паяльная станция T12 на stm32
doctorRAZ, вопрос в цене, можно было просто за эту цену на этой "распродаже" уже и стэмку урвать...
01001101 01101001 01110101 01101001 01010000 01110010 01101111 00100000 01010100 01100101 01100001 01101101 00100000 01000001 01100100 01110110 01101001 01110011 01101111 01110010
Вопрос по ручкам. Хотелось бы в перспективе что-то потоньше и с менее выступающим жалом относительно стоковой удочки, такая поинтереснее будет, или есть другие варианты?
https://aliexpress.ru/item/32917116431.html?spm=a2g0o.cart.0.0.696e3c00IWt8Pz&mp=1Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
[uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3923139#p3923139"]doctorRAZ, вопрос в цене, можно было просто за эту цену на этой "распродаже" уже и стэмку урвать...[/uquote]
На Тао самый простой комплект с нормальной платой STM32 2.1S, в металлическом корпусе с простой тонкой передней панелькой, ручкой удочкой стоит и одним жалом стоит ¥175.00 = USD 26.50
доставка в Украину обойдется ещё ~ 4$
Вот и считайте...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="Kreviuz",url="/forum/viewtopic.php?p=3923157#p3923157"]Вопрос по ручкам.[/uquote]
нормальная ручка, сам такой пользуюсь
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1b5f2e8dvPFvyF&id=549700059376&_u=c2p8d1h6d9a4Вот и считайте...
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3923179#p3923179"]конечно,
например)))[/uquote]
А из какого материала втулка? Сама ручка, как я понимаю, удочка? И гайка с трубкой у нее нехило греются.
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3923190#p3923190"]Как вариант копия JCB T245.[/uquote]
Есть такое, пока, по сравнению с "100Mhz", трудно привыкается...
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3923222#p3923222"][uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3923179#p3923179"]конечно,
А из какого материала втулка? Сама ручка, как я понимаю, удочка? И гайка с трубкой у нее нехило греются.[/uquote]
эбонит
не греется, теплый
Добавлено after 50 seconds:
на гайке с натягом от втулки зазор
эбонит
не греется, теплый
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3923344#p3923344"]эбонит
не греется, теплый[/uquote]
Надо будет попробовать свою удочку проапгрейдить
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=3921976#p3921976"]Кто-нибудь тестировал эти 6-ти пиновые QUICKO , стоит ли рассматривать их для покупки ?[/uquote]
Если имеете или купите ST-Link и прошьетесь на кастомную прошивку - то стоит, если не хотите заморачиваться - то не стоит. А, и насчет заземления жал, у квико вроде как оно сделано адекватно, один из контактов на плате через резистор 100ком идет на заземляющий контакт. То есть если в ручке есть третий контакт на жало и розетка с заземлением, то будет и заземление.
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3922800#p3922800"]Привет коты! Заказал на распродаже паялку https://a.aliexpress.com/_ApWUAb , не подскажите что за контроллер там стоит?
[/uquote]
Рандом, кому-то по фоткам прислали STC, а кто-то пишет что прислали на плате 2.1S
nicky_f, продавец молчит как рыба, хотя я ему указал на stm32 и высылать не торопится))
Насчёт жал t12, если у вас есть ненужное жало на которое не липнет припой, сточите до меди. Под микроскопом отлично паяет
[/uquote]
Выбирал тоже ПС и попадалась на глаза , но доверия как-то не внушает. Если продавец еще не отправил товар то вроде еще можно отказаться. А на "Черную пятницу" заказать понравившуюся ПС более обдуманно. Либо как ранее предлогали заказать с Тао Бао, если имеется такая возможность.
Добавлено after 15 minutes 36 seconds:
[uquote="nicky_f",url="/forum/viewtopic.php?p=3923406#p3923406"][uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=3921976#p3921976"]Кто-нибудь тестировал эти 6-ти пиновые QUICKO , стоит ли рассматривать их для покупки ?[/uquote]
ST-Link имеется (китайский свисток),но ни разу не пробовал прошивать. На с чет заземления тоже обратил внимание разводка платы (вроде) и заземление жала (вроде) отдельным каналом.
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3923574#p3923574"]Насчёт жал t12, если у вас есть ненужное жало на которое не липнет припой[/uquote]
Ни в коем случае не точите жало, начнет выгорать как любое советское.
Лучше купите и премните активатор жал паяльника, другое название: Паста для лужения и очистки жал.
я пользую: Активатор жала MCN-20 MECHANIC
если не охота покупать, то в инете есть рецепты как эту ядрёную смесь сделать самому
Необгораемые жала прекрасно лудятся ортофосфорной кислотой. Жало должно быть холодным, лудить другим паяльником. Я пользую ЭПСН-65.
Тоже в свое время купил активатор жал GOOT BS-2, но не понравилось. С кислотой, на мой взгляд, лучше.
Примчалось ко мне пояло v2.0 и с прошивкой 2.12 на борту вот отсюда: https://aliexpress.ru/item/32971888371.html
Комплект взял состоящий из нескольких жал.
При проверке обнаружил интересную фичу: все жала тушка определяет как J02, причем с ноликом в скобках, знач откалибровано.
Известно ли что-то по этому багу? Сейчас глянул в отзывах, довольно много скринов, где есть эта цифра на табло.
Есть ли шанс, что виноваты кривые жала ksger и с другими какими-то паяло сдружится?
Вот это я сморозил
Жало не детектится, а выбирается энкодером долгим нажатием и поворотом. Пардоньте
А по поводу прошивки, есть ли объективные причины её менять на кастомную? Ну то есть, известно ли, что она (2.12 от ksger) глючит и т.п. или же может улучшено что-то в кастомах..
Вот это я сморозил
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3923745#p3923745"]А по поводу прошивки, есть ли объективные причины её менять на кастомную? Ну то есть, известно ли, что она (2.12 от ksger) глючит и т.п. или же может улучшено что-то в кастомах..[/uquote]
Это прошивка не кастомная, это оригинальная прошивка от автора 2.12 а вот от KSGER: 3.0, 3.1 это магазинные прошивки и они как раз глючнутые.
Кастомных прошив нет для плат: 2.0, 2.01, 2.1S
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3923574#p3923574"]Насчёт жал t12, если у вас есть ненужное жало на которое не липнет припой, сточите до меди. Под микроскопом отлично паяет
[/uquote]
Это по сути ломает весь смысл необгораемых жал, лучше просто нормально почистить его и оно будет работать как раньше.
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=3923670#p3923670"]ST-Link имеется (китайский свисток),но ни разу не пробовал прошивать.[/uquote]
Там в принципе не сложно, просто припаять к плате коннектор, подключиться и прошить правильную прошивку.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3923763#p3923763"]Кастомных прошив нет для плат: 2.0, 2.01, 2.1S[/uquote]
Ну почему нет, можно сказать что есть, просто берется кастом под квико и конфигурируются пины и некоторые параметры под имеющуюся плату, гайд как это делать есть на гитхабе, достаточно подробный.
Решил поэкспериментировать с blue pill (Stm32F103C8t6)
подключен 1,3" IIC , энкодер и 24lc16
Прошивка T12_HW21S_Encryption-SH1106
Прошивка запускается и просит ввести коды
Сгенерировал коды онлайн генератором
ID1: DECF
ID2: 9716
RG1: 5DBF
RG2: 3BD4
и после ввода кодов получаем вот такую картину и все.
Кто может подсказать коды (Чисто паяльник)
ID1: DECF
ID2: 9716
RG1: 5DBF
RG2: 3BD4
Так надо ещё FLASH микросхему 24C08, там всё хранится.zon63 писал(а):и после ввода кодов получаем вот такую картину и все
