Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Придется изучать
Привет коты, я вот такой показометр хочу повторить https://youtu.be/_Ac4f819_vY , у автора есть ещё более продвинутый на tft 1,8 https://youtu.be/1ZTTSeCOSwo . Ещё переключалку реле от ардуины добавить не мешало бы
Стоит ли вообще возиться, если всё пока и так работает?
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Мы здесь все коты. А когда коту делать нечего, он... мешает исправному прибору работать. Что Вы хотите услышать? Хочется - делайте. Родной прибор по крайней мере лучше и точнее, чем китайский показометр - вольтамперметр. Меня устраивает.
mishinmaster,
От родного остался только корпус, а вольтамперметр китайский четырехзнаковый тормозной и миллиамперы не показывает
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Заметьте! Не я это сказал!
- Krasniy001
- Родился
Подскажите пожалуйста как сделать регулировку от 0В в режиме "0-15" ?
Сейчас регулируется от 7,5В до 16В или фиксированные значения.
Спасибо!
Спасибо!
Если фиксированные значения нормальные то виноват либо переменный резистор, либо переключатель.
- Krasniy001
- Родился
С фикс. все ок, с переменником на 5кОм тоже, с галетным что может быть?
Еще интересует как сделать начало регулировки тока от 0мА? На стабилизацию по току я уже переделал.
мне не известно что вы там сделали.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
А подстроечник проверили который последовательно с переменным.
- Krasniy001
- Родился
Проверил.
Из изменений только отключение триггерной защиты - перемычка вместо 1,2кОм
Последний раз редактировалось Krasniy001 Пн ноя 16, 2020 17:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Схему ограничения придётся менять полностью менять.
Да и конструкция не позволяет сделать ограничение, этот блок может просто перегреться. В нём не зря сделана триггерная защита, верните всё на место.
- Krasniy001
- Родился
Ограничений нет, все ограничено родным трансформатором, сейчас выдает 16В 2А, меня устраивает.
Транзистор стоит на большом радиаторе, диоды в процессе замены, заменены все тонкие провода, резистор на 10Вт.
А вот триггерная защита меня абсолютно не устраивает.
Также Интересует регулировка тока от 0мА и напряжения от 0В
- musor
- Друг Кота
родная схема с трудом долго тянект до 2а при замене радиатора на 300+кв см
транс при этом на пределе.... советую его и радиатор обдувать
я переделывал несколко шт таких заменой радиатора на тот что стоял в наших телеках где НОT кт812/838\846-корпус у них тотже от них и слюда и втулки пгодны резинку применят не советуцю она сливает нашей слюде с КПТ-8 в 5 рас по Тс
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:
тригер защит в новых на мк имет апаратный АФТОсброс с выходом МК раз в 5-10сек-я его не убирал он не особо и мешает но не дает пережарить радиатор и транс
в старых версиях да достаточно сделать ка тута
но бутьте бдителны не перегрей силу
Добавлено after 3 minutes:
Krasniy001ПС а чо за тег с ломаной кромкай картинок?,
- Krasniy001
- Родился
С НГ всех!
Во время очередной уборки наткнулся на такие вот штучки.
Есть два яксуна 1502DD. Давно хотел допилить, но не было транзисторов...
А тут вот нашлись таки на родных радиаторах и уже с диодными мостами, трансами и резисторами на уравнивание, так же кондюки фильтра нашлись и тиросторы от защиты. Это завдские блоки от ЕС-к, если не ошибаюсь 7в 5а и 5в 3а были.
Собственно вопрос именно эти kd502 кто ставл на прантике? по тх они чуть лучше выглядят. БП думаю на 23-25в 5а.
И ещё вопрос, у меня платы индикаторов от яхуа(или както так, там логотип нарисован) 1502DD-v10(тут мелькала фотка этой платы). Вопрос в том как заставить индикатор показывать больше двух ампер?
Индикатор 1502DD-v10 без переделки будет показывать ток до 5А (больше не получится, т.к. на вход S3F94C4 нельзя подавать выше 5В), правда при этом родной шунт 1 Ом будет перегреваться. На стр.52 есть схема, по которой я переделывал усилитель тока на шунт 0,1 Ом 5Вт. Если использовать б/п на ток до 5А, на входе S3F94C4 желательно поставить защитный стабилитрон на 5В (на всякий случай).
Спасибо. Но к сожалению не прокатит. Я забыл уточнить, мне же нужно ещё и порог отображать как в оригинале, а там программно зашито. Не хотелось, но придется свой делать. Пока отложил.
Люди, а можно задействовать встроенную в lm723 регулировку тока, и как? Индикацию я стороннюю прикручиваю. По даташиту ноги измерения силы тока и регулировки её не задействованы в схеме.
Её сознательно обошли. потому как она очень примитивная.
Да хоть и такая. Та что по заводу не пашет вообще. Хоть какое-то ограничение.
