Зарядное устройство для радиостанции Kenwood TH-F5
Сообщение радиатор »
Друзья помогите пожалуйста со схемой зарядного для радиостанции Kenwood TH-F5, с аккумулятором BP-62LH .Так как зарядное утеряно. Не могу понять так как не аккумуляторе 4 вывода,а аккумулятор полностью севший.
(95.81 КБ) 1358 скачиваний
(39.71 КБ) 868 скачиваний
(55.36 КБ) 971 скачивание
Сообщение Serj66610 »
И каким образом помочь.....схему вам спаять :solder: и в корпус поместить :dont_know: да по почте бандеролькой отослать :write: ?
Ваш АКК-две "банки" лития,последовательно соединенных......откройте АКК(думаю острым ножиком(аккуратно!!!!) или лезвием бритвы это можно сделать,сами "банки"-в алюминезированном полиэтилене....постарайтесь их не порезать и не проткнуть,так как оболочка-"нежная") и набросьте питание(вольт 5 через резистор 10 ом) на клемы банки АКК....вначале одного,затем второго(до напряжения 3,4-3,6 вольт на них).....затем мультиметром смотрите напряжение на контактах АКК....там должны быть,плюс№1,минус №1,плюс №2,минус №2.....и минус №2(или плюс№1) через резистор от 1 до 10кОм,либо терморезистор от "общего минуса"-одна ножка,вторая-ваш "четвертый" контакт.
Внутри АКК скорее всего будет платка с "ключами" на полевиках(2-3шт) и МС управляемая зарядом/разрядом банок АКК+"рассыпуха" в виде SMD резисторов и конденсаторов. :roll:
хорошо попробую
Сообщение Spec »
Вот фотки платы.... но где брать такую МС я ХЗ ;)
(154.94 КБ) 1414 скачиваний
(159.82 КБ) 1007 скачиваний
(133.55 КБ) 1160 скачиваний
(135 КБ) 809 скачиваний
(142.19 КБ) 1196 скачиваний
Сообщение Fuser »
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 30227.html
схема подключения разрисована там же.
4й вывод с терморезистором нафиг не нужен, это не никелевый аккум чтобы греться.
ну да мс трудноватая или я так искал по инету,а можно ли поступить так подключить питание так как я отметил на изображении я попробовал подать питание 7.4 в на пару секунд потом рация включилась,а бала полностью севшая.
(50.49 КБ) 1298 скачиваний
Сообщение Spec »
Подключить-то можете, но процесс заряда батареи нужно обязательно контролировать...
А если реализовать зарядное по схеме как на шуруповёрте, там есть таймер который через определённое время отключить АКБ
Сообщение Spec »
Обычно контролируют ток заряда - IMHO, проще найти универсальную зарядку для данного типа аккумулятора на нужное напряжение...
Сообщение Толик89 »
Столкнулся с подобной проблемой,рация кенвуд тк8,аккумулятор LI-ION BL-5 7.4 V 1800 mAh,есть ли у кого схема контроля заряда? У аккумулятора 3 вывода-"+","Т","-",+ и - понятно,а "Т" для чего?
Сообщение otest »
С каких это пор BL-5 7.4 V ???
Всегда был 3.7в
Т-контроль температуры.
Сообщение Толик89 »
Спасибо,а этот "Т" можно не использовать?
батарея BL-5 7,4 в,я все правильно написал
Сообщение otest »
Если не знаешь зачем он, можно не использовать.
Сообщение Толик89 »
Спасибо еще раз!
Нашел https://www.dk0tu.de/blog/2017/05/13_BaofengCharger/ ,этим можно зарядить?
Вот такая батарея https://www.amazon.com/Rechargeable-Ext ... B07KYKJYRC
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3920600#p3920600"]Нашел https://www.dk0tu.de/blog/2017/05/13_BaofengCharger/ ,этим можно зарядить?[/uquote]Нет.
Ну в смысле никто не может запретить. Можете и так "заряжать", можете хоть к 220В подключать акум напрямую.
Но если хотите заряжать аккум правильно -- используйте зарядное устройство.
Их-же толпы есть и стоят копейки.
И на али и на локальных площадках/магазинах.
Сообщение Толик89 »
В смысле "к 220 акум напрямую"? Понятно какой вы специалист...
Я и ищу зарядное устройство-по названию темы должно быть понятно
Нашел контроллер заряда,на 7,4 вольта,буду пробовать,у знакомого взял стакан для зарядки другой рации,состояние "неизвестно"...
Я не просто так спросил про "Т"-думаю вывести туда среднюю точку от аккумуляторов внутри батареи и тогда заряжать можно отдельно аккумуляторы отдельно-такие контроллеры заряда (на 4,2 в) у меня есть
Вскрыл батарею,там 2 аккумулятора, "Т" вообще никуда не подключен внутри
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921014#p3921014"]В смысле "к 220 акум напрямую"?[/uquote]Это был сарказм.
Как реакция на вопрос о возможности заряжать аккумулятор от не подходящего для этого обычного блока питания. На схеме именно он.
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921014#p3921014"]Я и ищу зарядное устройство-по названию темы должно быть понятно[/uquote]Не понятно в чем именно проблема. Их же продается на каждом углу. А гугл, по запросу, выдает не меньше и схем и специализированных микроконтроллеров.
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921014#p3921014"]Я не просто так спросил про "Т"-думаю вывести туда среднюю точку от аккумуляторов внутри батареи и тогда заряжать можно отдельно аккумуляторы отдельно-такие контроллеры заряда (на 4,2 в) у меня есть[/uquote]Но зачем?!
Есть острое желание заряжать не правильно? Или требуется использовать в батарее фуфловые банки, которые нельзя нормально заряжать? Может другая причина?
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921014#p3921014"]Вскрыл батарею,там 2 аккумулятора, "Т" вообще никуда не подключен внутри[/uquote]Это всего лишь говорит, что это или не родной аккумулятор («совместимый»), или кто-то в нем уже копался.
Родная батарея на этот вывод, обычно, выводит термодатчик.
Это одна из мер защит.
То что на этом выводе важно для зарядки и питаемого девайса. Если там не то что должно быть, зарядка может не заряжать а питающийся девайс может не включаться.
Сообщение Толик89 »
Если вы привыкли покупать за углом все что ломается то что вы делаете на радиолюбительском сайте?
То что контроллеры заряда продают на али я знаю,но это долго,неужто нельзя собрать на транзисторах и т д?
И почему заряжать банки отдельно не правильно? Поставить на каждую СВОЮ зарядку (например LTC4054,для каждой LTC свое питание 5 вольт),ведь в батарее нет балансира-есть только защита от глубокого разряда (там стоит R3111N и полевик 8205 с обвязкой),это же не правильно?
Батарея баофенг,есть родная кенвуд но разбирать ее пока не стал
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921062#p3921062"]Если вы привыкли покупать за углом все что ломается[/uquote]Вы все воспринимаете так буквально?
"На каждом углу" -- это общепринятый и устоявшийся литературный оборот. В данном случае означают доступность и контроллеров и готовых модулей и готовых зарядок.
Русский язык это не ваш родной язык?
Буду осторожнее, и максимально прямолинеен.
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921062#p3921062"]неужто нельзя собрать на транзисторах и т д?[/uquote]Можно. Но это будет много сложнее дольше и дороже. Если очень сильно хочется, есть свободное и время и деньги -- почему бы и нет.
Что-бы правильно заряжать литий, нужно не только ток уметь регулировать и останавливать зарядку при достижении определенного напряжения, но и автоматически переходить на малый ток зарядки при очень низком напряжении на банках, и также останавливать зарядку при температуре вне разрешенного диапазона. Все это есть в даташитах на литиевые банки.
На рассыпухе так просто не сделать. Только самые дешманские зарядки делают на расспухе, которые именно поэтому часто заряжают абы как, а бывает и пользоваться ими просто опасно.
Можно нагуглить схемы и на расспухе, но это в любом случае и хуже и дороже, чем сделать на специализированном микроконтроллере.
Копеечные контроллеры обеспечивают и точность напряжения лучше 1% и правильный алгоритм во всех случаях, в полном соответствии с даташитами на литиевые аккумы. Поэтому все заводские зарядки, хоть сколь нибудь приличного производителя, всегда делают на таких специализированных контроллерах. Просто, дешево, надежно.
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921062#p3921062"]ведь в батарее нет балансира-есть только защита от глубокого разряда (там стоит R3111N и полевик 8205 с обвязкой),это же не правильно?[/uquote]Это как раз правильно. Именно так (подобно) и есть во всех батареях заводского изготовления.
Точнее -- там практически всегда стоит специализированный контроллер защиты.
То, что здесь стоит супервизор питания -- еще одно свидетеьство, что это какая-то подвалпромовская фейковая батарея, типа "совместимая".
По возможности замените эту схему на что-нибудь подходящее. Нужные платы защиты 2S и доступны и стоят копейки, но никто не запрещает и сделать эту плату самому, необходимые микросхемы контроллеров защиты также легко доступны.
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921062#p3921062"]И почему заряжать банки отдельно не правильно?[/uquote]Что-бы батарея из последовательных банок лития работала долго, обязательно, что-бы батарея была собрана из одинаковых качественных банок и все банки работали строго одинаково весь срок службы.
Индивидуальная зарядка банок исключает строго одинаковые условия работы банок. Так заряжаемая батарея умрет много раньше, чем правильно заряжаемая. Поэтому поканальные зарядки никогда не используются для зарядки батарей из последовательного лития.
Бывают совершенно редкие исключения, но это отдельная тема, обычных батарей это не касается.
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3921062#p3921062"]Батарея баофенг,есть родная кенвуд но разбирать ее пока не стал[/uquote]Если батарея исправна, то и не надо ее разбирать, разве что из спортивного интереса.
Ну или если для замены отживших свое банок.
Сообщение Толик89 »
У Вас одни обороты и сарказмы,при чем тут знание русского языка-если написано за каждым углом значит за каждым углом (у нас за какой угол не посмотри кроме батареек ничего нет,и светодиодных лент...)
Вы слишком требовательно относитесь к заряду аккумуляторов,никакого зла от того,что аккумуляторы будут заряжены отдельно не будет,это 100 %
И заряжать 2 последовательно соединенных аккумулятора без балансира не правильно,что бы вы там не насочиняли (как я уже писал там только защита от разряда и все)
Уже вытравил плату,буду паять
