ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Pipboy »
[uquote="Andre27",url="/forum/viewtopic.php?p=3914499#p3914499"]Всем привет ! Собрал зарядное по печатке от Silverdjus но есть проблемка одна при тренировке и тесте не включается дополнительная нагрузка , мерил на на порте PC4 Atmega 16 сигнала нет . Может дело в прошивке ? Прошивку брал из архива Silverdjus .[/uquote]
Я прошивку брал из первого сообщения. Не знаю, отличается ли она, но с ней никаких проблем у меня не было.
А сам порт не коротит случайно? И контроллер точно исправный? Ну, мало ли.
Сообщение сокол »
Ребята подскажите пожалуйста у кого нибудь этот зу правильно работает? Версии 4.2-pro 19/07/11 с кварцем. Настраиваю для теста так. U1=13,9v /U2=14,7v /I2=2,0A /I3-0,5А
1- Этап: Сначала Стаб тока от выбранной емкости 55АЧ/
2- Этап: Стаб напряжения пока ток не упадет 0,02С программно не меняется(55АЧ*0,02С=1,1А)
3- Этап: Стаб стока (в настройках I2) на уровне 0,02С до 14,7в.
При достижение 14,7 стаб напряжения пока ток не упадет(I3 ) ток окончания на уровне 0,01С. Вот у меня не понятка как дойдет до 14,7в ,все заряд завершает не исполняя программу Ток3. А иногда стоит...стоит на уровне 14,7в мин 5 и завершает заряд. У кого как работает? Видать какой то Баг есть.
Сообщение Alien_x »
Andre27, Привет. Смотрел Ваше сообщение по поводу ЗУ на Atmega16. Проблема аналогичная, на выходе PD5 сигнал для подключения доп. нагрузки меняется примерно от 0 до 0.6 В, естественно транзистор закрыт. Контроллер и прошивки менял, картина не изменяется. Может у Вас есть решение?
Сообщение Andre27 »
Alien_x Пока нет !
Сообщение _abdulla_ »
Как я вижу по схеме, выход PD5 отвечает за работу нагрузочного резистора, а дополнительная нагрузка висит на ноге PC4 контроллера. А что тогда не работает?
Сообщение SmileN »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3920334#p3920334"]Ребята подскажите пожалуйста у кого нибудь этот зу правильно работает? Версии 4.2-pro 19/07/11 с кварцем. Настраиваю для теста так. U1=13,9v /U2=14,7v /I2=2,0A /I3-0,5А
При достижение 14,7 стаб напряжения пока ток не упадет(I3 ) ток окончания на уровне 0,01С. Вот у меня не понятка как дойдет до 14,7в ,все заряд завершает не исполняя программу Ток3. А иногда стоит...стоит на уровне 14,7в мин 5 и завершает заряд. У кого как работает? Видать какой то Баг есть.[/uquote]
Я конечно не шурупаю, собираю данные самоделки на любительском уровне, но такая же ситуация!!! уже даже пробовал наблюдения за разядкой разных АКБ в разных режимах и под разными алгоритмами, заряд проходит только первыми двумя этими:
— первый этап- зарядка стабильным током 0.1С до достижения напряжения14.6В
— второй этап-зарядка стабильным напряжением 14.6В, пока ток не упадет до 0,02С
а вот третьего этапа не для алгоритма IUoU (поддержание стабильного напряжения 13.8В, пока ток не упадет до 0.01С) не для алгоритма IUIoU (Для стартерных АКБ (от 45 Ач и выше) применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов) к сожалению нет.. пишеп "батарея заряжена" и даже если ничего не отключая посадить напряжение на АКБ, то включается все по новому и обратно заряжает только первыми двумя этапами. Ещё раз повторюсь что я не шурупаю, то на что грешить не знаю, а так как проекту уже лет да лет и только всплыла подобная проблема, то решил высказать и свое мнение.
Сообщение AlChel »
Да, подтверждаю, прошивка псевдокирилица, такое же поведение зарядного. Надо попробовать латинскую зашить.
Зашил 4.3_eng, прошивка работает как и должна, проверял на 65 аккумуляторе. По достижении 14.6в продолжило заряжать аккумулятор до 16в током 1.2а. Видимо в прошивке 4.2 косяк.
Сообщение сокол »
[uquote="AlChel",url="/forum/viewtopic.php?p=3933185#p3933185"]Да, подтверждаю, прошивка псевдокирилица, такое же поведение зарядного. Надо попробовать латинскую зашить.
Зашил 4.3_eng, прошивка работает как и должна, проверял на 65 аккумуляторе. По достижении 14.6в продолжило заряжать аккумулятор до 16в током 1.2а. Видимо в прошивке 4.2 косяк.[/uquote]
Доброго дня! Но у меня он то же доходит если U2 ставить 16 в,но программа по достижение этого напряжения должен дальше заряжать до падения тока или по истечение времени 2 часа,а его нет! Просто напросто при достижение 16в отрубает заряд,а это БАГ в программе! А на латине по достижение 16 продолжает заря до падения тока? Верю,что нет!,так как Русский и Латинский Алгоритм ПО один и тот же,а изменен всего лишь языковая информация,а программное обеспечение для всех одинаково.Вот блин и Автор в личку не отвечает,поправить бы этот Баг!
Сообщение ziyara »
добрый день!
может кто нибудь выложить рабочие фьюзы со своей зарядки,с прошивкой с кварцем,с работающим режимом тренировки с внешней нагрузкой(лампа).
формат фьюзов такой
LOW 0x??
HIGH 0x??
вместо знаков вопросов нужное значение
Сообщение Alex3101 »
на 222 странице выкладывал скрины фьюз, у меня прошивка с русским языком, с кварцем и с электронной нагрузкой вместо лампочки.
вот тут...
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Сообщение ziyara »
[uquote="Alex3101",url="/forum/viewtopic.php?p=3947449#p3947449"]на 222 странице выкладывал скрины фьюз, у меня прошивка с русским языком, с кварцем и с электронной нагрузкой вместо лампочки.
вот тут...[/uquote]
спсибо, но все таки вопрос пока открыт.
у вас дисплей с кириллицей,или это прошивка с псевдокириллицей?
Дисплей с кирилицей
Сообщение сокол »
С кварцем.
(138.91 КБ) 527 скачиваний
Прошивка v.4.3__27.07.2011. Кириллица, кварц и тренировка есть. Фьюзы на картинке.
Или так:
LOW 0x24
HIGH 0xD9
(82.21 КБ) 366 скачиваний
Сообщение ziyara »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3949422#p3949422"]Прошивка v.4.3__27.07.2011. Кириллица, кварц и тренировка есть. Фьюзы на картинке.
Или так:
LOW 0x24
HIGH 0xD9[/uquote]
Спасибо,всем кто ответил!
думал что у меня дело во фьюзах,но все же, фьюзы тоже такие как в постах выше.Прошивка псевдо-кириллица 4.2-pro 19/07/11.
На моей зарядке режим тренировка с внешней нагрузкой(лампа 50вт)
начинается с разрядом через подключенную внешнюю нагрузку до установленного напряжения разряда в профиле,дальше (по достижению уставки напряжения разряда) внешняя нагрузка выключается, и разряд идет через внутренний резистор 10 ом 10Ввт,хотя должен же идти через внешнюю нагрузку.
в чем дело не знаю,мегу менял на другую,время с момента включения цикла тренировки отсчитывает до тех пор пока аккум не разрядится до напрядения уставки разряда (профиль П2)
Сообщение сокол »
Так вроде бы все правильно.Сначала идет разряд до установленного ,затем внешний нагрузка откл,и далее идет тренировка(заряд 5 сек- разряд через 10 Ом на 10 сек)Какой смысл тренировки без разряда?
Сообщение ziyara »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3950320#p3950320"]Так вроде бы все правильно.Сначала идет разряд до установленного ,затем внешний нагрузка откл,и далее идет тренировка(заряд 5 сек- разряд через 10 Ом на 10 сек)Какой смысл тренировки без разряда?[/uquote]
так ведь,если нагрузка внешняя подключена,то разряд должен через её проходить в режиме тренировки,разьве нет?
Сообщение сокол »
На все 100% НЕТ!!! Если внешняя нагрузка подключена,сначала разряжает через него до установленного напряжения разряда(К примеру 10,5 в) как дошло, то внешняя нагрузка отключается и идет тренировка заряд разряд(разряд через внутренний резистор 10 Ом!) если внешняя нагрузка не подключен то сразу переходит заряд-разряд на внутреннем резисторе 10 ом. и ни как по другому.
Сообщение ziyara »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3956179#p3956179"]На все 100% НЕТ!!! Если внешняя нагрузка подключена,сначала разряжает через него до установленного напряжения разряда(К примеру 10,5 в) как дошло, то внешняя нагрузка отключается и идет тренировка заряд разряд(разряд через внутренний резистор 10 Ом!) если внешняя нагрузка не подключен то сразу переходит заряд-разряд на внутреннем резисторе 10 ом. и ни как по другому.[/uquote]
Ясно,спасибо.Значит нет смысла биться,всё и так работает.
Жаль что через лампу не заложено работать в реж.тренировка.
Сообщение neid »
Народ привет! Делал тут ревизию своему ЗУ, наткнулся на такую запись на 1 странице этой темы от автора Слона, которой нет в инструкции по сборке и наладке word формата в архифе с прошивкой и схемами. Вот сама фраза "Наладка. Выставляем потенциометром R2 опорное напряжение АЦП, равное 2,56В. Потенциометром R16 выставляем напряжение на 28 ноге МК в 10 раз меньшее, чем на АКБ, то есть коэффициент деления резисторов R15R16R17 должен быть 1/10."
так вот несколько вопросов сразу? Напряжение где выставляется и каких R2?
1. Если смотреть на схеме переделки БП, то так R2 номиналом 100к, стоит на в обвязке tl494 между ногами 3 и 6. Замерил напряжение на 1 ноге tl494 оно равно 2.33В. Что маловато?
2. 14 нога tl494 Vref = 4.91В
3. Если смотреть на схеме приставки ЗУ. То R2 номиналом 10к, идет от питания +5В и на RESET МК. И тут полная чушь получается. Замерил напряжение на ноге AREF 2.11В, при питании от DC-DC МК 5.01В по своему мультиметру!
Все замеры на tl494 производились с отключенным управление МК, на выходе БП напряжение составляло 10,31В
Так где же выставлять напряжение 2.56В то? может в этом секрет не правильно работающей приставки. а уж потенциометры из фразы - R16 да еще на 28 ноге МК... вообще ерись....
