Окирпичил роутер D-Link DIR-615 E4, нужен DUMP (backup)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение uwrtey »
Понадобился мне беспроводной мост ( WDS )
В наличии был DIR 615 E4
Родная прошивка не умеет принимать инет по WiFi
решил перепрошитиь
Поставил OpenWRT, через встроенный в родную прошивку загрузчик.
OpenWRT оказался каким то странным, как будто недособранным.
Через аварийное восстановление поставил родную прошивку.
Решил попробовать DD-WRT
Через встроенный в родную прошивку загрузчик накатил DD-WRT и получил кирпич.
Роутер в режим аварийного восстановления не входит.
Выпаял память 25L3206E и прошил вне платы родной прошивкой, но роутер не заводится.
Подозреваю, что прошивка пригодная для накатывания через веб-интерфейс не годится для накатывания программатором ?
Ну и в принципе как быть? :shock:
Последний раз редактировалось uwrtey Пн ноя 16, 2020 20:40:09, всего редактировалось 4 раза.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение korob »
uwrtey писал(а):Подозреваю, что прошивка пригодная для накатывания через веб-интерфейс не годится для накатывания программатором
Именно. :( :cry:
uwrtey писал(а):как быть?
Искать родной загрузчик (bootloader), залить загрузчик программатором, и затем в режиме восстановления восстановить остальную часть прошивки используя образ для обновления через web-интерфейс. :)
Сообщение uwrtey »
Где бы найти родной бутлодер?
Сообщение korob »
А вот это уже вопрос на 1 000 000$. :dont_know:
P.S
В своё время при наличии программатора я бы перед экспериментами сохранил бы полный дамп. :roll:
Сообщение uwrtey »
точно!
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
Есть может у кого привелегии на этом ресурсе?
https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... -1-0-31765
или тут
http://сервискомп-анна.рф/forums/resour ... 32/history
Сообщение otest »
Для начала нужно определиться с роутором.
Окирпичил роутер D-Link DIR-315 E4
Сообщение uwrtey »
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3925492#p3925492"]Для начала нужно определиться с роутором.
[/uquote]
Ой, очепятко ( поправил название темы )
D-link DIR 615 rev. E4 - правильно
Добавлено after 44 minutes 58 seconds:
Re: Окирпичил роутер D-Link DIR-615 E4
смотрю в подобной теме тоже ни к чему ни пришли
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=172460
Добавлено after 2 hours 40 minutes 13 seconds:
Господа, а модифицированный загрузчик подойдет?
тут лежит http://texnikk.blogspot.com/2014/02/dir ... d.html?m=1
Сообщение korob »
uwrtey писал(а):а модифицированный загрузчик подойдет?
Роутер уже всё равно кирпич, программатор в наличии, так что не вижу препятствий для того чтобы попробовать. :roll:
Сообщение uwrtey »
Проблему решил.
Тему можно (нужно) закрывать
Файлы для прошивки выкладываю тут БЕСПЛАТНО, БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ и СМС, А ТАК ЖЕ БЕЗ ВСЯЧЕСКИХ ТЕСТОВ: https://cloud.mail.ru/public/enSE/3FJ1MyBtq
потребуется программатор CH341A что бы прошить чип памяти 25L3206E (4MB)
Возможно чуть позже выложу в облако свой-личный дамп, так как один черт придется менять прошивку, что бы сделать из роутера беспроводной мост.
Дамп будет чистый, с нуля - ни как не настроенный.
Выложу туда-же в облако, по той же самой ссылке...
Но, не обещаю... :))
Последний раз редактировалось uwrtey Пн ноя 16, 2020 20:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
тема канечно интересная.... тока вот страно что народ не знает загрузчсик в чипе этом апаратиный и нестираемый подобно стм 23....
во SPYROM там сама прошивка которая по умолчанию и грузится в вот если она затерта работает апапаратный загрузчик самого чипа... и все шьется по хитрому протоколм TFTP или похожему после yf;ark.xtybz призамкнутом тестпоинте-лбется прямо в 25ку
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Re: Окирпичил роутер D-Link DIR-615 E4, нужен DUMP (дамп)
хотя имея програматор танцы с бубен нахуя? но надо бэпапы сливат ь ДО ТОГО КАК...
Сообщение uwrtey »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3925661#p3925661"]и все шьется по хитрому протоколм TFTP или похожему после yf;ark.xtybz призамкнутом тестпоинте-лбется прямо в 25ку[/uquote]
Научите, как это делать..
Сообщение hIKOL »
Маркировка такая же, как там: D-Link DIR-615K2 A1G (RIR-615K2A....K2E)
Все рецепты отказывали срабатывать при перепрошивке с операторской 2kom.
Стал пробовать (прочитав это) через программу DIR_320_RFU.exe: вкл-выкл-вкл.
Индикатор программы DIR_320_RFU.exe не показывал прошивку, но после очередного раза он при включении очень слегка светит всеми светодиодами и не включается: фото в папке PHOTOS.
Что теперь делать?
там человек объясняет способ
unixforum.org предлагает (под k2 нет модифицированной готовой прошивки)
на dd-wrt есть много способов.
pinouts tx rx gnd 3.3v at openwrt.org
различия в питании:
revision M1 5v-1A (realtek)
revision K2 12v-0.5A (broadcom)
musor, очень нужен «хитрый» способ:
я так понимаю, что мне припаивать pins по схеме openwrt.org и шить через USB TTL UART или есть проще варианты?
Сообщение hIKOL »
по этим ссылкам #1 #2 #3 прочитал, что можно прошить приобрести подходящий программатор недорого CH341A.
кто из бывалых может пояснить: подойдёт такой программатор и есть способ проще?
Сообщение uwrtey »
Я нашел в инете ( где конкретно - не помню ) нужный мне дамп.
Выпаял флешку и перепрошил ее программатором.
Чего и Вам желаю.
Вернуться в «Ничего не работает»
