Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
dina
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
https://img.radiokot.ru/files/18710/med ... tzdp1u.jpg Здравствуйте! Вопрос автору.Ваша метеостанция может выводить график давления в режиме реального времени со своего датчмка? Очень удобно и наглядно.Или может планируеться? Спасибо.
- himikat123
- Электрический кот
Может. Есть в наличии графики температуры (дома и на улице), давления и влажности (дома). Данные графики показывают историю на сутки назад.
Так же есть графики предстоящей погоды (температуры, давления и количества ожидаемых осадков), на 5 дней вперед.
dina
Прогноз видел на картинке,а график в реале не увидел.Можно картинку?
- himikat123
- Электрический кот
Так это выглядит, желтый график - температура, фиолетовый - давление, голубой - ожидаемое количество осадков.
- (247.91 КБ) 402 скачивания
- protek5512
- Прорезались зубы
Всем здоровья!Собрал и я проект.прошился и так же периодический перезапуск, уважаемый samand587 похоже вас быпа похожая проблемка не поделитесь как побороли,буду очень признателен або сам даже не предпологаю в какую сторону рыть.
- samand587
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3924166#p3924166"]... как побороли...[/uquote]
Ни как не переборол! Сижу ровно, жду, новый ESP где то на таможне в Москве
protek5512, как происходит "периодический перезапуск", Вы можете разместить видео с проблемой? Возможно проседает питание...
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
- samand587
[uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3924187#p3924187"]...проседает питание...[/uquote]
У меня питалось от компьютера +5в и перезагружалось. И это от правленной прошивки, а от прошивки автора тупо не работало, хотя все прошивалось без проблем и в ардуино и в flash_download.
- protek5512
- Прорезались зубы
Сейчас вроде пока нормально стало,само собой
Но не видит датчики их 2 освещенность и BME280
Кто-нибудь пробовал вместо дисплея использовать симулятор из Nextion Editor? У меня показывает "черный квадрат" с надписью simulator has very low brightness. ЕСП-шку прошивал и через ФлешТул, и через Ардуино ИДЕ - результат один и тот же. Обмен между симулятором и контроллером идет, это видно на экране. Как эту яркость повысить?
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3924509#p3924509"]Кто-нибудь пробовал вместо дисплея использовать симулятор из Nextion Editor? У меня показывает "черный квадрат" с надписью simulator has very low brightness. ЕСП-шку прошивал и через ФлешТул, и через Ардуино ИДЕ - результат один и тот же. Обмен между симулятором и контроллером идет, это видно на экране. Как эту яркость повысить?[/uquote]
Интересно, я ведь от начала до конца разрабатывал весь проект в Nextion Editor
Закомментируйте строку 149 в BIM32.ino этим вы отключите управление яркостью экрана
Спасибо, заработало, но не могу ввести пароль сети, в экранной клавиатуре нет символа " ' " (апостроф) , который на клавише Э.
Mizetsky, поменяйте пароль.
Из-за одной игрушки менять пароль на полутора десятках устройств? Неее, так не пойдет
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3924545#p3924545"]Спасибо, заработало, но не могу ввести пароль сети, в экранной клавиатуре нет символа " ' " (апостроф) , который на клавише Э.[/uquote]
Тут я вам помочь не могу, такую клаву предоставляет дисплей, переделать на свою пока не знаю как.
Можете на компе подредактировать файл config.json и перезашить SPIFFS
Тоже подобная мысль пришла. Будем попробовать.
Добавлено after 1 hour 21 minute 25 seconds:
Работает, но как-то некрасиво 0.-7
А сейчас -1.-5
Эти десятые доли градуса вообще не нужны. Разве что кто-то будет себя пяткой в грудь бить - "Во у меня как круто"
А реально плюс-минус полградуса и не почуешь. Вместо этих десятых лучше нарисовать оС (градус Цельсия).
Добавлено after 7 hours 14 minutes 5 seconds:
На странице параметров Wi-Fi надо бы поправить: "Сила сигнала" измеряется не в dB, а в dBm (децибелл на милливатт). И лучше будет "Уровень сигнала" А вот как dBm сделать, так и не понял.
А сейчас -1.-5
- protek5512
- Прорезались зубы
Здравия всем! У меня такая ситуёвина-прошивку заливаю версии1.1 в оба блока,при включении экран засвечивается полной яркостью через секунду притухает до очень тусклого режима после входа в подменю монитора при нажатии стилуосм пастоянной яркости и установке уровня яркости экран так же на секунду засвечивается и снова гаснет при регулировке уровня яркости синхронно перемещаются регуляторы других режимов при попытке записи в память иконка меняет цвет и так и остаётся,переход по меню есть но ни каких данных не отображается всё это при пониженной яркости при отключении линий данных от дисплейной платы экран светися с нормальным изображением .
Попробуйте, как советовал himikat123 несколькими постами выше, закомментировать 149 строку. В эмуляторе помогло, может и у Вас прокатит?
- protek5512
- Прорезались зубы
Для меня это темный лес
- himikat123
- Электрический кот
Обновил прошивку, версия 1.1.1 теперь актуальна https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
1. Убрал глюк температуры (мой косяк, не тестировал отрицательные температуры), сделал округление температуры до целых.
2. На странице параметров Wi-Fi исправил: "Сила сигнала" заменил на "Уровень сигнала". Измеряется теперь не в dB, а в dBm
3. Исправил глюк с яркостью экрана.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3924733#p3924733"]при регулировке уровня яркости синхронно перемещаются регуляторы других режимов.[/uquote]
Так и было задумано, у прибора всего 2 яркости, дневная и ночная.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Еще заметил такой глюк: если в настройках не прописана WiFi сеть, прибор перезагружается примерно раз в минуту. То есть, у вас есть минута, чтоб войти в настройки, прописать свою сеть, сохранить и перезагрузить самому.
С чем эта самоперезагрузка связана я пока не понял, буду копать..
