Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение Mizetsky »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3924847#p3924847"]Обновил прошивку, версия 1.1.1 теперь актуальна https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Еще заметил такой глюк: если в настройках не прописана WiFi сеть, прибор перезагружается примерно раз в минуту. То есть, у вас есть минута, чтоб войти в настройки, прописать свою сеть, сохранить и перезагрузить самому.
С чем эта самоперезагрузка связана я пока не понял, буду копать..[/uquote]
Тоже долго матюгался, только начнешь по настройкам лазить, и тебя выбрасывает на главный экран. Потом прописал основные настройки в config.json и все прошло :) Сейчас буду пробовать новый вариант. :beer:
Добавлено after 37 minutes 5 seconds:
Ну что сказать, работает :beer:
Есть вопрос: на thingspeak.com поступают данные со старого внешнего датчика на ЕСП8266. Могу я их получать на новое устройство? Вроде в настройках все прописАл, но не вижу.
Сообщение protek5512 »
Прошил новой прошивкой,глюк с яркостью ушел,но нет записи в память иконка краснеет и остаётся до минутной перезагрузки,не параметры сети,не датчики не запоминает,что это и где рыть
Сообщение himikat123 »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3924933#p3924933"]Прошил новой прошивкой,глюк с яркостью ушел,но нет записи в память иконка краснеет и остаётся до минутной перезагрузки,не параметры сети,не датчики не запоминает,что это и где рыть[/uquote]
Похоже у вас данные от дисплея до ESP32 не добираются, прозвоните линии tx rx дисплея, в соответствии со схемой.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3924861#p3924861"]Есть вопрос: на thingspeak.com поступают данные со старого внешнего датчика на ЕСП8266. Могу я их получать на новое устройство? Вроде в настройках все прописАл, но не вижу.[/uquote]
Видимо что-то не так прописали, скриншоты бы не повредили
Добро проверю и отпишусь, раньше прозванивал были целыми . Спасибо за поддержку.
Сообщение samand587 »
Ну и я за компашку перепрошил дисплей, модуль новой прошивкой :)) Не работает! Данные не передаются! :dont_know: :facepalm: :dont_know: А мой новый ESP уже неделю по Москве гуляет, даже до таможни не добрался :dont_know:
Вот скриншоты. Правда, у меня всего четыре поля. Температура с датчика должна быть 1 оС и влажность 100% (ВМЕ280 чудит)
(60.05 КБ) 373 скачивания
(63.23 КБ) 272 скачивания
(31.13 КБ) 252 скачивания
(45.66 КБ) 258 скачиваний
(32.73 КБ) 248 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
А если задать четыре поля, то получаем вот это
(46.85 КБ) 292 скачивания
Прием данных вы правильно настроили, а вот отображение по-ходу нет. Зайдите в настройки дисплея, там тапните один раз стрелку вправо и выберите что откуда должно отображаться на дисплее.
(19.64 КБ) 377 скачиваний
Цепи прозвонил все цело, даже откидаю от дисплея сигнальные провода сразу не работают ни кнопки сброса и меню.Где собака спряталась буду искать.
Можете фотку вашего монитора выслать, может я что-то замечу?
Да сфоткаю пришлю
Вроде заработало, но давление, похоже, пытается в "гдетопассалях" показать, только последняя цифра не влезла (1025)
(56.83 КБ) 344 скачивания
Точно, старый датчик же в гексопаскалях вещает. Исправил уже.
Спасибо Mizetsky, вы очень талантливый тестировщик, столько косяков нашли там где я их не заметил!
Спасибо, вроде работает. Единственное, что достало - это кнопки на плате давить - автоматом шиться не хочет. А потестировать - это всегда пожалуйста :))
(62.2 КБ) 311 скачиваний
Уважаемые! Просьба ко всем кто удачно повторил данный проект указывать тип применённого модуля ESP 32. Модификаций много, результат виден из обсуждений. Так ведь пол АЛИ можно скупить и без толку! :dont_know:
У меня ESP32 DEVKIT V1 на 30 ногах, вроде работает, но при прошивке надо кнопки нажимать.
У меня тоже ESP32 DEVKIT V1 2штуки,сейчяс перекинул другой причины не ушли , есть ещё NOD MCU ESP32S 38 ногий, щьются нормально правда 38 ногом надо при прошивке держать кнопку выбора нажатой,подкидал его он не работает хотя я мог ошибится в распиновке.Не знаю в чем причина плату всю прозвонил ни соплей ни обрывов нет.Неужели все три модуля выделываются,хотя китовский при прошике версией 1.0 работал с меню и писал в память но не видел датчиков,их пока 2 бмв280е и световой,вот какая петрушка.
А может дело не в модулях, а в дисплее? Модулей три, а дисплей один. Попробуйте в симуляторе Nextion Editor запустить.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3925075#p3925075"]У меня ESP32 DEVKIT V1 на 30 ногах, вроде работает, но при прошивке надо кнопки нажимать.[/uquote]
У меня такой же. При прошивке требует нажатия кнопки "Boot". Вы "кнопки" пишете во множественном числе. Так какую кнопку Вы еще нажимаете? :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3925140#p3925140"]... а в дисплее? ...[/uquote]
У меня на правленной прошивке от K596 запускалось, но все время уходило в перезагрузку :dont_know:
Именно "Boot" и нажимал, а что во множественном числе - так это задолбало давить. В старых модулях типа NodeMCU или WittyCloud на ESP8266 ничего давить не надо было, из Ардуино ИДЕ автоматом прошивалось.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3925429#p3925429"]... ничего давить не надо было...[/uquote]
Недавно делал KaRadio, там ESP32 на 38 ногах, так тоже ничего не нажимал :dont_know: И еще! Как правильно проверить дисплей в Nextion Editor? :dont_know: Попробовал через USB Uart, ничего не получается, наверное не то делаю :dont_know: :facepalm:
