Очень маленькое, но очень полезное устройство
GuitarStuffDoctor
Re: Очень маленькое, но очень полезное устройство
Сообщение GuitarStuffDoctor »
Внезапно, пролежав сутки на полке, часы пошли, и начали переходить в спящий режим, но появилось "цоканье". Цокот не имеет четких временных интервалов, когда то чаще, когда то реже. Негромко, но напряжно, хотелось бы от него избавиться. МК Atmega8A AU, датчик использовал ртутный из автомобильного телевизора. Работает криво, будем разбираться.
(42.25 КБ) 513 скачиваний
bibo
Сообщение bibo »
У меня наблюдались похожие проблемы.
Правда решились они достаточно просто. В моем случае не было нормального контакта выводов кварца и ног МК.
mortal3645
Сообщение mortal3645 »
Доброго всем дня
Подскажите пожалуйста никто не пробовал написать код этих часов для atmega 16
Добавлено after 3 hours 49 minutes 50 seconds:
Подскажите фьюза для atmega8ua
Сирожа
Сообщение Сирожа »
mortal3645
В атмега8u2 немного другой перечень фьюзов
"Тут вот в чем нюанс - в U2 BODLEVEL0 находиться не в доп байте и включен, между тем там есть еще BODLEVEL1 и BODLEVEL2 + HWBE и если я буду менять BODLEVEL0 соответственно прошить этот байт мне нужно будет целиком и что в таком случае делать с вышеперечисленными?"
И как всетаки правильно выставить фьюзы?
Сирожа
Сообщение Сирожа »
В этом случае не могу помочь.
Andre63
Сообщение Andre63 »
Здравствуйте. Кто нибудь продает платы Мираж FLASH ? Взял бы парочку.
Ayrat13
Сообщение Ayrat13 »
Дразтуйте Товарищи Котороботлансы ! Прошу дать пожалуйста ссылку на печатную плату с Файлами прошивки для данного сия штукенции! Может быть кто то скачал до проблем с недоступностью ссылки. Будьте добры пожалуйста!
Mem
Сообщение Mem »
О чем речь? О плате и прошивке что в статье показано?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Ayrat13
Сообщение Ayrat13 »
Привет. Да, желание есть сделать с будильником. Но у меня ничего не получилось. Почему то плата распечатывается с некоторыми детальками и компьютер зависает если начинаю корректировать дорожки. И как можно ещё добавить чтобы показывало температуру. Легко ли программировать чтобы создать прошивку? Я только телефоны прошивать умею, Нокии, самсунги кнопочные. Но уже ими ни кто не пользуются, а программатор с примочками целый мешок валяется. Депрессия от незнания усиливается, надо было на программиста учиться.
Я сейчас подумал, а программатор с алиэкспресса он прошит для прошивания мк, или его тоже надо прошить? И мой мк без когтеточки сразу фьюзы выставить по образцу можно? Я хочу сделать дисплей жк однострочковую на 12 разрядов с подсветкой, а с другой стороны светодиоды. Была идея нфс метку пристроить от китайских смарт часов но не понял как запитать его. И вместо механического замыкателя датчика, мультивибратор импульсов на таймере, только придётся две кнопки вставить.
Вообще с детства была мечта чтоб сделали кубик Рубика , если сам не сможешь собрать, чтобы она сама собралась, и вот спустя 30 лет его сделали. Этот программатор ещё взял чтобы стиральные и посудомоечные машинки ремонтировать по софту если проблемы.
(94.9 КБ) 308 скачиваний
(81.99 КБ) 288 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Файлы из статьи доступны и свободно скачиваются. Схема тоже редактируется без проблем в Sprint Layout, ищите проблемы на компьютере.
А вот с прошивкой дело обстоит непросто, поскольку исходника нет, необходимо писать программу самому, а это совсем непросто. Либо искать исходник и, после его изучения, прикручивать свои хотелки, что вполне возможно. Программатор с алиэкспресса не требует прошивки, надо только установить драйвер и программу для прошивки микроконтроллеров.
Архив из статьи прикрепил, больше ничем не могу помочь.
01.zip
Архив с файлами из статьи
(108.37 КБ) 273 скачивания
warsow
Сообщение warsow »
Всем Доброго дня. Хочу повторить данное устройство, может у кого остались данные для Мираж FLASH и Мираж FLASH 2 . Поделитесь пожайлуста.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Какие данные? :dont_know:
warsow
Сообщение warsow »
vlad465, прошивка, печатка, список деталей, фьюзы
vlad465
Сообщение vlad465 »
Бросил в личку ссылку на то что есть
warsow
Сообщение warsow »
vlad465, Спасибо Вам огромное, карму не дает плюснуть, хоть словами поблагодарю.
Nicochip
Сообщение Nicochip »
Исходники прошивки нигде и никогда не публиковались. Авторы этого девайса были выпилены с данного форума.
Mf2.zip
(337.59 КБ) 119 скачиваний
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
warsow
Сообщение warsow »
Добрый день. По поводу прошивки данного устройства, подскажите кто в теме. Я до этого не занимался прошивками микроконтроллеров. Планировал установить атмегу на платку, припаять провода от usbasp на плату. Но не могу понять на плате vcc идёт не на атмегу. Или мне нужно собрать устройство полностью поставить свое питание и тогда уже прошивать
akl
Сообщение akl »
Подключите плюсовой провод к печатным дорожкам 4,6 лап контроллера. Конденсаторы подключенные к этой цепи желательно поставить.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Как это не идет? Через нулевой резистор идет! а дальше по держателю батарейки!
