon-f писал(а):Ваш вариант работает. Но почему мой не работает. Не могу успокоится пока не разберусь. Вроде все верно, все элементарно - а не работает. Может кто подскажет где ошибка.
if(PINC != 0x7F) PORTD = PINB;
ну слава богу, а то я покой потерял. Получается вот где я запутался. Те пины которых нет физически равны 0. НО есть и еще одна мина. на этом порте находится еще и вывод RESET , и он всегда равен 1.
Еще такой вопрос. как прочитать число снятое с разных портов . Например мне нужно переменной Х присвоить значение с DO,D1,A1,A0,D2,D3,D4,D5, (именно в таком порядке)
Решение в лоб
а мож еще как можно сделать, вот на бредил :)) (не проверял!)
x=0;
if (PIND & _BV(0)) x=_BV(0);
if (PIND & _BV(1)) x|=_BV(1);
if (PINA & _BV(1)) x|=_BV(2);
if (PINA & _BV(0)) x|=_BV(3);
if (PIND & _BV(2)) x|=_BV(4);
if (PIND & _BV(3)) x|=_BV(5);
if (PIND & _BV(4)) x|=_BV(6);
if (PIND & _BV(5)) x|=_BV(7);Код: Выделить всё
x=0;
p=PIND;
x=p&(_BV(0)|_BV(1));
x|=( p&(_BV(2)|_BV(3)|_BV(4)|_BV(5)) )<<2;
if (PINA & _BV(0)) x|=_BV(3);это называется не прочесть, а сформировать число из двух разных значений. вариантов тут 2: красивый внешне и простой для понимания, но громоздкий и малоэффективный для написания, и менее понятный и менее простой, но очень эффективный.
первый способ состоит в описании типа-структуры с битовыми полями, а затем в манипуляции с этими битами структуры.напрямую присваивать структуре числовое значение нельзя, отсюда изврат с преобразованием в указатель и обратно. избежать этого можно при помощи union...
второй способ заключается в том, что вы вручную перетасовываете биты при помощи сдвигов и масок:какой из вариантов вам больше по душе - решать вам
typedef struct{
uint8_t B0 : 1;
uint8_t B1 : 1;
// и так далее до
uint8_t B7 : 1;
} bit_struct;
bit_struct port_d, port_a, result;
port_a = *(bit_struct*)&PINA;
port_d = *(bit_struct*)&PIND;
result.B0 = port_d.B0;
result.B1 = port_d.B1;
result.B2 = port_a.B0;
// и так далее все прочие биты в нужном порядке
uint8_t port_a, port_d, result;
port_a = PINA;
port_d = PIND;
result = (port_d & 0x03) | (port_d << 2); // расставили биты из порта В
result |=((port_a & 0x01) << 3) | ((port_a & 0x02) << 1); // поставили биты из другого порта
