Трансформатор к выходу усилителя
PayalNik220
Сообщение PayalNik220 »
Добрый вечер! Имеется трансформатор питания 4.700.21. Вопрос вот в чём: можно ли припаяльничать его к выходу магнитолы, которая стоит дома, а после трансформатора несколько кусков светодиодной ленты? Общая длина кусков не превышает 0.5м или 18 светодиодов. Лента обычная. Пробные запуски были удачные, мигает очень неплохо. На пиках напряжение было 10-11В. Не убью ли я таким макаром сам мафон? Паять из транзисторов нормальную светомузыку не могу, т. к. нет плат и транзисторов (нужных).
gsmart
Re: Трансформатор к выходу усилителя
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):можно ли припаяльничать его к выходу магнитолы, которая стоит дома, а после трансформатора несколько кусков светодиодной ленты?...
... Не убью ли я таким макаром сам мафон?
Я ещё будучи школьником ставил на выход магнитофона трансформатор, и в обеденный перерыв включал первичку в радиорозетку, крутил сектор газа, красную плесень и т.д., ничего с гавнитофоном не случилось.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
gsmart писал(а):обеденный перерыв включал первичку в радиорозетку, крутил
У друга был ТУ-50 и в обед крутили Дип Пёпл и Лед Зеппелин!
As
Сообщение As »
...Успешность задуманного сильно зависит от качества микросхемы усилителя в магнитоле... Китайские, с упрощенной защитой - обычно горят... Объясняю, почему: выход усилителя у нынешних магнитол, как правило, мостовой и без разделительных конденсаторов, поэтому его короткое замыкание по постоянному току приводит к значительному увеличению тока покоя, а в неудачном случае - к выходу из строя микросхемы... Желательно подключить трансформатор через разделительные конденсаторы достаточной ёмкости... (все известные мне трансляционные усилители построены именно так - выходной трансформатор отделен от выходного каскада разделительными конденсаторами, я больше скажу: в высококачественной усилительной аппаратуре силовой трансформатор на тороидальном сердечнике - тоже включается в сеть через конденсатор! :)) )
PayalNik220
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3920366#p3920366"]...Успешность задуманного сильно зависит от качества микросхемы усилителя в магнитоле... Китайские, с упрощенной защитой - обычно горят...[/uquote]
Магнитола aiwa cdc-x237, старая, сделана в Тайвани. Микросхема стоит от Сони, но какая - не помню (цифор и буков много)). Конденсаторы надо ставить вольт 16-20? А ёмкость ведь чем больше - тем лучше?
Спасибо за ответ
As
Сообщение As »
Да, рабочее напряжение должно быть того же порядка, что и напряжение питания. Ёмкость зависит от параметров трансформатора - не стоит подавать на него частоты, которые он не способен пропустить... Думаю, пары тысяч микрофарад хватит... Конденсаторы лучше поставить на оба выхода моста, плюсами к усилителю. Можно после конденсаторов поставить резистор на корпус, для подачи поляризующего напряжения на обкладки...
Кстати, о включении светодиодов: обратите внимание, как такое включение делалось в китайских дешевых магнитолах - все светодиоды в одинаковой полярности включены параллельно динамику! Для чего это сделано: светодиод, как и обычный диод, имеет несимметричную ВАХ, т.е. работает как выпрямительный диод, заряжая разделительный конденсатор на выходе усилителя, через динамик происходит разряд конденсатора... Т.е. ток через светодиоды ограничен не параметрами усилителя, а номинальным сопротивлением динамика! :)
gsmart
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):Магнитола aiwa cdc-x237, старая, сделана в Тайвани.
Общие провода на динамики звонятся между собой в ноль? Если да, то там скорее всего уже стоят разделительные конденсаторы. Если нет, и на каждый динами идёт своя пара проводов которые не звонятся с другими парами, то использована мостовая схема включения, и лучше поставить разделительные электролиты.
PayalNik220 писал(а):Микросхема стоит от Сони, но какая - не помню (цифор и буков много)).
Даташит на неё посмотрите.
PayalNik220 писал(а):Конденсаторы надо ставить вольт 16-20?
Выше напряжения питания, процентов на 50%. При напряжении питании 12V ёмкости лучше брать на 25V.
PayalNik220 писал(а):А ёмкость ведь чем больше - тем лучше?
Для воспроизведерия звука в области низких частот - да.
As
Сообщение As »
gsmart, магнитола, если верить данным в Сети - автомобильная, с мостовыми усилителями аж по 22 ватта... :))) (интересно, откуда там эти 22 берутся, при 12 вольт питания?! :dont_know: :) )
gsmart
Сообщение gsmart »
As писал(а):(интересно, откуда там эти 22 берутся, при 12 вольт питания?! :dont_know: :) )
Скорее всего расчёт при сопротивление автомабильных динамиков 2 Ом при КНИ в 10%.
Хотя при КНИ в 10% звук будет такой, что даже тот, у кого семейство медведей по ушам потопталось, слушать его не станет. :)))
As
Сообщение As »
gsmart, :beer: :))
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3921466#p3921466"]...при КНИ в 10% ...[/uquote]
Для "колокольчиков" (я про рупорники) это неважно, а вот про кондеры на выход - это да!
На фирме трансляционник работал лет эдак 10 круглосуточно... Мы собрали усилок Мельниченко из Радио 12/86, нагрузили ч/з кондеры на какой-то из серии ТПП (ТА, ТАН) и в трансляционную сеть. Ничего, тянул и не помер.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
