Режим магнитолы Mute при включении задней передачи
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение NStorm »
Что-то мне кажется перемудрили тут. Ведь нужен просто детектор фронта/спада сигнала, не? Задняя что дает - пока включена, висит +12В? Если выключена - там 0? И при этих переключениях нам надо сгенерить импульс короткий, иммитирующий нажатие кнопки?
Тогда по ссылке рисунок 5 больше подходил бы. Только опять же перемудрено из-за 2х входов и выходов. Вообще значит нужен просто детектор фронта/спада сигнала. Что-то вроде такого:
Как-то куда проще на XOR + RC. + еще на выходе полевик поставить, который будет замыкать контакт кнопки на землю ну или к питанию подтягивать.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
CD4070, MC14070B, ...
Сообщение vlasovzloy »
Схему найти магнитолы да и тупо диодик с резистором на ключ муте унч микросхемы
Сообщение Pavel77 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3921549#p3921549"]Что-то мне кажется перемудрили тут. Ведь нужен просто детектор фронта/спада сигнала, не? Задняя что дает - пока включена, висит +12В? Если выключена - там 0? И при этих переключениях нам надо сгенерить импульс короткий, иммитирующий нажатие кнопки?
CD4070, MC14070B, ...[/uquote]
Ок. Спасибо за ответ. Буду разбираться с Вашим вариантом, сразу не "втыкаю". Очень интересует вопрос моя схема теоретически заработает?
Добавлено after 22 minutes 47 seconds:
Там насколько я понимаю для моей задачи также требутся продолжение логических элементов
Сообщение NStorm »
Pavel77, что-то у вас совсем не так. У вас входы 2, 6, 9 в воздухе, дальше даже смотреть смысла нет.
В варианте с исключающим ИЛИ (XOR) всё просто. На выходе будет появляться 1, когда входы не равны. Для этого вводится RC цепочка, которая создает "отставание" нижнего входа от изменения входного сигнала. Отсюда при смене уровня единственного входа, на выходе получаются короткие импульсы заданной (постоянной времени RC) длительности. Ну т.е. был у нас на входе 0В, стало +12В - на верхнем входе лог. элемента сразу лог. 1, на нижнем пока C1 не зарядится через R1 будет лог. 0, в это время на выходе B имеем лог. 1. Как только C1 зарядится до порога входа, получим две лог. 1 на входах и соотв. лог.0 на выходе. И в обратном порядке всё тоже самое с разрядкой C1.
Сообщение Pavel77 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3921569#p3921569"]Pavel77, что-то у вас совсем не так. У вас входы 2, 6, 9 в воздухе, дальше даже смотреть смысла нет.
Я правильно понимаю, что они должны быть соединены с минусом?(см. вложение)
(34.03 КБ) 233 скачивания
Последний раз редактировалось Pavel77 Пн ноя 09, 2020 17:34:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
Pavel77, я не разбирался с вашей схемой, не скажу сейчас. Но никак не могут у вас по одному входу лог. элемента оставаться в воздухе однозначно, это тогда генератор шума какой-то получается.
Сообщение Pavel77 »
В варианте с исключающим ИЛИ (XOR) всё просто. На выходе будет появляться 1, когда входы не равны. Для этого вводится RC цепочка, которая создает "отставание" нижнего входа от изменения входного сигнала. Отсюда при смене уровня единственного входа, на выходе получаются короткие импульсы заданной (постоянной времени RC) длительности. Ну т.е. был у нас на входе 0В, стало +12В - на верхнем входе лог. элемента сразу лог. 1, на нижнем пока C1 не зарядится через R1 будет лог. 0, в это время на выходе B имеем лог. 1. Как только C1 зарядится до порога входа, получим две лог. 1 на входах и соотв. лог.0 на выходе. И в обратном порядке всё тоже самое с разрядкой C1.[/uquote]
На выходе вместо транзистора можно реле поставить, как у меня на схеме? К кнопке не подключишься, ее надо запараллелить, т. е. такое же сопротивление отправить к интерфейсу.
И номиналы конденсаторов и резисторов подойдут, как на моей схеме?
Сообщение NStorm »
Напрямую реле к логике лучше не подключать, через транзистор стоит. А что мешает запараллелить кнопку через транзистор просто? По номиналам - надо просто посчитать/подобрать подходящую постоянную времени. Но если конденсатор на 1 мкФ, то то порядка десяток килоом должен быть резистор, что сформировать задержку в несколько мс хотя бы наверное. Я бы начал с порядков 10-47 кОм / 1 мкФ примерно навскидку.
Сообщение Pavel77 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3921698#p3921698"]Напрямую реле к логике лучше не подключать, через транзистор стоит. А что мешает запараллелить кнопку через транзистор просто? По номиналам - надо просто посчитать/подобрать подходящую постоянную времени. Но если конденсатор на 1 мкФ, то то порядка десяток килоом должен быть резистор, что сформировать задержку в несколько мс хотя бы наверное. Я бы начал с порядков 10-47 кОм / 1 мкФ примерно навскидку.[/uquote]
Спасибо большое за помощь. Действительно транзисторный ключ наверное будет проще. Схему полностью нарисую чуть позже, проверите?
Сообщение AndyGU70 »
IMHO это называется заниматься ху*ней вместо того что бы ручками убавить громкость или ими же включить mute
Сообщение Pavel77 »
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3921898#p3921898"]IMHO это называется заниматься ху*ней вместо того что бы ручками убавить громкость или ими же включить mute[/uquote]
Согласен, с такой позицией вообще автоматика управления, умный дом и всё такое можно отнести к вышесказанному.
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=3921908#p3921908"][uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3921898#p3921898"]IMHO это называется заниматься ху*ней вместо того что бы ручками убавить громкость или ими же включить mute[/uquote]
Согласен, с такой позицией вообще автоматика управления, умный дом и всё такое можно отнести к вышесказанному.[/uquote]
Как бы вам объяснить- очень хочется просто реализовать техническую идею, а не то чтобы не в состоянии включить ручками - ведь кнопки аж целых две: на магнитоле и на руле. Когда паркуюсь делаю две манипуляции : ищу кнопку mute на повернутом руле, чтобы слышать парктроник и опускаю правое зеркало, чтобы видеть бордюр. Вот бы забавно было если это всё само включалось и выключалось.
И на других, более современных авто, производители зачем-то делают эту как вы сказали.
Я думал про это, есть микросхемы аналоговые сервоприводы, засунуть в зеркала и настроить два режима. Тот вариант что продается не понравился, там тупо по времени моторчик покрутил, потом назад покрутил типо как было. Но механизм например заедать немного может грязь попала например или от времени уже или замерзло. Поэтому серва с обратной связью вариант лучший
Сообщение Pavel77 »
У меня зеркала уже с сервоприводом , с завода. Я схему готовую купил, на микроконтроллере с возможностью корректировок
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Схему нарисовал. Проверьте пожалуйста, все ли я правильно понял?
И по транзистору- какой именно лучше купить? Дома нашел mosfet IRFZ44N, подойдут? Спасибо.
(35.28 КБ) 258 скачиваний
Сообщение NStorm »
Pavel77, по входу на землю просадку при отключении задней передачи надо. IRFZ44N "из пушки по воробьям", но должен подойти. Ну и еще наверное защита какая от всплесков питания бортовой сети. Как минимум по затвору резистора поставить резистор + супрессор (TVS-диод) стоит. По питанию и входу логики наверное тоже. А так мысль правильная в общем-то.
Сообщение Pavel77 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3922306#p3922306"]Pavel77, по входу на землю просадку при отключении задней передачи надо. IRFZ44N "из пушки по воробьям", но должен подойти. Ну и еще наверное защита какая от всплесков питания бортовой сети. Как минимум по затвору резистора поставить резистор + супрессор (TVS-диод) стоит. По питанию и входу логики наверное тоже. А так мысль правильная в общем-то.[/uquote]
Ок. Подумаю и дорисую схему. Спасибо. На входе пятиконтактное реле или что-то другое?
Сообщение NStorm »
Pavel77, реле не нужно. Просто притянуть к земле. Но я думаю можно использовать еще один свободный лог. элемент из CD4070 просто, чтобы сначала завести вход через резистор + супрессор, а потом с его выхода уже подавать на 2ой элемент выход. Завтра подумаю, нарисую.
Сообщение Pavel77 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3922336#p3922336"]Pavel77, реле не нужно. Просто притянуть к земле. Но я думаю можно использовать еще один свободный лог. элемент из CD4070 просто, чтобы сначала завести вход через резистор + супрессор, а потом с его выхода уже подавать на 2ой элемент выход. Завтра подумаю, нарисую.[/uquote]
Спасибо. Буду ждать. Я тем временем поизучаю tvs диоды
Сообщение NStorm »
Pavel77, да стабилитроны это по сути, просто быстрые, специально для борьбы с бросками напряжения в сети.
Сообщение Pavel77 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3922351#p3922351"]Pavel77, да стабилитроны это по сути, просто быстрые, специально для борьбы с бросками напряжения в сети.[/uquote]
Понятно. Спасибо
Сообщение NStorm »
Как-то так навскидку:
На самом деле R5+D2 не нужны, лучше по питанию U1 защититься. Но транзистор ваш дороже гораздо микрухи логики этой, поэтому поставил ) Но там надо посмотреть сколько CD4070 будет кушать. Если ток потребления в таком включениии будет небольшой (до нескольких десятков мА), можно по входу питания для неё поставить просто подходящий резистор (на 2 Вт минимум понадобится) и супрессор тоже просто.
Коллеги пусть прокомментируют тоже если замечания какие есть, на скорую руку пока накидал.
(16.18 КБ) 739 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
