Запуск мощных свтодиодов от бортовой сети 12В
Сообщение Ghost in shell »
Вот таких
https://imrad.com.ua/ru/led-3w-red
ищу попроще схему драйвера.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
As
Сообщение As »
6 штук последовательно + резистор... :)
Сообщение Телекот »
почему 6, а не 3 штуки.
Сообщение ceramicmail »
Через резистор фигово.
При небольших изменениях напряжения (что типично для автомобильной сети) яркость будет существенно изменяться.
Самое простое (а заодно и дешевое и надежное) -- использовать копеечный стаб типа 7135 на нужный ток (50-380мА) и теже самые 6 светодиодов последовательно.
Или несколько стабов, если ток нужно больше 0,38А.
Еще можно использовать стабы типа 7136/7138, с внешним малоомным токозадающим резистором.
Или типа CN5611, с обычным переменником для регулировки тока.
Шесть -- потому, что это красные светодиоды.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн ноя 16, 2020 15:35:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):почему 6, а не 3 штуки.
потому что красные.
Сообщение Телекот »
Уже заметил что красные. :))
Спасибо за ответы, но мне надо один за раз. И желтый тоже.
Сообщение korob »
Тогда LM317 + резистор 1,8 Ом. :roll:
Сообщение Телекот »
И радиатор с тубаретку.
До сих пор разница потенциалов тупо преобразуется в тепло!?
Сообщение Martin76 »
(12-2) Х0,7 = 7Вт, как то так для 3Вт красного ( и желтого). Если хочется без нагрева, то импульсный драйвер, готовый или самодельный.
Не озвучен ток через светодиод.
Если не единицы мА, то самое простое и правильное (и дешевое) -- специализированная понижайка. Типа ZXLD1320, PAM2861, LM3405, PT4211, AL8805, AP8802, OC5208 и др. Их много десятков разных есть, смотрите по доступности.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3925576#p3925576"]Не озвучен ток через светодиод.
то самое простое и правильное (и дешевое)[/uquote]
Спасибо, в сумме получается очень дорого. И габаритно.
mikes357
Спасибо. Но у меня только 1 светодиод. Мне размер важнее стоимости.
Сообщение Fuser »
pt4115
https://www.aliexpress.com/item/4000547674507.html
https://www.aliexpress.com/item/4000138385278.html
поддерживает как ШИМ-диммирование, так и линейную регулировку через dimm вход.
Fuser
Тут все правильно описано?
https://cxem.net/pitanie/5-302.php
