Индикатор прохождения тока
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение bigory »
Доброго времени суток!
Есть распылитель воды со встроенным датчиком наличия воды, который работает от напряжения 25 вольт. Этот распылитель начинает работать если его датчика касается воды. Я хочу подключить вентилятор, который должен работать только если работает сам распылитель. Т.е., я так понимаю, мне нужна схема наличия тока, который по мере протекания тока к распылителю отпирает транзистор для дополнительной нагрузки. Я пробовал собрать аналогичную схему
Используя транзистор IRF520, пытаюсь запустить вентилятор, когда погружаю распылитель в воду, но пока мои попытки не успешны. Подскажите как решить данную проблему
Сообщение AirCat »
резисторы пусть будут по 10 кОм, резистор со звёздочкой подбирать, когда распылитель вкл. на нём должно упасть 0,6 В.
ЗЫ ну да, как смог, так и нарисовал :)
Последний раз редактировалось AirCat Вс ноя 08, 2020 18:22:31, всего редактировалось 4 раза.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="bigory",url="/forum/viewtopic.php?p=3921046#p3921046"]мне нужна схема наличия тока, который по мере протекания тока к распылителю отпирает транзистор для дополнительной нагрузки. Я пробовал собрать аналогичную схему
Используя транзистор IRF520, пытаюсь запустить вентилятор, когда погружаю распылитель в воду, но пока мои попытки не успешны.[/uquote]
И успешными не станут.. Для того, чтобы открылся BC547 нужно ~0,6вольт падения напряжения на резисторе (*), а, чтобы открылся IRF520 нужно не менее 4-х вольт..
Вы ничего не написали про потребляемый распылителем ток.
Сообщение bigory »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3921074#p3921074"]Вы ничего не написали про потребляемый распылителем ток.[/uquote]
В рабочем состоянии потребляет 350мА
Сообщение AirCat »
Тогда уже напишите сколько в потребляет в дежурном режиме, тоже важно.
Сообщение bigory »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921073#p3921073"]Изображение
резисторы пусть будут по 10 кОм, резистор со звёздочкой подбирать, когда распылитель вкл. на нём должно упасть 0,6 В.[/uquote]
Спасибо, попробую
Сообщение AirCat »
на 350 мА, резистор со звёздочкой 1,6-1,8 Ом. мощностью лучше не менее 0,5Вт
Схема в более "симпатиШном" :))) виде:
Точнее- схема повторена дважды- "есть нагрузка"- "нет нагрузки"
В качестве нагрузки лампа 12 вольт 0,5 ампера
(198.62 КБ) 755 скачиваний
Сообщение AirCat »
Только у него там 25В, нужна делилка в затвор.
IRF520 Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Ту АлександрЛ, что за программа? Если бесплатные версии у неё?
Последний раз редактировалось AirCat Вс ноя 08, 2020 19:13:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bigory »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921084#p3921084"]Тогда уже напишите сколько в потребляет в дежурном режиме, тоже важно.[/uquote]
Мне не удалось замерить китайским мультиметром. Полагаю либо он очень мал, либо его нет. Скорее всего он очень мал.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921090#p3921090"]на 350 мА, резистор со звёздочкой 1,6-1,8 Ом. мощностью лучше не менее 0,5Вт[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3921101#p3921101"]Схема в более "симпатиШном" :))) виде:
В качестве нагрузки лампа 12 вольт 0,5 ампера[/uquote]
Спасибо! Буду пробовать
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921110#p3921110"]Ту АлександрЛ, что за программа? Если бесплатные версии у неё?[/uquote]
Похоже на Proteus
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921110#p3921110"]АлександрЛ, что за программа? Если бесплатные версии у неё?[/uquote]
Протез :facepalm: :))) В смысле- ПРОТЕУС, в данном случае- "восьмой", есть в сундуке..
А дальше- "принт скрин", "пайнт" и немножко поработать ручками.. :))
зы.. На старом компе была программа "съёмка части экрана", которая сразу сохраняла картинку в заданном формате, но теперь мне "долгосрочно действующей версии" не попалось, через месяц прожка хочет, либо оплаты, либо переустановки.
Сообщение bigory »
У себя я PNP транзистора не нашел, есть только NPN 2N2222. Подскажите, как схема изменится с учетом имеющего транзистора. Если по другому никак, то посоветуйте какой транзистор прикупить
Заменить полевик на Р-канальный-
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... ceup&ps=x3
Если нужен PNP транзистор- выбирайте:
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... =UbJ&ps=x3
Сообщение AirCat »
PNP в принципе любой маломощный, главное смотреть какое у него максимальное напряжение коллектор-эмиттер , чтобы было не меньше хотя бы 40В
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3921255#p3921255"]Если нужен PNP транзистор- выбирайте:
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... =UbJ&ps=x3[/uquote]
-20 и -25 в поиске отменить !!! У автора питание питание схемы 25 вольт. И в Вашем проекте поправьте включение полевика, если не сразу сдохнет, то рано или поздно.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921295#p3921295"]И в Вашем проекте поправьте включение полевика, если не сразу сдохнет, то рано или поздно.[/uquote]
Аа.. Ну, это просто- добавить резистор, те же 1 кОм, между коллектором и затвором..
Для "параноиков" :))) :))) можно ещё стабилитрон на 15 вольт добавить, от затвора на "землю".. :beer:
Сообщение BOB51 »
А геркон с катушайкой не пойдет?
8)
Сообщение bigory »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3922032#p3922032"]А геркон с катушайкой не пойдет?
8)[/uquote]
Не пробовал, но может не сработать. Ток не такой большой, чтобы создать нужные магнитные свойства для срабатывания геркона.
Сообщение BOB51 »
Зависит от параметров катушайки и геркона (или магниточуствительной мелкосхемки к примеру
A3141-2-3-4.pdf
(735.22 КБ) 291 скачивание
:roll:
Сообщение bigory »
Спасибо всем большое! Получилось чего хотел. Представленная схема реально рабочая
Вернуться в «АвтоМотоВело»
