Да, платки во всяком случае рабочие приходят, да и отзывы есть.) Но это если они популярные.
А если нет, например я искал HV высоковольтные версии, их крайне мало, так там подделки. Которые странным образом даже как-то работают, но весьма опасно.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
В копилку чудес с Aliexpress: "популярные" некогда выходные транзисторы для китайских же авто усилителей. 2SB688 2SD718 Ссылка на контрафакт https://aliexpress.com/item/32723814526.html
Пришли (см. предыдущий пост). Вот как понять, фуфло или нет? Слева типа оригинал, может и не оригинал, но работал более чем достойно. Справа понятное дело совершенно новый. На новом шрифт более жирный, но в остальном полностью соответствует, сам шрифт один в один, больше отличий не вижу. С обратной стороны идентичны 100%.
Разбить один? Жалко блин А жалко, как вы знаете, у пчелки
Нет, абсолютно одинаковые. Это искажение фотоаппарата, только сейчас заметил) Еще сзади железка-теплоотвод имеет фигурные вырезы точно идентичные и у того и у другого не отличишь никак.
Тут уже советовали способ - проверять детали в деле. В тестовой схеме. Держит нужные параметры - напряжение, ток, частота - пойдёт. Даже если "не оригинал, но работает более чем достойно". Не работает - значит фуфло. Погорел - туда ему и дорога, какая разница между разбитым и горелым транзистором...
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Визуально 100% такие как у меня, которые здесь брал https://aliexpress.ru/item/4000624616481.html Может ЧиД тоже там закупается З.Ы. Раньше в чипе они были чуть-чуть другие, если точнее - шрифт был менее жирный. Они закончились, теперь шлют вот эти. Завод что-то изменил, или другие подделки пошли хер разберешь.
Ок, займусь этим. Тестовой схемы нет, зато есть усилитель. Впаяю туда один свой и один другой, и буду хуйячить на синусе на предельной мощности пока не сгорит. Посмотрим кто сгорит первым, хотя-бы так. А после того как сгорит тогда уже раздоблаю чтобы посмотреть что внутри.
Ну зачем сразу на предельной. На номинальной долговременно, на предельной в пределах указанного времени. И не забывая про теплоотвод!
Ага, ок. Да в характеристиках ничего толком не указано. Радиатор общий, канала 4, буду юзать только один из них. Как следствие температура радиатора будет ниже а значит и транзисторы будут держать большую нагрузку. По этому чтобы сжечь надо будет наверное хорошо так нагрузить больше номинала, при условии что это нормальные транзисторы. Хотя, мощность указывается не синуса, синус может быстрее перегреет... ладно, в общем буду пробовать в начале номинал, а потом перегруз.
Имеет смысл использовать такую мощность, которая будет в реальной схеме. Возможно, плюс некоторый запас мощности.
Заголовок сообщения: Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 02:21:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 3152 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Если по-быстрому, то сравнить с оригиналом в транзистор-тестере - чем больше ха21э и меньше падение напряжения на переходе, тем туфтее, по-моему. Или какая у него максимальная мощность без радиатора? (чтобы десятки ампер не гонять) Если от 1 Вт сдохнет, то туда ему и дорога.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
BTA41 800B как думаете, фуфло не фуфло? Подозрительно шершавая поверхность как будто сточенная и надпись смещена вниз еле умещается. Если перемаркировка, то из какого? Вроде так то особо и смысла нет... в таком корпусе маломощных все равно не бывает, если только на низкое напряжение...
В КЗ причем по всем 3м электродам. Управляющая 1182ПМ1 выживала. Корпус не повреждался. Вскрывал только тот, что из ЧмД - там вроде кристалл крупный, но стоит чуть-ли не под 45 градусов.
Ну тогда я знаю как протестировать. Конденсатор бумажный 4 мкф (или даже 8 ) на выход диммера в параллель с чайником и ай да сгорит-не сгорит Пара КУ202Н легко держат такую нагрузку.
