Разделительный Трансформатор и Ванночка для Ног?
Такой вопрос. Поможет ли от поражения током разделительный трансформатор при использовании ванночки для ног? Если не брать УЗО и понижение напряжения. 230 на 230, при утечке пройдёт ли ток через туловище или не достанет?
На 100% не гарантирует, но существенно уменьшает. если утечка будет в 2х местах то всё равно ток пойдёт.
Но вы не волнуйтесь, если и кого убьёт то это можно списать па производителя, но тогда трансформатор применять нельзя.
я почемуто думал что в таких девайсях разделительный трансформатор должен быть штатно причет с надежной изо... неужели это не так?
в 1такой ваночке не обнарудил ничегот кроме 2 электродоф непонятного состава питание шло от вилки адаптера тяжелой -там видимо он и стоял(не вскрывал)
Там он и стоит.
Когда ноги париш сидеть надо на кресле или табуретке, а не на батарее или скутере, подключённом на зарядку.
Крыто пластиковые , фазу на левой ноге не почувствуете, пока правой на "землю" не встанете.
это чего уж ультразвуковые ванночки для ног стали продавать? мозоли откоребывать ультразвуком что ли?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
