Самостоятельное изучение электроники
BlackKilkennyCat
Re: Самостоятельное изучение электроники
Сообщение BlackKilkennyCat »
то есть Свореня читать бессмысленно, верно?
azsx, почему такой вывод? Его книга “Электричество шаг за шагом” может заменить учебник физики.
Предложенный мною ранее вариант вовсе не является какой-то догмой. Главное - не читать Кашкарова и Фленова.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
У нас на сайте офигенная обучалка есть. Жаль не развивается, а то было бы лучше всяких книг)
azsx
Сообщение azsx »
ясно, спасибо за ответы.
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
Борноволоков, Фролов, Борисов, Иванов,.. ну, Ельяшкевич, думаю, это уже перебор, хотя...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Upgrader
Борисов кстати по имени на кота Бориса похож. Мяу
SW_Сервис
Upgrader, не надо... Всё-таки учителя, как-никак...
(214.63 КБ) 224 скачивания
простоСашка
Сообщение простоСашка »
Доброго времени суток.Помогите понять как работает схема. Плата от датчика уровня Е25 Ви. Фото платы ниже.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
А где схема?
простоСашка
Схемы нет. Имеется только это фото платы .
Изображение[/url]
mickbell
Сообщение mickbell »
Придётся самому срисовывать схему, по фото мало что видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Upgrader
[uquote="простоСашка",url="/forum/viewtopic.php?p=3925036#p3925036"]Помогите понять как работает схема[/uquote]Чтобы понять как работает схема - нужна схема. :)
Ее нужно нарисовать.
Рисовать можно в программе Splan - она очень простая.
И важный момент - микросхемы изображаются на схеме совсем не так, как они выглядят.
Yamaha
Сообщение Yamaha »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3925135#p3925135"]Рисовать можно в программе Splan - она очень простая.[/uquote]
Splan ещё работает? И под 10 тоже?
Сорри отставший я)
Upgrader
В 8.1 прекрасно работает. Ну в 10 думаю тоже будет :)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Срисовывать с платы ИМХО удобнее карандашом, а срисовав можно уже оформить красиво. :wink:
Yamaha
Сообщение Yamaha »
В какой то из программ была функция для удобства. Вставляешь фото и по нему рисуешь уже дорожки. А фото можно сделать любым способом 21 век как ни как. Мне так плату надо было перерисовать. Удобно было. Пользовался один раз. Программу не помню либо Splan либо Sprint layout
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3925144#p3925144"]Срисовывать с платы ИМХО удобнее карандашом, а срисовав можно уже оформить красиво. :wink:[/uquote]Ничего себе... это дичь! 10 раз перерисоввывать вручную, вместо того чтобы легонечко мышкой коррекцию ошибок делать. :)))
Нарисовать все-равно с первого раза не сможешь так, чтобы это выглядело понятно. Где на схеме расположить детали сверху, снизу, слева, справа, рядом или подальше - это все приходит в процессе изучения схемы, как следствие правки надо вносить постоянно. Карандашом это жуть.
ЗЫ. Рисовал вручную только когда компьютера небыло :))) :write:
kentgaryk
А я не люблю. Когда срисовываешь с платы естественно все криво получается, главное с соединениями не напутать, а потом уж перерисовать в удобном виде.
Yamaha
Сообщение Yamaha »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3925154#p3925154"]ЗЫ. Рисовал вручную только когда компьютера небыло :))) :write:[/uquote]
С такими ценами на принтер и заправкой скоро опять рисовать от руки начнем :kill: :)))
Upgrader
Yamaha, я решил эту проблему! Схемы скидываются на планшет и он ставится позади паяльника. Больше схемы не печатаю :)) Бумагу не люблю. Не особо крупные схемы на телефоне тоже вполне читабельны, а телефон легко приладить куда удобно.
Yamaha
Сообщение Yamaha »
Ну ка по подробнее)))))
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
На текстолит как переноситься с планшета?
Закрыто
Вернуться в «Теория»
