Ремонт DVD плеера seven s-5703
Сообщение nem-victor »
помогите с ремонтом ДВД - симптомы: все вроде работает, а не читает диски(тупа пишет что дисков нет), что может быть с ним( шлеф менял не помогло)?
vek
Сообщение vek »
может глазик спиртом почистить?
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение SLvik »
Попробуйте почистить.
Проверьте мотор раскрутки диска.
Если не поможет - меняйте головку.
Сообщение myurrey »
Оба движка нужно проверить. Проверять методом замены на новые. На линзу достаточно посмотреть через увеличительное стекло, если грязная то тогда почистить, если чистая то не совать туда свои руки.
Сообщение бабай »
бывает "глазик " утратил эмиссию ......... на его плате найти подстр. резистор и добавить току чуток
Сообщение serega-29 »
бабай писал(а):бывает "глазик " утратил эмиссию ......... на его плате найти подстр. резистор и добавить току чуток
Чушь, никогда не пытайтесь крутить подстроечники на оптике. Подстроечники выставляются один раз изготовителем и их кручение чревато. По сабжу - может лучше отдай спецу, пока не поздно. Но если уж очень охота добить аппарат, то начни с движка шпинделя. Предварительная проверка омметром - если сопротивление меньше 8-12 Ом, то в мусор. Более детальная проверка - подать 5В, и замерять потребляемый ток, норма около 30мА. А вообще как себя ведет аппарат - позиционирование, фокусировка, раскрутка диска?
Сообщение SLvik »
А диск хоть раскручивает?
отвечаю - диск раскручиваеться, оба маторчика работают как надо, линзу протирал спиртом, только вот одна страность когда заменил шлеф он начил читать дисик cd+r, но провторная попытка увенчалась провалом диск не читаеться :shock:
смотрите сами вот видео работы без диск и с диском -
http://files.mail.ru/ONKF8R - без диска
http://files.mail.ru/YKCCLO - с диском
nem-victor писал(а):отвечаю - диск раскручиваеться, оба маторчика работают как надо
Это ты на глаз определил? Вообщето начинать тему принято с:
1. описание состава аппарата
2. описание того, что сделано, что проверено
И лишь в том случае, когда предприняты все возможные меры по дефектации, но все равно не получается, у людей разбирающихся в вопросе возникает желание помочь. А при постановке вопроса
nem-victor писал(а): все вроде работает, а не читает диски
так и подмывает сказать - клиент, отнеси аппарат в мастерскую...
Сообщение SLvik »
Звук нужно было тоже записать.
Судя по картинке движок раскрутки нормальный.
Двигатель перемещения бошки проверяется визуально - головка во время попыток чтения должна хоть немного ходить туды-сюды.
Если стоит лазер SF-HD65 (HD850) с серой верхней крышкой, то он с вероятностью 99% дохлый.
Замеить его можно на более надёжный SF-HD60 (HD62).
да наверно лучше отдать в ремонт, спаибо за советы.
