Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пн июл 14, 2025 12:31:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10057 ]     ... , , , 418, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 16:15:35
Рейтинг сообщений: 37
Попробуй боковую поверхность линзы закрасить черным. И внутрянку корпуса тоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 17:59:49
Рейтинг сообщений: 138
Лазер подключал без драйвера в режиме светодиода .
У меня один лазер перманентно перешел в режим светодиода (то ли статикой выбило, то ли еще что). Так пока он был лазером - ореола не было вообще, а как стал светодиодом - ореол появился.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2020 09:15:46
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Я уже писал об этом. У меня сделан тубус для лазера. Он еще является направляющей для ключа для настройки фокуса лазера. Такой тубус ореол не полностью убирает, но снимает значительную его часть. А что бы полностью от ореола избавится, нужно делать диафрагму, как было изначально у автора. Но этот ореол, на работу установки, никак не влияет.
Я полный лох в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2020 19:08:00
Рейтинг сообщений: 30
А, никто не думал об переносе веб камеры на станину движущегося стола? (и насколько это имеет смысл)
Какие могут быть подводные "камни" в этом дизайне?
P.S. Двух-стороннюю одновременную засветку платы установкой никто не рассматривал?
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 12:03:50
Карма: 14
Эхх сегодня мне HLDI танцы с бубном устроил. Надо было сделать маску. Все готово, маску просушил, включаю установку, и из нее пошел дым :shock: :shock:
И понеслось...Короче как причина, сдох китайский драйвер, и потащил за собой стабилизатор на 5 В. Именно стаб и задымил. Блинн, благо все в наличии было. А то как бы и маска уже просушена и не засвечена, и светить было бы ее нечем...Так что для установки надо в резерве рем-комплект держать обязалово.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 12:37:54
Рейтинг сообщений: 78
maliiv, маска получилась в итоге?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 13:24:02
Карма: 14
Да, слава богу все ОК.
Кстати и блеск тоже :)) Сделал Х и У по 1400, скорость 600, и на одной подложке, вся полосатость ушла. И блеск стал на уровне заводских плат.
А насчет драйвера...Я думаю он сварился потихоньку в закрытом корпусе. Надо в корпус кулер 40-ку ставить. Хоть и сделаны вверху и внизу хорошие решетки, естественной циркуляции наверное не достаточно. Эти драйвера греются как черти. Недаром в 3Д принтерах кулеры стоят прямо на них направленные.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 13:30:26
maliiv, у меня когда был такой драйвер, я на лазерном станке из фанеры вырезал держатель для кулера, маленького, и поставил так чтобы кулер фигарил прямо в радиатор чипа. Помогло хорошо
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 17:27:03
Кулер ставить обязательно. У меня на первом 3D принтере сначала его не было, так при нагреве шаговые двигатели начинали пропускать шаги. После установки кулера все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 22:01:44
Карма: 14
Да поставил уже. Нашелся как раз один на 24 В с печки лазерника. Удобно запитался как раз на 24 В. Пусть стоит, лишний не будет. Загородил он малость натяжник конечно, но диапазон регулировки большой, и даже очень, столько не надо, уже прикинул, то что осталось, хватит за глаза.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 09:22:18
Драйвер шаговика, как я понимаю? Можно уменьшить ток на двигатель до минимального без пропуска шагов (нагрузки практически нет). Будет меньше греться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 10:02:28
Карма: 14
Можно. И даже необходимо. И это все давным давно было сделано. Но он все равно греется. И в закрытом корпусе получаются такие вот последствия. Так что поставил кулер.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 16:24:40
У меня проблема, засвечиваются вертикальные полосы, сливаются. Например как на фото, горизонталь все супер, вертикальные слились. Лазер фокусировал, крутил по всякому, линзы менял. Лазер 700 мвт. Ничего не помогает. Мощностью тоже игрался. Светил на 0.05, почти хорошо но слабая засветка, смывается. 0.07 отлично - но сливается. выше понятно смысла нет. Кто сталкивался подскажите выход
Фото перевернулось, слитые - это вертикальные
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 18:47:34
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Lecter2017, а разрешение по Х какое стоит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 19:36:14
Ruzik, 720х740 или 1436х1357 ставлю. Разницы нет. Вот настройки
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 12:39:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 19:43:15
Фокусировку надо наблюдать, а не крутить по всякому. Вот фото специально для Вас сделал. В режиме Настройки смещений на факсовой бумаге или чековой Пыхаем точку и наблюдаем.
Правая точка-мощность 0.5 , левая-0.2, длительность-500мс. Прицел откалиброван 0.5мм.Лазер 50мВт. На большей мощности надо получить пятно в форме кольца и круглое, а не элипс.
[url=https://img.radiokot.ru/files/15969/medium/2cu89largl.png]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 19:45:20
кт315b,пятно круглое, только недавно смещения ставил после очередной настройки фокуса
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 19:49:00
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 20:10:49
А диаметр?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 20:17:02
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Посмотри на расфокусированным пятне. Паразитная засветка идёт. Вся проблем скорей всего в этом. Диафрагма стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], k174 и гости: 10
