БП для CarPC
yarikbest
БП для CarPC
Сообщение yarikbest »
хочю соорудить CarPC (персональный компьютер в автомобиле) проблема с БП, а точнее с ево стоимостью http://icarpc.com.ua/shop?page=shop.bro ... egory_id=1, может возможен вариат переделки ево из компютерного БП???
прав не тот кто прав, а тот у кого больше прав
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Конечно есть, и не сложные - переделка заключается в
1) выбросить всю входную цепь до трансформатора.
2) +5Vstby запитать через кренку от дежурки.
3) Самое интересное - Прилепить силовые транзисторы (желательно mosfet). Что-б с них импульсы шли прям на вторичку (на ту с которой +5в получается)
Сложность в том как сделать нормальные драйверы для этих транзисторов
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
AngRUS
Сообщение AngRUS »
Есть примитивное решение, взять автомобильный преобразователь 12V в 220V и использовать обычный БП от компа, в минусах места побольше надо, кпд плох, зато дешево.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
посмотрите http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
разрабатывался как раз для этих целей
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ага сделать их 3штуки на все напряжения
WandererSc
Не 3 , а 4 ещё "-12" есть. Да и тот что на "+12" надо делать с топологией SEPIC.
По той ссылке самое интересное - это драйвер транзистора :) простое и интересное решение. :)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
А точно забыл про -5 и -12, ну без -5 точно можно, а -12 если не ошибаюсь питает только RS-232
yarikbest
по этой схем нада будет делать 5 БП (+3,3 В, +5 В, -5 В, +12В, -12В), думаю для CarPC это неочень хорошо, так как я планирую все запихнуть в 2din корпус то Бп будет очень не коппактный, хочется всетаки переделать имено БП от компа, всетаки они без дела пылятся.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Так эти блоки спокойно войдут в корпус от БП. Раздельное питание избавит от перекосов, а -5 вам вообще не надо, вот у меня 2 современных БП у них этот контакт на колодке вообще ни куда не подключен и все нормально работает
WandererSc
Evgeny1, а если плата без rs232 то можно 12 не подавать?
А -5 официально отсутствует в новом стандарте ATX :)
yarikbest, а вот схема переделки.http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
-5 нужен для питания ISA устройств, так, что оно нам точно не надо, и где то читал, что -12 используется только для питания RS-232 но думаю надо узнать по точнее
yarikbest
WandererSc-----дякую :beer:
yarikbest
нашол вот http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=264 попробую соорудить
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Видал видал я эту схему
