Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
За такие деньги я бы вообще не думал. Единственный вопрос: есть ли в комплекте накладки на губку и прижим - а то как бы не покоцать сжимаемые детали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Я брал такие струбцины в Леруа. Они срыгивали при зажатии, по после доработки ребра штанг трехгранным напильником держат нормально. :))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
тогда припой наберу с плат а на сэкономленные деньги куплю струбцину а то холиварный усилитель - тюнер будет дорогой
vovw писал(а):тогда припой наберу с плат а на сэкономленные деньги куплю струбцину
Владельцу заводов, газпромов и нефтяных месторождений негоже экономить на мотке припоя! :facepalm: Мы то помним! :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3912040#p3912040"]Я брал такие струбцины в Леруа. Они срыгивали при зажатии, по после доработки ребра штанг трехгранным напильником держат нормально. :))[/uquote]Тоже была из леуры, и кстати нифига не сыгрывала. Все отлично держит. Наверное как попадется... И на ней еще мягкие пластиковые (похожи на резину) колпачки чтобы не царапать.
Да колпачки и фся фуйня! Насечка на ребре была хуёвастая, подправил напильником и фсе нормализовалось, по началу хотел отнести им в рожу кинуть но.....лень - двигатель прогресса!!! :)))
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3911958#p3911958"]а когда отвалится[/uquote]
По второму пришествию Христа.
Можно попробовать ПОС-30... :beer:
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Кому струбцинки? Ну, типа, третья рука: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9582 ... d3768&n=13
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение vovw »
а самому можно сделать припой я олово нашел и накладки на струбцину можно самому сделать?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3912163#p3912163"]...можно самому сделать?[/uquote]
Можно. Были бы руки прямые, моСк и слесарные навыки. И знания литья в тигель, опоку и пр. Про домну тоже. И про усадочные раковины не забывать!!!
Последний раз редактировалось SW_Сервис Сб окт 24, 2020 21:36:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
СЛЕСАРНЫЕ НАВЫКИ Э Ж ТО ОТКУСИТЬ НАдО -ЧТО ТО
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3912169#p3912169"]...Э Ж ТО ОТКУСИТЬ НАдО -ЧТО ТО[/uquote]
Да. https://www.factinate.com/wp-content/up ... aa95_o.jpg
Сообщение vovw »
перемешать -что ли мелко нарезаные кусочки
Сообщение vovw »
ДЛЯ ОДНОГО МЕСТА
Сообщение Panmiron »
Мужики, всем доброго времени суток! Помогите с практическим вопросом пожалуйста. Есть вот такое ЗУ, необходимо ограничить зарядный ток с 5 до 2,5-3А так как уж очень неприлично греется (рука не терпит). Предполагаю что где-то по схеме должен быть токоограничивающий резистор, по какой методике его найти и расчитать нужный номинал? (Принципиальной схемы нет). И второй вопрос - ЗУ посстоянно выходом подключено к BMS и батарее, когда заряд окончен и сеть 220 отключена,- батарея начинает подсасывать какой-то небольшой ток с выхода ЗУ. - также предполагаю что раз ЗУ подключено постоянно то нужно поставить диод, а лучше диод шотки, как его подобрать именно под такие параметры напряжения и тока? В электронике слабоват...
Заранее всем спасибо за ответы!
Сообщение korob »
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3912335#p3912335"]Есть вот такое ЗУ, необходимо ограничить зарядный ток с 5 до 2,5-3А так как уж очень неприлично греется (рука не терпит). Предполагаю что где-то по схеме должен быть токоограничивающий резистор, по какой методике его найти и расчитать нужный номинал?[/uquote]Соответственно увеличить номинал R20, в вашем случае примерно в два раза. :roll:
А я сделал проще. Засунул его в корпус компьютерного блока питания с егойным вентилятором. Вот и всего делов. Правда он по длинне еле уместился, пришлось по диагонали впердоливать. Зато больше никаких сомнений в охлаждении.
Потому что даже на 2-3 амперах эта херня без обдува будет продолжать греться прилично. Конденсаторы спасибо не скажут. У меня мощность меньше, радиаторы больше, а все равно кипяток.
Или подобрать вентилятор по размеру корпуса, чтобы продувал воздух сквозь корпус. Только вот внутрь он уместится если только убрать сетевой разъем, сдвинуть предохранитель и термистор. Но мне было лениво искать подходящий вентилятор и дырявить корпус.
Спасибо. А по мощности R20 любой? С доп охлаждением вариант отпадает, нет техвозможности, корпус этого зу стоит еще в одном герметичном корпусе вместе с батареей (которую тоже перегревать не хочется) батарея lifepo4
По мощности в соответствии с законом Джоуля-Ленца. Яндекс знает про этот закон. :wink:
Но самое лучшее - не мешай прибору нормально работать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3912420#p3912420"]Но самое лучшее - не мешай прибору нормально работать.[/uquote]Нормально... но не долго.
При 90 градусах, сколько электролиты прослужат? :))) Особенно китайские...
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3912380#p3912380"]Спасибо. А по мощности R20 любой? С доп охлаждением вариант отпадает, нет техвозможности, корпус этого зу стоит еще в одном герметичном корпусе вместе с батареей (которую тоже перегревать не хочется) батарея lifepo4[/uquote]Да уж, решение не очень...
Вернуться в «Практика»
