Мелкие практические вопросы
Сообщение Artik999 »
Ярослав555, Изображение
Наверное всё-таки такая схема в моём вольтамперметре была, учитывая что там всего один сдвоенный ОУ стоял.
А что при такой схеме происходит с напряжением смещения?
(13.54 КБ) 601 скачивание
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Резистор ставите один для вашего моно варианта, в разрыв общего контакта гнезда и общего провода приёмника
Ого! Точно же )
Ну Вы меня выручили! Благодарю! :-)
Уффф...Наконец-то можно финишировать этот долгострой.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кондиц онер включен на отопление, но дует теплым воздухом не долго, потом начинает складывать лопатки и слегка поддавать на верх прохладой- потом снова включается и дует теплым потоком ,но нет нужной температуры ,термометр показывает 20 градусов на кондиционере выставлено 26 с комнате не так тепло- как захотелось мощность кондиционера чуть ли не в два раза больше площади комнаты -ни чего не пойму
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):мощность кондиционера чуть ли не в два раза больше площади комнаты -ни чего не пойму
мощность > площади однозначно! Потому что киловатт > квадратного метра! :))) А как иначе? :wink:
Кондюк работает правильно, не мешай ему работать!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3922520#p3922520"]кондиц онер включен на отопление, но дует теплым воздухом не долго, потом начинает складывать лопатки и слегка поддавать на верх прохладой- потом снова включается и дует теплым потоком ,но нет нужной температуры ,термометр показывает 20 градусов на кондиционере выставлено 26 с комнате не так тепло- как захотелось мощность кондиционера чуть ли не в два раза больше площади комнаты -ни чего не пойму[/uquote]
Он работает пока у него радиатор на улице не замерзает. Потом качать тепло ему неоткуда, вот он и останавливается. Потом радиатор оттает понемногу, он снова запускается...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3922423#p3922423"]А что при такой схеме происходит с напряжением смещения?[/uquote]
Без понятия. Вам шашечки или ехать? :)))
Сообщение vovw »
на улице не мороз в 12 тепла а он не греет ,чтоб было 23 -24 в комнате
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3922610#p3922610"]на улице не мороз в 12 тепла а он не греет ,чтоб было 23 -24 в комнате[/uquote]
а это не показатель. его банально инеем забивает и он стоит.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
я раньше на 10м этаже работал. мы тоже кондишеном грелись. так вот - отличный результат был когда солнце на нашей стороне было - оно нагревало стену, теплый воздух поднимался и вверху его захватывал теплообменник кондиционера. а так, обычно - забивало инеем. Он чуть погреет, потом размораживает свой радиатор, потом снова чуть погреет...
Сообщение Upgrader »
Может фреон утек...
Если раньше грел.
Эффективность по любому будет ниже чем обычно, но 12 градусов это конечно вполне достаточно должно было бы быть.
Ярослав555 писал(а):а это не показатель. его банально инеем забивает и он стоит.
У меня кондиционер когда "забивает" выключает реверс, прогревает себя, потом снова запускается на нагрев. На то автоматика и есть чтобы работало всё. Никаких проблем, хоть ноль на улице, греет. Не сильно горячо, но функцию свою выполняет и вполне эффективно. Дешевый панасоник. Заявлена работа до минус восьми.
А когда он на улице греется, в комнату холодный воздух не идет потому что вентилятор стоит. :write: Всё продумано. И во время всех переходных процессов тоже вентилятор стоит.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922624#p3922624"]Может фреон утек...[/uquote]
проверяли давление, заправляли, один хрен замерзало.
так оно пока размораживает - уже не греет. вот и не может нагнать температуру.
Скорее всего разные кондеи по разному ведут себя на ходоле. У одних есть типа ТРВ даж с электронным управлением, у других тупо капилярка.
Есть вообще рассчитанные на зимнюю работу, но там уже подогрев свой имеется.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
З.Ы. Может подумать как можно из комнаты теплый воздух задувать во внешний блок :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922641#p3922641"]З.Ы. Может подумать как можно из комнаты теплый воздух задувать во внешний блок :)))[/uquote]
Это полумеры. По настоящему - по периметру бурятся скважины. Летом туда горячую воду загоняют, зимой тепло откачивают. Вот послушайте что кулибин рассказывает
https://www.youtube.com/watch?v=9vDKSwC9oA8
с 7й минуты
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3922563#p3922563"]Без понятия. Вам шашечки или ехать? :)))[/uquote]
Подозрение вносит то, что раз есть схема, позволяющая полностью или практически полностью исключить влияние смещения напряжения ОУ, то зачем вообще существует и используется схема, в которой напряжение смещения усиливается на выбранный коэффициент усиления...
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3922652#p3922652"]По настоящему - по периметру бурятся скважины.[/uquote]Это не по настоящему, это уже совсем другая техника.
В квартире хорошую скважину сделаешь :))) :))) :)))
"По настоящему" продается зимний комплект ништяков для кондиционера в виде нагревателей и т.п. Знаю еще жалюзи делают на вентилятор и утепляют корпус. Этого вполне достаточно, если не отапливать всю зиму. Кроме того должны быть готовые кондиционеры для зимы, они конечно будут чуть дороже, но явно дешевле скважин всяких.
З.Ы. У меня отлично греет в осенний-весенний период без всяких там доработок вовсе. А производитель вполне официально допускает работу в минусовую температуру. Хотя ниже нуля на самом деле уже херово работает.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922682#p3922682"]В квартире хорошую скважину сделаешь :))) :))) :)))[/uquote]
потому что такое отопление делается не на квартиру, а на весь дом. Но не с нашим народом.
Сообщение mickbell »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3922668#p3922668"]есть схема, позволяющая полностью или практически полностью исключить влияние смещения напряжения ОУ[/uquote]Нету такой схемы и быть не может. Показанный инструментальный усилитель такими свойствами не обладает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3922294#p3922294"]
gsmart писал(а):Нафига её составлять, берёте и делаете, там в уме интуитивно всё ясно станет,
Я так и сделал, но получилось не то что надо бы. Я ещё решил ослабить резисторами сигнал на наушники, чтобы там не было перебора и тут меня заклинило, кончился суточный ресурс соображения))
Спасибо за помощь, завтра на свежую голову погляжу.
(надо бы ещё сопротивление наушников померить, чтобы меньше 8-ми в сумме не было)
У меня как раз разъём как на Ваших картинках.
На верхней справа вверху.
.[/uquote]
ну тупой.... М.Задорнов
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/patrony/kalibr/bezklyuchevoj-patron-0-8-10-mm-m12h1-25-kalibr-00000067720/ можно сюда сверло 1 мм засовывать и как работает это
Сообщение Андрей Бедов »
Бесключевой патрон 0,8-10 мм
Можно. Засовывай! 8)
Сообщение vovw »
r.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/patrony/kalibr/klyuchevoj-1-2-20unf-1-10-mm-00000000018/ а такой , не получше мне надо
как переход на большую дрель или и как можно подсоединить мотор
Андрей Бедов писал(а):Можно. Засовывай!
Это же скольким сверлам теперь пиздец настанет!? :facepalm: :))
Вернуться в «Практика»
