Осциллограф на двух пальчиковых лампах
Захотелось от скуки собрать осциллограф(да я очень их люблю). Нашёл схему в выпуске МРБ и вроде не плохая , но полоса пропускания всего 75 кгц. Нельзя как-нибудь её передал или дополнить ну хоть до 150-200 кгц. Заранее спасибо, фото прилагаю.
- (129.95 КБ) 512 скачиваний
Есть схема ? Так делай!
Re: Осциллограф на двух пальчиковых лампах
При нормальном монтаже и хорошей трубе двести килогерц по синусу получить можно даже от триодов, а от пентодов можно и триста килогерц. Я как-то пробовал собрать нечто, похожее на ЛО70, делал на лампах, так как надо было раскачать трубу 7ЛО55И, а она страшно дубовая. Так вот на макете, собранном на деревяшке, который валяется сейчас на антресолях, мне удалось раскочегарить эту трубу при 300 вольт анодного почти на полный размах на ста килогерцах. Но основная проблема была в синхронизации развёртки, ибо на лампах собрать триггер Шмитта - это не ТЛ2 в схему впаять.
Давайте, дерзайте, собирайте, подбирайте детали. Будем разбираться, вдруг я тоже подыму забытый проект из небытия.
Только вот эту схему с несимметричной запиткой пластин сразу в топку, и ещё рекомендую зарубиться не на две лампы, а хотя бы на три - тогда существенно поле для манёвра возрастёт. Отдельный генератор развёртки на пентоде и балансник на двойном триоде в канале развёртки раскачает самую дубовую трубу.
Озвучивайте трубу.
Озвучивайте трубу.
Трубка 8ло29и вместо 5ло39и. думал заменить ещё 6ж4п на 6к4п. Не подскажете более менее нормальную схему генератора и балансного усилка? Чтобы не сильно сложную, а то сейчас напряжно с деталями.
Трубка дубовая, недалеко ушла от 7ЛО55И. 6Ж4П не надо менять, 6К4П здесь вряд ли подойдёт. Насколько я помню, при изменении лампы в транзитронном генераторе придётся крутить все резисторы, подбирая режим. Впрочем, я их всё равно крутил, так как синхра была не фонтан. Приведённую схему я пробовал, но линейность у неё была приличной только в определённом участке, а выходного маловато для трубы, поэтому и добавил двойной триод для усиления. Схему найду.
Весь процесс надо разбить на три части. Подключение трубы, развёртка, канал игрек. Трубу подключать по схеме наподобие ЛО70, с регулировкой положения по центру. Сразу продумать, изолировать пластины от ламп кондёрами или нет. Если не изолировать, то весь расчёт обвеса трубы пойдёт от половины анодного на лампах.
PS: Вспомнил, что в последнем варианте делал по схеме интегратора на пентоде, линейность лучше, но всё равно участок линейности маловат, чтобы напрямую на дубовую трубу подавать.
В принципе, если номиналы кондёров будут более менее стандартными ,то можно будет разделить пластины . Насчёт транзисторного генератора- как вы уже говорили ,вашем случае это было необходимо. Но хочется воздержаться. И насчёт замены 6ж4п на 6к4п. У них почти одинаковые характеристики и цоколёвка,но у меня просто вопрос доступности. У меня есть 10 пачек новых 6к4п и всего две б/ушных 6ж4п
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=3921416#p3921416"]И насчёт замены 6ж4п на 6к4п. У них почти одинаковые характеристики и цоколёвка,но у меня просто вопрос доступности. У меня есть 10 пачек новых 6к4п и всего две б/ушных 6ж4п[/uquote]
Тут может помочь только "метод научного тыка"
- собираете конструкцию на рекомендованных деталях, а потом уже пробуете заменить то, что должно быть, на то, что хотите..
Сборка и наладка прибора ,это несколько часов работы,так что в принципе можно уже думать что заменить
6Ж4П - пентод с укороченной характеристикой средней крутизны, а 6К4П - это пентод с удлинённой характеристикой и совсем никудышной крутизной. Генератор может либо плохо заводиться, либо плохо синхронизироваться. Это во-первых. Во-вторых, у транзитронного генератора третья сетка используется отдельно, и поэтому придётся отказаться от испытания данного варианта, а использовать обычный интегратор.
Откопал с антресолей свой макет - увы, он оказался в весьма печальном состоянии. Вся усилительно-развёрточная часть замотана в кучу, часть деталей висит на одном выводе, что куда - непонятно. Но при включении всего этого безобразия в сеть трубка 7ЛО55И дала отлично сфокусированный лучик, так что я первую часть плана выполнил. Искромётные бабахи в регуляторе яркости спишем на пыль времён. Дальнейшие действия будут определяться наличием времени, одна из схем транзитронного генератора, которые я пробовал - полностью совпадает с приложенной, кроме номиналов деталей. В аноде у меня 51 кОм, во второй сетке - 39 кОм. Частота регулируется с плюса питания на первую сетку через мегаомный переменник, включенный с ограничивающим 150 кОм. Синхра подавалась как на третью сетку через 470 кОм резистор, так и на первую сетку через 150 кОм. С анода через кондёр сигнал подавался на усилитель горизонтали на двойном триоде.
Схема УГО на двойном триоде взята из этого осла:
http://www.irls.narod.ru/izm/osc/losc.htm
Там она используется в качестве усилителя игрека, собрана на лампе Л5. Только я добавил туда регуляторы балансировки и растяжки шкалы "Х".
PS: Вместо 6Ж4П можно применить 6Ж5П.
По схеме лампа л2 тоже в ходит в генератор, в её части нет каких либо изменений?
Нет, не смотрите на тот генератор. В канале "Y" выходной усилитель Л5 на триодах я ставил в "X" своего осла.
Вот схема, которую тоже прогонял на стенде:
Из этой схемы развёртку практически полностью опробовал, выходной каскад незначительно отличается. В принципе, понравилась. Помню только, не совсем уяснил насчёт регулировки частоты - что-то там у меня с резистором переменным всё время глючило. Ну и для себя сделал вывод, что синхру у примитивных генераторов не сравнишь с синхрой на туннельнике. Слишком слабый сигнал синхры - плывёт картинка. Слишком сильный сигнал синхры - генератор переходит в режим усилителя сигнала синхры, в итоге пила начинает засинусоидоваться.
Впрочем, возможно вы будете более удачливы или аккуратны (мой-то макет на соплях был собран, что не способствовало устойчивой работе).
Возможно получится лучше чем у вас, возможно нет. Ибо всё не только от качества монтажа зависит
Опробовал один из вариантов усилителя икса на двойном триоде 6Н3П. Подал с осла пилу, а с генератора НЧ - синус. При амплитуде пилы около пяти вольт получается размах на весь диаметр трубки 7ЛО55И. Но линейность оставляет желать лучшего и центровка неправильно работает, центр не по центру. Надо попробовать перепаять под те схемы, которые мы обсудили.
Получил на дифкаскаде линейное выходное напряжение по 150 вольт при входном около 30 вольт (итого на пластинах - 300 вольт). Ограничение начинается где-то с 320 суммарного (можно увеличить при ухудшении прочих свойств). При трубе 7ЛО55И и резисторах в аноде около 47 кОм получаем полное развёртывание на весь экран, ожидаемая полоса пропускания до 300-400 кГц по уровню -3 дБ. Транзитронный генератор на 6Ж4П выдаёт около 110 вольт при соотношении конденсаторов 15:1, при этом соотношение прямого хода к обратному получается 6:0.8. Но анодный и сеточный резисторы в транзитроне сильно греются. Линейность удовлетворительная для осла такого уровня.
Собственно, было интересно посмотреть, реален ли осёл на двух лампах на самой дубовой в мире трубе.
Один телевизионщик говорил делал чтото на 2 лампах, для ТВ техники хватало.
А вообще на лампах есть на 5мгц.
Проблема простых схем это кривой синус, частоту на таком не понять. Тот чел говорил что использовал часть нарастания напряжения, и часть срезал растяжкой, но на этом частота будет ниже.
