Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение grafalex »
Народ, а можно я про драйверы спрошу?
Выбираю споты, чтобы были двухцветные, или холодный+теплый, или белый+цветной. В принципе таких валом и на али, и в локальных магазинах. Вот, например, экземпляр от eurolamp.
(81.23 КБ) 631 скачивание
Но у них одна проблема: режимы переключаются передергиванием питания (только ободок, только центр, ободок+центр), а первый режим после включения это свечение ободка. Мне бы очень хотелось, чтобы зажигались оба канала сразу.
Драйвер вот такой.
(63.58 КБ) 670 скачиваний
На али есть подобные - https://www.aliexpress.com/item/4000802636640.html
Драйвер очень маленький, собран на микроскопической шестиногой микросхеме AP6972, но возможно название микросхемы я разглядел неправильно, уж больно мелкая.
Вопросы:
- Как вообще реализовано "запоминание" состояний между передергиванием питания?
- Можно ли как-то в таких случаях поменять режим по умолчанию?
- У кого нибудь есть даташит на эту или подобную микросхему? Может быть с примером схемотехники драйвера
Сообщение Upgrader »
Подскажите каким резистором тут ток уменьшить? :))) :oops:
Однотранзисторная ХРЕНЬ первый раз попалась. Додумались же до такого в 2020 году :facepalm:
Вход 220 слева, выход справа с проводами.
Может кто представляет что там за схема. Рисовать ппц как не хочется. Печатка двухсторонняя. Деталей других больше нету ни под платой ни за трансформатором, на фото всё.
номиналы резисторов все какие то лютые, датчика тока не вижу
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3920308#p3920308"]Деталей других больше нету ни под платой ни за трансформатором, на фото всё.[/uquote]
И в чем проблема нарисовать тогда?
Как без схемы понять, в SOT23-3 сидит транзистор или контроллер?
Уже давно делают драйвера с контроллерами в SOT23-3, например
Понятно, что это не оно, тут интегрированный ключ, но таки без срисованной схемы и гадать некак.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Однотранзисторная ХРЕНЬ первый раз попалась.
Транзисторов там как минимум ДВА один мелкий SOT23, другой побольше TO92.
Сообщение musor »
и схема извесная вобщемто-рисуйте сами увидите-гавно еще то
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Может кто представляет что там за схема. Рисовать ппц как не хочется.
Стыдись, товариСЧ! У мну схема покруче будет (2 транзистора и жук 6-ногий, монтаж плотный), а я её сейчас таки рисую потихоньку... :)
Сообщение ypppu »
А я уже нарисовал и починил типа как у diesel170. :beer:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3920341#p3920341"]Как без схемы понять, в SOT23-3 сидит транзистор или контроллер?[/uquote] :shock: На фото четко видно маркировку обоих транзисторов. Я старался четко сделать. Это транзисторы.
По такой схеме двухтранизсторной делают обычно всякие блоки питания маломощные. А чтобы светодиодный драйвер - первый раз вижу, ведь там ток как-то должен задаваться... Может кто видел подобную схему, пусть не эту, но именно драйвера светодиодов? Даже интересно как оно работает.
ceramicmail писал(а):И в чем проблема нарисовать тогда?
Отпаивать трансформатор надо, под ним дорожки, проще таки конденсатор поставить с диодным мостом вместо этого :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Вон 15-омником и играть.
Благодарю. Поставил 27 ом, ток упал с 150 до 70 мА. :write:
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
При чем что тут интересно. На выходе нет электролита, вообще ничего нет, однако мерцания не видно совсем. Ни глазом ни на камеру. Как так? :tea: :lol:
Теперь даже и не уверен что это говно. Может и хорошая вещь. :)))
Там же стоит здоровая банка, явно на входе после диода. С чего оно будет мерцать?
Да на входе. На выходе то ничего нет, даже керамики нет, совсем ничего, обмотка трансформатора идет на диод и светодиод сразу. Там высокочастотные пульсации должны же быть
Сообщение Телекот »
Оно мерцает только с частотой несколько десятков КГц.
Upgrader писал(а):Там высокочастотные пульсации должны же быть
А ты и их видишь? :))
Все понял, не вижу :))) :))) :)))
Сообщение musor »
ну вы блин даети
Upgrader писал(а):Отпаивать трансформатор надо, под ним дорожки
А прозвонить не судьба? :)))
Сообщение Bullet »
Вопрос знатокам. Имеется трех-режимный светодиодный фонарь, режимы белый-холодный, белый теплый и оба сразу. Переключение между режимами осуществляется кратковременным отключением питания. На плате управления расположен диодный мост, конденсатор, две микросхемы драйвера DP9502AB (предположительно аналог WS9055) два дросселя и соответствующая обвязка. Переключением режимов управляет шестиногая микросхема JY2938(даташит на нее не нашел, предполагаю что какой то двоичный счетчик) которая производит отключение одного или другого драйвера притягивая вывод ROVP (2-я нога) к земле. Эту мелкую пакостницу я выпаял, и теперь при включении работают оба драйвера. Схему я как смог срисовал:
Собственно сам вопрос: как заставить эту схему работать от двухклавишного выключателя? Т.е. имеем общую нейтраль и две отключаемые фазы(точнее фаза то одна, два проводника, ну вы поняли... стандартная разводка в квартире), каждая фаза должна включать свой драйвер. Сложность заключается в том, что как на плате драйвера, так и на светодиодной линейке плюсовой проводник является общим. Земли драйверов на плате разделить можно, что я и хотел изначально сделать, добавив еще один диодный мост и ВВ конденсатор, но проблема в том, что на входе у нас переменный ток и из за общего плюса один полупериод все равно пройдет на соседний драйвер. Есть вариант реализовать управление на двух реле, но во-первых, понадобятся реле управляемые высоким напряжением, во-вторых реле издают шум и еще ряд отрицательных факторов по которым не хотелось бы их применять, так что этот вариант оставим на самый крайний случай. Хочется чего то более изящного и компактного. Помогите кто чем может. За ранее благодарен.
WS9055X_EN_A1[1].pdf
(1.03 МБ) 3523 скачивания
Схема
(191.08 КБ) 2177 скачиваний
Добавляете еще один мост с конденсатором и разделяйте схему на два полностью независимых драйвера.
Ну и включайте каждый драйвер штатно, своим выключателем.
Сообщение Bullet »
ceramicmail писал(а):разделяйте схему на два полностью независимых драйвера
В результате получится подобная схема(упрощенно), которая работать не будет
Если бы была возможность разделить общий плюс, я бы не задавал свой вопрос, но разделить плюс не представляется возможным, так же как и сделать раздельную/отключаемую нейтраль.
(12.13 КБ) 1876 скачиваний
