Регулятор напряжения + маломощный вентилятор
BlackKilkennyCat
Re: Регулятор напряжения + маломощный вентилятор
Сообщение BlackKilkennyCat »
старые ноутбуки прекрасно управляют подобными вентиляторами, в определенных пределах. примерно по такой схеме:
mikes357
Сообщение mikes357 »
Две версии схемок с ШИМ
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3922697#p3922697"]Нет, не нужен. Ему же нужен регулятор до 80% понижать. Тут регулятор напряжения абсолютно бесполезен.[/uquote]Двухпроводные вентиляторы регулируются только напряжением и никак иначе.
Все остальное ни о чем.
Будет или не будет на низких работать - как повезет.
Кроме того на 80% от вентилятора 3х3 - он дуть то не будет совсем, что толку от этого, автор наверное сам еще не знает...
Все вентиляторы в компах всегда управлялись напряжением раньше и всё отлично работало. У меня тоже продолжают так управятся со скоростью практически от нуля. Старт возможен с затруднением на низкой скорости, но никого это не останавливало, для этого придумали запуск высоким напряжением, а потом спад до нужных оборотов.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3922697#p3922697"]Если надо шире регулировать -- только правильно шимить, как оно везде и делается.[/uquote]Это как правильно, с разборкой вентилятора и внесением изменений в конструкцию? :))) Это нельзя назвать правильно. "Правильно" когда предусмотрено заводом изготовителем...
Тогда можно посоветовать взять четырехпроводный вентилятор... но таких нету.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922702#p3922702"]В венике?
Вот в таком?
Изображение[/uquote]
Да.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922702#p3922702"]да, "бесколлектроный", но "постоянного тока".[/uquote]Нет. Там двигатель переменного тока.
Более того, этому двигателю нужно двухфазное переменное.
Поэтому напряжение идет не на двигатель, а на генератор, который и питает двигатель.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922702#p3922702"]Если точнее, то "коллектор" у него есть, но только он "электронный".[/uquote]К чему эти придумки?
Это как водка безалкогольная.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922702#p3922702"]А стабилизаторы для магнитофонов в ОС получали сигнал о потребляемом токе, и, за счёт этого стабилизировали "обороты", но там же и "регулятор" есть, значит, можно и "регулировать"..[/uquote]Нет, для такого двигателе он не подходит. Причины указаны выше.
sancio
Сообщение sancio »
Отдерите наклейку, снимите запорную шайбу с оси и выньте пропеллер - увидите, как там внутри всё непросто устроено.
ceramicmail
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922834#p3922834"]Двухпроводные вентиляторы регулируются только напряжением и никак иначе.[/uquote]Это если устраивает диапазон регулировки.
Если нет -- или замена вентилятора, или доработка этого (полевик на питание обмоток).
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922834#p3922834"]Будет или не будет на низких работать - как повезет.[/uquote]Ну так ТС отписался -- его не устраивают минимальные.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922834#p3922834"]Все вентиляторы в компах всегда управлялись напряжением раньше и всё отлично работало.[/uquote]Когда-то вообще никак не управляли. А сейчас для управления оборотами стандарт четырехпроводное подключение. Современные материнки вообще не умеют регулировать напряжением при трехпроводном подлючении, только ШИМом по четвертому проводу.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922834#p3922834"]У меня тоже продолжают так управятся со скоростью практически от нуля. Старт возможен с затруднением на низкой скорости, но никого это не останавливало, для этого придумали запуск высоким напряжением, а потом спад до нужных оборотов.[/uquote]Смотря, что называть нужными. Ниже определенного напряжения не опустить -- вентилятор полностью останавливается. Полно 12В вентиляторов, что при 8В уже не работают, а на 9В обороты больше половины от номинальных.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922834#p3922834"]Это как правильно, с разборкой вентилятора и внесением изменений в конструкцию? :)))[/uquote]Да. Или замена на вентилятор что умеет менять обороты.
Выбирайте что нравится.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3922834#p3922834"]Тогда можно посоветовать взять четырехпроводный вентилятор... но таких нету.[/uquote]Валом.
На сегодня это стандарт, если надо менять обороты.
https://www.dp-shop.com.ua/products/ven ... D8QAvD_BwE
Все вентиляторы процессоров сейчас идут четырехпроводные и многие дополнительные для системника, современные материнки не будут менять обороты, если нет четвердого провода. Может и не все, но то, что многие -- точно.
Ну и бывают еще спец-варианты для БП, двух- или трехпроводное питание вентилятора и вынесенный термодатчик, обороты с температурой связанны аппаратно модулем управления вентилятора.
Upgrader
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3923286#p3923286"]Полно 12В вентиляторов, что при 8В уже не работают, а на 9В обороты больше половины от номинальных.[/uquote]Это уже изначально низкоскоростные наверное. Ну и нафиг такие нужны. Есть нормальные высокооборотистые, они от 5 вольт прекрасно работают, даже ниже надо снижать. Их и юзаю - отлично все работает, от нуля оборотов стабильно через SpeedFan все управляется, линейно, сколько стоит процентов - на столько он и крутится, при чем их два параллельно стоят и оба четко работают.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3923286#p3923286"]Валом.[/uquote]Не валом. Речь шла о вентиляторах 3х3 см. Там больше двух проводов это чудо.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3923286#p3923286"]На сегодня это стандарт, если надо менять обороты.[/uquote]Всегда пользовался трехпроводными и буду пользоваться. Это самый распространенный стандарт.
Достаточно взять любой блок питания компьютерный и посмотреть сколько там проводов к вентилятору идут с регулировкой скорости. Два. :write:
4 придумали с жиру беситься. 3 пин всех устраивали.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3923286#p3923286"]современные материнки не будут менять обороты, если нет четвердого провода.[/uquote]Удешевление, лишь бы попроще сделать. Уверен что дорогие все будут регулировать.
ceramicmail
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3923365#p3923365"]отлично все работает, от нуля оборотов стабильно через SpeedFan все управляется, линейно, сколько стоит процентов - на столько он и крутится[/uquote]Просто придумка.
Конструкционно не возможны низкие обороты низким напряжением.
Все эти вентиляторы стартуют при определенном напряжении и сразу с определенными оборотами. Обычно около половины оборотов и выше. Бывает и ниже, но не на много. Никаких от нуля. Если вентилятор на 1000 оборотов номинально, ни 200 ни 300 оборотов в минуту он вращаться не будет, если управлять по напряжению.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3923365#p3923365"]Удешевление, лишь бы попроще сделать. Уверен что дорогие все будут регулировать.[/uquote]Вообще-то это же удорожание. Чуть дороже и много стабильнее и лучше.
И таки ошибаетесь. Уже лет 7-8 как в биосе стал редкостью пункт PWM/напряжение. Вместо него рядом ставят два разъема, на 3 и на 4 контакта. 4-контактные разъемы напряжением не управляется, за очень редким исключением. Если туда включить 3-контактный вентилятор, то только на полных оборотах будет работать.
Если нет 3-х контактных разъемов (это еще не так часто встречается, хоть один да где нибудь поставят) то напряжением вообще нет возможности управлять.
От цены это не зависит. Даже наоборот, на более дорогих материнках не увидеть ни одного 3-контактного разъема для вентилятора (вообще без возможности напряжением менять обороты) вероятность выше.
Upgrader
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3923587#p3923587"]Просто придумка.
Все эти вентиляторы стартуют при определенном напряжении и сразу с определенными оборотами. Обычно около половины оборотов и выше. Бывает и ниже, но не на много. Никаких от нуля.[/uquote]Ложь пиздеж и провокации!!!
Особенно по поводу половины оборотов - надо же сколько надо нажраться чтобы такое нести!!!!!! И всем врать!!!
Я нашел у себя два новых вентилятора (других просто под рукой нет).
Один 12х12, другой 3х3, совершенно разные как вы понимаете, при чем самые дешевые купленные на aliexpress в этом году (есть скрины и чеки).
Большой: https://aliexpress.ru/item/33000978834.html
Маленький: https://aliexpress.ru/item/32603431500.html
Оба ДВУХпроводные, характеристики можно посмотреть по ссылкам.
Я снял видео на фоне блока питания. Слева у него напряжение, справа ток потребления. Напряжение показывает ТОЧНО.
Обороты померить нечем, но на видео надеюсь видно и хорошо слышно.
Увидите как вентиляторы 12v работают на напряжении ниже 3 вольт, чтобы не верить ceramicmail.
Это большой:
Учитывайте что в комнате темно по этому камера "размазывает" крыльчатку и плохо видно как она вращается.
Это маленький:
Маленький да, в отличии от большого не может крутиться совсем уж медленно в силу своей конструкции, но так как он крутится на минимальных оборотах - его вообще не слышно, т.е. это более чем достаточно для ЛЮБЫХ применений.
