- (106.91 КБ) 1232 скачивания
Подключить светодиод к сети 220 вольт
[uquote="Bullet",url="/forum/viewtopic.php?p=3923550#p3923550"]В результате получится подобная схема(упрощенно), которая работать не будет[/uquote]Я предложил разделить драйвер, а не впихнуть мост абы как.
Я понял что вы предложили, но еще раз повторяю, общий плюс разделить не представляется возможным из за конструкции светодиодной линейки, следовательно этот вариант не подходит, ибо работать с общим плюсом не будет, о чем я собственно и написал в первом посте.
Для большего понимания добавляю фото платы драйвера (красным цветом отметил плюсовые дорожки, зеленой полоской - место где можно разъединить земли) и светодиодной линейки
Еще добавляю вариант с реле, возможно кто то подскажет как реализовать то же самое но без реле.
- (68.54 КБ) 534 скачивания
- драйвер
- (54.61 КБ) 518 скачиваний
- (37.75 КБ) 501 скачивание
Тема деликатно переросла из Подключить светодиод к сети 220 вольт в "Подключить с/диодную ленту к ЛЭП-110 "Экибастуз-Донбасс" посредством драйвера 34063...
кошмар...
https://youtu.be/OSHAlMldSRo...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="Bullet",url="/forum/viewtopic.php?p=3923713#p3923713"]но еще раз повторяю, общий плюс разделить не представляется возможным из за конструкции светодиодной линейки[/uquote]Линейка как линейка. И что там невозможного?
Отрезать от плюса начало одной из цепочек светодиодов и вывести его дополнительным проводом.
Получится две независимых цепочки светодиодов, каждая на своей паре проводов.
В том то и дело что нет. От разъема идет 3 проводника, после первого светодиода - 4, после второго - 5, потом опять 4 и снова 3, и так далее... К каким именно дорожкам припаяны светодиоды под линзами не видно, соответственно схему не срисовать, а удалять линзы, не повредив их, чипы или плату как то даже пробовать не хочется.ceramicmail писал(а):Линейка как линейка.
Скорее всего схема линейки выглядит как то так, но это не точно.
- (1.95 КБ) 484 скачивания
Перерезать и соединить вместе начало каждой цепочки одного цвета. Вряд-ли там больше 3-4 таких цепочек. В любом случае их не настолько много, что сделать это проблема. На микросхему заявлено минимальное напряжение выхода 20В, а это шесть или больше последовательных диодов в каждой цепочке. Посмотрите на какие числа нацело делится половина светодиодов (светодиоды одного цвета), это существенно упростит поиск где резать и что соединять.
Если сильно хочется с реле -- ставьте вместо реле оптопару. И мелкая и дешевая. По идее должны обычные оптопары подойти, но может потребуется оптопара с полевиком на выходе (H11F1M, TLP175A, CPC1002N, AQY211EH и др.), их иногда называют оптореле.
вы все ище подключаеть диод? а он не хочет гореть или сразу дохнет
тогшда вам надо к нам...
https://www.aliexpress.ru/item/4000834234445.html?
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
ничего кроме ка прикрутить на радиатор не надь ток можно уменшить увеличением резистора в 2-4раза ресурс при этом в 5-20рас вырастет
- (65.01 КБ) 972 скачивания
Нинада.musor писал(а):тогшда вам надо к нам...
Используя такую куйню для постоянного освещения - готовьтесь 100% нанести вред здоровью.
Использовать такую хуйню можно максимум на улице для временного освещения места работы и то только там где допустим строб эффект.
Импортные исследования, где все подробно описано:
http://bio-licht.org/02_resources/info_ ... s-1789.pdf
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-2003 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий https://www.ledit.ru/pdf/SanPiN_221_111278_03.pdf
СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение» https://biznesplan-primer.ru/files/uplo ... 0.2016.pdf
Методы измерения коэффициента пульсации освещенности: https://docplan.ru/Data2/1/4293758/4293758030.pdf
________
Зы. Никто конечно не мешает вкошачить туда конденсатор, но при этом токи изменятся и все сгорит. Правильно настроить такую куйню будет намного сложнее чем сделать свою.
Это не для освещения.
Это, например, на огород светить. Что-то типа как пугало, птиц и другую живность отгонять.
Живность всякая она рефлекторно опасность чуствует и улетает/убегает.
А те что послабее, так и на месте будут дохнуть.
Использовать только там, где людей нет.
Если нельзя исключить появление людей, то не подходит.
Там жесткие 100% пульсации. У обычных граждан глаза повылазят на лоб очень быстро.
Ну и как водится, беременным и детям особенно вредно, даже кратковременное воздействие может большие проблемы вызвать.
никто вам не МОЖЕТ запретить зпитать их постоянкой -драйвер чисто линейный -просто надо обеспечить лучший отвод тепла так ка при этом он несколка возрастет(нагреф)
Запрещает физика. При этом недопустимо возрастает мощность подаваемая на светодиод, т.к. ток может и остается прежним, но время подачи тока увеличивается практически в 2 раза. Плюс к этому более высокое амплитудное напряжение на входе на которое не рассчитан и драйвер и он тоже будет перегреваться. Вся эта хуета полыхнет очень быстро.
Либо питать его нужно пониженным напряжением, а взять его негде, либо уменьшать ток и молиться что драйвер выдержит такие условия эксплуатации при повышенном входном и заниженном выходном.
Все эти извращения того не стоят.
я на досуге игрался с такой лингейкой все пучком и в допусках ....
но ка уже сказал заменить 1 резистор дело 10мминут...
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3924604#p3924604"]Запрещает физика. При этом недопустимо возрастает мощность подаваемая на светодиод, т.к. ток может и остается прежним, .[/uquote]нужды снижать питание нет- оно там и так доходит до 350 по амплитуде достато
чно скоректировать ток чтоб активная мошнось выделяемая на подложке была тойже
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924540#p3924540"]никто вам не МОЖЕТ запретить зпитать их постоянкой[/uquote]Ну да. Если запитать не пульсирующим напряжением где-то от 50В и выше -- будут светить ровно, без пульсаций. И греться будут меньше. Напряжение можно прикинуть по числу светодиодов + добавить немного для стаба.
Можно и пульсирующим, но с высокой частотой, хотя-бы несколько десятков кГц.
Или от обычного светодиодного драйвера запитать на нужный ток.
И в чем тогда смысл использовать такой COB вместо обычного (и более дешевого)?
смысл в простоте светилникоф им не нужен драйвер и питаются они тне током а напрячжением
по 2 /3 проводки
по 2 /3 проводки
Зато нужен увеличенный теплоотвод (драйвер тоже греет светодиод), а это самая сложная и дорогая часть конструкции.
Отдельный драйвер пусть греется хоть до 100 градусов, сгорит и пох, а тут уже такой фокус не пройдет, хочешь чтобы долго работал - надо охлаждать хорошо.
Что-то мне подсказывает, что в таких вот безэлектролитных поделиях используются светодиоды с высокоинерционным люминофором (как в катодных трубках экранов РЛС).ceramicmail писал(а):Там жесткие 100% пульсации
Здрассьте приехали...им не нужен драйвер и питаются они тне током а напрячжением
А сверху КОБа что за осьминог? Правильно - токовый драйвер с измерительным резистором. Схема включения по сути схожа с включением LM317 в качестве стабилизатора тока.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3924791#p3924791"]Что-то мне подсказывает, что в таких вот безэлектролитных поделиях используются светодиоды с высокоинерционным люминофором (как в катодных трубках экранов РЛС)[/uquote]
Смешно.
Говорят же мигает эта шняга ужасно.
Смешно.
Ну пусть хоть и мигает. Значит зависит от глаза индивидуума. Я вот не замечаю мигания 100 раз в секунду (если конечно не смотреть на крутящееся что-то рядом). И голова странным образом не болит.
Все филаментные лампы - без электролита кстати. Ибо электролит не упихнёшь в цоколь. Там уже и так всё забито до отказа. И люди, поставившие эти лампы в люстры, вроде бы не жалуются на аццкие головные боли.
Вобщем, дело вкуса/привычки.
китайцы не умеют делать длиные люменофоры...
или не хотят...наверно невыгодно это...
меж тем они давно применяются в приборах...
филамент-декорация а не освещение основной свет там другой
кстати филамы разные бывают есть с нормалным баластом на токовом АCDC драйвере с дроселем и сетевойбанкой
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3924871#p3924871"]Ну пусть хоть и мигает. Значит зависит от глаза индивидуума. Я вот не замечаю мигания 100 раз в секунду (если конечно не смотреть на крутящееся что-то рядом). И голова странным образом не болит.[/uquote]Некоторые каждый день курят и жрут водку и у них голова странным образом не болит!
А о вреде прекрасно расписано по ссылкам выше.
Можно конечно не верить... и в радиацию не верить... это личное дело каждого, во что верить и как относится. Но советовать всем такое нельзя, не предупредив о последствиях. Последствия - это не головная боль, а усталость глаз нарушающая зрение, усталость мозга снижающая умственную активность, задержка в развитии у детей.
Радиацию никто не замечает - это повод ее игнорировать, это как вообще понимать?
Это адекватно вообще?
Тот кто долго сидит в мерцающем свете перестает замечать мерцание - так и должно быть.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3924871#p3924871"]Все филаментные лампы - без электролита кстати. Ибо электролит не упихнёшь в цоколь. Там уже и так всё забито до отказа. И люди, поставившие эти лампы в люстры, вроде бы не жалуются на аццкие головные боли.[/uquote]У меня одна такая лампа есть - она НЕ мерцает, не пульсирует, совершенно никак. Сейчас есть емкая керамика, в том числе высоковольтная, возможно она там держит.
И это правильно, сомневаюсь что филаментные лампы для домашнего использования, вопреки всем санитарным требованиям будут мерцать. Хотя все возможно..
Но не нужно сравнивать дешевую китайскую поделку с готовой лампой которая прошла определенные проверки и допущена до продажи в бытовые магазины.
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924882#p3924882"]филамент-декорация а не освещение основной свет там другой[/uquote]Есть мощные аналоги 100 Вт накалки.
