Лаги Micro-Cup 8
Micro-cup 8 сильно лагает. Например схема http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/05/ выдаёт везде треугольные сигналы, а на транзисторе не увеличивается ток (он в натуре ваще уменьшается
). Может есть достойная замена этой программе...
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Распиши конкретнее.
Тема переносится в "Практику"
Как я понял транзюк ведёт себя как вот такая схема.
- Транзюк в Micro-Cup :)))
- (2.35 КБ) 751 скачивание
Если ты про схему на каторую я дал ссылочку, то в Micro-Cup есть такая фигня - Инветор:) (Компоненты\Digital Primitives\Standard Gates\Inverters\Inverter)Abaktych писал(а):а чем микрухи заменил ?
А зачем тогда транзисторы выпускают?
Нет, товарищ, Вы сильно неправы. 2 диода транзистор не заменят, потому как важен не только факт наличия двух p-n-переходов, но и процессы, происходящие при их объединении в одном критсалле.Piroman17 писал(а):Как я понял транзюк ведёт себя как вот такая схема.
Иногда транзистор можно использовать вместо двух диодов, но это отдельная история.
Изучайте ссылки в
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4260
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Я про транзиторы в Micro-Cup. Они там действительно так глючно работают!мышонок писал(а):А зачем тогда транзисторы выпускают?
Я это отлично понимаю, но видимо авторы Micro-Cup НЕ ПОНИМАЛИ!!!Aheir писал(а):Нет, товарищ, Вы сильно неправы. 2 диода транзистор не заменят, потому как важен не только факт наличия двух p-n-переходов, но и процессы, происходящие при их объединении в одном критсалле.Piroman17 писал(а):Как я понял транзюк ведёт себя как вот такая схема.
Последний раз редактировалось Piroman17 Сб мар 17, 2007 14:49:57, всего редактировалось 1 раз.
Переустановил Micro-Cup. Теперь всё нормально работает.
И причём здесь авторы MICRO-CAP?Piroman17 писал(а): Я это отлично понимаю, но видимо авторы Micro-Cup НЕ ПОНИМАЛИ!!!
