[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3925023#p3925023"]Да. HW 2.0, SW 2.12[/uquote]
Ну значит, не самый паршивый вариант попался.
Пользуйся и никого не слушай.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3925106#p3925106"]Насчёт bcm согласен, опять же кто мешает сточить копыто bc до меди и сделать углубление гравером [/uquote]
Не делай этого, из необгораемого (вечного) жала получиль обычное совковое и очень быстро сточишь его по самый нагреватель, а углубление только ускорит этот процесс, это во-первых, во-вторых: кто знает сколько там той меди в китайских жалах? Можешь совсем его угробить. Если очень нужно Т12-ВСМ2(3), то лучше его таки купить.
И заполни профиль, укажи откуда ты родом будешь. Если с Украины, то могу помочь с приобретением нормального проверенного Т12-ВСМ2(3) на Тао. Там жала реально дешевле.
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
привет помогите оживить контроллер станции ?
Версия 2.1S Стал глючить и постоянно спрашивал код активации на который не как не реагировал ?
Подсказали что микросхема памяти глючит , заменил ввёл код запустилась но даже без жала на экране показывала что якобы на жале 61 градус , как втыкаешь жало то оно калилось до красна ?
Пробовал обновить прошивку ничего не помогло , на данный момент дисплей вообще не загорается ?
Комп видит чип и заливает прошивку но дисплей по прежнему не работает ?
Ещё хочу спросить для чего светодиод на обратной стороне платы контроллера , при проверке и подачи напряжения от внешнего источника он не горит ?
Помогите где копать ?
Не, совсем понятно конечно, экран перестал работать после того как прошили? Если да, то не ту прошивку залили, шейте другую. Светодиод мигает при подаче управляющего сигнала на силовой транзистор.
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3925367#p3925367"]Не, совсем понятно конечно, экран перестал работать после того как прошили? Если да, то не ту прошивку залили, шейте другую. Светодиод мигает при подаче управляющего сигнала на силовой транзистор.[/uquote]
Да прошил , видимо не той прошивкой .
Под мою плату где скачать прошивку ?
Можно ли в программе как то почистить чип перед заливкой прошивки , так как несколько раз прошивал .
Посмотрите выше на несколько, постов у пользователя в подписи есть ссылки на прошивки, выберите там для своего экрана и шейте. Да конечно в программе стлинк эта функция называется "erase".
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3925382#p3925382"]Вам нужно смотреть прошивки 2.11 или 2.12 с названиями "T12_HW21S..."[/uquote]
Всё перерыл не могу найти прошивку или не там ищу ?
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3925405#p3925405"]ALEHSEI,
сам путался с версией прошивки/платы..
фото платы возможно поможет сведущим дать совет, а не гадать, что куда льете[/uquote]
[uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3925402#p3925402"]Прошил такой ,T12_v2.1S oled1.3_enc mod.hex всё пишет Ок , но экран не горит ?[/uquote]
Вы прошили с модом энкодера, а вам нужно было из другой папки взять "прошивка 2.11" - из этой. Там то всего две прошивки, T12_HW21S, прошейте одну не заработает шейте другую.
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3925325#p3925325"]А Вы можете помочь его купить на склад в Китае? Есть посредники, которые оттуда возят.[/uquote]
Я купить могу, но Вы не сможете его забрать, так как это куплено мной. Вам этот товар недоступен.
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3925409#p3925409"][uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3925402#p3925402"]Прошил такой ,T12_v2.1S oled1.3_enc mod.hex всё пишет Ок , но экран не горит ?[/uquote]
Вы прошили с модом энкодера, а вам нужно было из другой папки взять "прошивка 2.11" - из этой. Там то всего две прошивки, T12_HW21S, прошейте одну не заработает шейте другую.[/uquote]
Пробовал , всё шьётся но экран не работает .
Питание на экране есть .
— для дисплея 1,3" — прошивка T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex
— для дисплея 0,96", 1,5", 2,42" — прошивка T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
