Вопрос по ферритовым кольцам
Сообщение stobot »
Доброго времени суток форумчане.
Проконсультируйте пожалуйста. Опыта сборки импульсный блоков питания нет. В связи с этим вопрос. Можно ли использовать для изготовления импульсного трансформатора кольцо из феррита, которое используют для подавления высокочастотных помех. Такие кольца обычно висят на сетевых проводах, или на кабелях внутри блоков. Буду очень признателен за ответ.
Сообщение SW_Сервис »
Вопрос о каком преобразователе идет речь? Если блокинг на КТ315 для одного светодиода - это одно, если что-то посерьёзнее, то...
И ещё: то, что "висит" на проводах - некий порошок, спекаемый в печке и к ферритам не имеющий никакого отношения (впрочем, не всегда).
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение stobot »
Конечно не блокинг генератор, что то по серьёзнее на IR2153, SG3525, UC3842, VIPer22. Вообще какой нибудь вариант их определить есть (по пилить их
что ли)?
Сообщение 12943 »
Определить их проще простого - по месту применения. Это ферриты с большими потерями, их применение в источниках питания - безумная затея.
Тем более, что на помойке полно полуготовых трансов в телевизорах, компьютерных БП и прочих ДВД.
Сообщение otest »
Только если живёшь на этой помойке.
Сообщение сэм »
при использовании непонятного феррита получите непонятный результат
Сообщение 12943 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3924149#p3924149"]Только если живёшь на этой помойке.[/uquote]
Ух тыш, на манхэттене живёшь?
Сообщение HochReiter »
Тем, кто живёт на помойке, поможет прибор типа описанного в "Радио" N8 2007г стр 36. Статья называется "Определение тока насыщения", но можно посчитать и индуктивность.
Сообщение otest »
Я живу рядом с помойкой , но не на ней. Там всё под контролем бомжей и ни кусочка меди не остаётся.
Я живу рядом со своим личным хламовником, можно сказать, в нём. Жена называет его то помойкой, то серпентарием (гадюшник по-научному) Не разбирается она в электронике. А приборчик для определения тока насыщения в хозяйстве пригождается.
Сообщение stobot »
Большое спасибо за советы, весьма признателен.
Полагаю тема закрыта.
Тема только открывается. Следующим вопросом должен был бы быть "если не кольцо от помех, то что?" Ответ на этот вопрос уже прозвучал: "А какой трансформатор?"
Сообщение 74LS00 »
Можно но они маленькие, мало что влезет, приницаемость там примерно 700, это те которые чёрные феритовые, с покрытие не встречал феритов.
Но часто висят и железяки и другая бяка, с ними всё ещё хуже, там мало что намотать можно.
На авито за 200р есть новые dvd плееры если что
Вернуться в «Теория»
