1en2,
Собрал точно в авторском варианте и ... заработало (!), но питание на микроконтроллере от 2,6 до 3 вольт. Изменение резисторов на индикатор даст нужные пределы напряжения, но стабильности это вряд ли прибавит. Поэтому пытался использовать БП 5 вольт от зарядки, подключив выход на микроконтроллер, а вход к сети, но не заработало.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
АлександрЛ,
"синхронизация с сетевым напряжением" - это подключение нейтрали к выводу 1 МК через резистор 1 Мом?
Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
[uquote="nemo111",url="/forum/viewtopic.php?p=3908168#p3908168"]АлександрЛ,"синхронизация с сетевым напряжением" - это подключение нейтрали к выводу 1 МК через резистор 1 Мом?[/uquote]
1en2 писал(а): Фаза и +5 соединены, синхро через 1М0 надо брать с нулевого провода (а не фазного)
[uquote="nemo111",url="/forum/viewtopic.php?p=3908168#p3908168"]1en2,
АлександрЛ,
c
найдите в интернетах управление симистором оптопарой, и цепляйте к регулятору от Насти)
вот например:
ее можно проверить без pic контроллера, подать на вход 5 в,
лампа на 220 должна засветиться .
а переход через ноль я сделал через оптопару el357, но подойдет и популярная 817 от импульсных блоков питания,
суть вот в чем: светодиод оптопары можно подключить в 220 через резистор 150к.
коллектор транзистора оптопары притягиваем резистором к +5 в. и с коллектора же заводим на pic.
смотрите схему приводили на страницу ниже.
АлександрЛ,
c
вот например:
nemo111
maks14,
Использовал прошивку участника форума arabov, которая позволяет соединить параллельно три вывода МК (+ 16 ступеней регулировки). Теперь напряжение на МК при любой ступени регулировки 5В.
[uquote="nemo111",url="/forum/viewtopic.php?p=3921152#p3921152"]maks14,
Использовал прошивку участника форума arabov, которая позволяет соединить параллельно три вывода МК (+ 16 ступеней регулировки). Теперь напряжение на МК при любой ступени регулировки 5В.[/uquote]
а при "H" ?.. хорошо бы глянуть осциллографом..
управление семистором через оптопару ?
если да, напишите какая именно оптопара.
прошивка от Насти полностью в порядке, проверено)
nemo111
maks14,
Осциллографа нет.
Управление симистором как в авторской схеме Насти, т.е. без оптопары.
Прошивка от Насти в порядке, но для меня разница между H и 9 достаточно велика, особенно для маломощного паяльника.
Осциллографа нет.
Спасибо за схему. Вот так у меня получилось https://www.youtube.com/watch?v=RN18zz1DfcU
