Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
А вдруг, опознаем.
Схема похожа на эту 3842 только у меня на 3843. На 7 ноге тоже нет стабилитрона и напряжения тоже нет.
Между плюсом высоковольтного конденсатора и седьмой ногой 3843 стоит резистор, по схеме R2.
В схемах которые в интернете этот резистор разный от 75кОм до 300кОм. У меня же получается 1,2 Ом это если кор. кр. зол. зол.
(124.08 КБ) 322 скачивания
Последний раз редактировалось Zub@stik Вс ноя 08, 2020 20:31:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Он в обрыве? Такой резистор обычно не сгорает.
Когда уже начал измерять всё подряд...
В общем резистор в обрыве. Не на одном пределе ни стрелочным ни цифровым.
Сообщение mickbell »
Ну а нельзя просто поставить туда килоомов эдак двести и проверить, заработает или нет? Хотя, если этот резистор помер, и если он действительно тот самый (точно? что-то я сомневаюсь), то и микросхемке, видимо, тоже хана.
PS. Он больше похож на резистор из снаббера. Хотя непонятно, чего бы ему гореть...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
может, перепад температур, чашка плохо сидела и вообще отошла. У меня подобное было, хотя и крайне редко.
Везёт мне на такие вещи.
Снял чашечки, соскоблил краску ногтем (не железом), протёр бинтиком с ацетоном.
На обнажённой спиральке нашёл место обрыва. Если верить замерам, вроде 150кОм. Но маркировка?
выцвела? или мож ваще своя какая-то. Такое тоже попадалось, и тоже крайне редко.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):Он больше похож на резистор из снаббера.
Он по схеме и стоит в снаббере. Надо поставить 100ком и не парится, только это не поможет, надо искать что еще сгорело.
Сообщение reviver »
(209.2 КБ) 220 скачиваний
Кто он? Datasheet до сих пор не найду никак.
Кошка случайно подсказала!
Поставил 150кОм. Заработал.
Но.
БП какой-то хитрый. На управляющей ноге TL431 в цепи делителя стоит многопозиционный переключатель. Регулировка напряжения 12,15,16,18,19,20,24В.
Когда на выходе 20В или 24В бп работает нормально, а когда 12,15,16 от трансформатора идут сильные щелчки. при 18,19 то есть то нет.
Когда переключатель на 12В на 7 ноге 8 вольт когда на 24В, то на 7 ноге 16В.
Стабилитрона на 7 ноге нет. А какое напряжение должно быть на 7 ноге?
Zub@stik писал(а):Регулировка напряжения 12,15,16,18,19,20,24В.
Ужос нах! :facepalm: Выкинь его на помойку иначе он взорвет тебе моск! Кетайсы спецом такие делают! :roll: :wink:
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Выкинь его на помойку
Нее, это если я правильно понимаю универсальный блок для питания ноутбуков. Если это он то блок нормальный, при 19В. честно отдаёт 4,5А. :)
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3921182#p3921182"]Стабилитрона на 7 ноге нет. А какое напряжение должно быть на 7 ноге?[/uquote]Так у той животинки унутре есть стабилитрон. Правда, разные производители указывают разные напряжения: кто 34 В, кто 36 В.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3921182#p3921182"]Когда на выходе 20В или 24В бп работает нормально, а когда 12,15,16 от трансформатора идут сильные щелчки.[/uquote]Уменьшите номинал того самого резистора до 100 кОм. Возможно, это поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Нужно нагрузить блок немного, щелкать перестанет. Подобные китайские БП с таким широким диапазоном напряжений почти все щелкают на нижних пределах без нагрузки из за недостаточного напряжения питания ШИМ ки с выпрямителя самопитания.
Может надо дежурку отдельную сделать... бп отдельный мелкий 60 руб на ali.
mickbell писал(а):Уменьшите номинал того самого резистора до 100 кОм. Возможно, это поможет.
Возможно и поможет чуток. Есть вероятность, что это резистор старта, а не резистор снаббера и ТС просто ошибся. За это говорит то что блок начал работать после замены, эти резисторы горят часто.
Но с его уменьшением надо без фанатизма, а то можно сделать БАХ!
Так он и говорил про резистор старта, точнее, стартовой запитки микросхемы. В снаббере сотне килоом нечего делать, там примерно десятки ом должны стоять. Я подозревал, что её вырубает по undervoltage, но, возможно, я неправ, и на самом деле полезно будет подгрузить выход, как тут уже сказали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mr_kot »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3921383#p3921383"]В снаббере сотне килоом нечего делать, там примерно десятки ом должны стоять.[/uquote]
Да ну? Может десятки кОм?
Zub@stik писал(а):Между плюсом высоковольтного конденсатора и седьмой ногой 3843 стоит резистор, по схеме R2.
Да ХЗ! Стартовый то R6 по схеме.
mickbell писал(а):В снаббере сотне килоом нечего делать
Такие и ставят, посмотри в ноутбучных БП от 70 до 150кОм.
Наверное, так. Я не делал и не ремонтировал преобразователей со входом 300 В, мои низковольтные, там другие токи, другие и резисторы в снаббреах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
