Кто как делает корпуса из фанеры и брусков?
RedLedStar
Сообщение RedLedStar »
Нужно сделать раму корпуса из брусков.
Прямоугольные бруски. Металлическими уголками или можно как-то по другому?
Нужно сделать так чтобы потом можно было соединить бруски с фанерой. А потом фанеру прикручивать к брускам? Или приклеивать? А Саморезы можно как-то маскировать или оставить так?
gsmart
Re: Кто как делает корпуса из фанеры и брусков?
Сообщение gsmart »
Доступ к дерево обрабатывающим станкам есть?
Сообщение 12943 »
Какие бруски, пацан? Имей совесть.
(90.43 КБ) 344 скачивания
RedLedStar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3923023#p3923023"]Доступ к дерево обрабатывающим станкам есть?[/uquote]
Какие именно станки?
Вы имеете в в виду циркулярную пилу?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3923025#p3923025"]Какие бруски, пацан? Имей совесть.[/uquote]
Вариант конечно интересный , но в данном случае не подходит.
К тому же смысла делать самому становиться меньше.
12943
Сообщение 12943 »
Да их тыщи разных по размеру. Есть вилименевые, они подороже.
gsmart
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Какие именно станки?
Торцовочно-угловой станок по дереву например, дабы придать нужную форму углов брускам для сборки:
Если нет, можно собрать на уголках:
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
можно найти дерево с дуплом, выпилить эту часть, корпус готов.
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
Я бы клей использовал, мелкие саморезы (потай), струбцины и... прямые руки. ...и флаг в руки!
ЗЫ. Гуммиарабик, конечно хорошо, но, собака такая, дорого!. :cry:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
ПВА неплохо тоже клеит.
Но прежде, чем решать вопросам подходящих соединений, надо знать размеры деталей конструкции.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Сильно ранее, по младости и от незнания как это делается: :)
- прикинул размеры корпуса,
- наискал куски (3,5/4,0 мм) фанеры,
- напилил ножовкой стенки будущей коробки,
- насверлил отверстий для органов упр. на "мордашке" и нужные на задней стенке и ...
- (никаких брусков!) состыковал их с помощью шипов из спичек, на две "П"-образные детали, собрав всё это на эпоксидке.
Винты - справа и слева внизу корпуса и совсем не видно. ФСЁ!!
Девайс в данном корпусе работает до селе и смотрится вполне кошерно. :)
BlackKilkennyCat
при склейке дерева эпоксидкой стык получается прочнее материала.
SW_Сервис
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3924058#p3924058"]... с помощью шипов из спичек, на две "П"-образные детали, собрав всё это на эпоксидке.
...[/uquote]
Спички не обеспечат предварительную прочность до заливки эпоксидной смолой.
Эпоксидка - она вторична для прочности конструкции. Основной элемент - шип, ласточкин хвост, нахлест и пр "шпунтики", которые крепятся клеями. Ящик из фанеры толщиной 1,5 мм будет держаться на эпоксидке? Конечно нет. Посему, нужен жОшкий констуктив, к-рый закрепляется клеем. А что для этого? Пральна, лёбры (ребра, как у нас) жесткости. "Рецепт простой" (с)
Сопромат, однако.
BlackKilkennyCat
Ящик будет держаться на эпоксидке.
Без всяких шипов.
При попытке его сломать, обнаружится разрушение древесины возле стыка, а не разрушение самого стыка.
RedLedStar
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923083#p3923083"]можно найти дерево с дуплом, выпилить эту часть, корпус готов.[/uquote]
Ну радио или колонки ещё можно так сделать.
А как вы представляете усилитель в дупле? :)))
BlackKilkennyCat
да легко: берем усилитель, кладем в дупло. всё.
у меня в детстве радиоприёмник, первый мой укв, жил в полиэтиленовом пакете, спаянный на картонке. и ничё. Пакет позволял бросать его на столе где угодно, не боясь замыкания.
RedLedStar
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3924069#p3924069"][uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3924058#p3924058"]... с помощью шипов из спичек, на две "П"-образные детали, собрав всё это на эпоксидке.
...[/uquote]
Сопромат, однако.[/uquote]
Однако я правильно думаю.... :))
gsmart
Сообщение gsmart »
Я когда ещё учился, мне отдали несколько ламповых телевизоров на "игрушки", я из их корпусов, крепежа и динамиков сколотил такие колонки, клеил швы клеем из небольшой зелёной канистрочки, типа ПВА, "бустилат" кажется назывался, над фотками не ржать, хреновый из меня столяр-акустик: :)))
RedLedStar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3924084#p3924084"]Я когда ещё учился, мне отдали несколько ламповых телевизоров на "игрушки", я из их корпусов, крепежа и динамиков сколотил такие колонки, клеил швы клеем из небольшой зелёной канистрочки, типа ПВА, "бустилат" кажется назывался, над фотками не ржать, хреновый из меня столяр-акустик: :)))[/uquote]
Между прочим неплохо.
Только может стоило бы сделать телевизоры , а не разбирать их?
Только вместо ткани бы сетку металлическую и отверстия в задней крышке немного поровней.
Сейчас я думаю переделывать не стоит – пусть напоминает детство.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3924076#p3924076"]да легко: берем усилитель, кладем в дупло. всё.
у меня в детстве радиоприёмник, первый мой укв, жил в полиэтиленовом пакете, спаянный на картонке. и ничё. Пакет позволял бросать его на столе где угодно, не боясь замыкания.[/uquote]
Однако фантазия работает. :)))
Я думал что это у меня появляется идеи использовать не по назначению вещи (так сказать – впихнуть невпихуемое ). Усилитель в дупле) :shock: Чудеса. :))) :dont_know:
Фантазер... Ты меня называла... :)))
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3924013#p3924013"]ПВА неплохо тоже клеит.
Но прежде, чем решать вопросам подходящих соединений, надо знать размеры деталей конструкции.[/uquote]
Да примерно знаю. Надо будет ещё раз прикинуть , измерить , сделать искиз.
Потом делать.
Скоро буду делать. Благо что материал и инструмент есть.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Эскиз.
сэм
Сообщение сэм »
Лучше эбокситки мне на ум ничего не идет, для быстрого застывания грею ее сначала градусов до 50
Вернуться в «Практика»
