[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3925720#p3925720"]Стабилитроны оказались мёртвые. Оба.
Завтра поеду, новый куплю.[/uquote]
"мёртвые" это "в обрыве" или "в пробое"?
"оба" это VD1 и VD2 , или "второй" это тот, который вы вместо VD2 ставили?
Поставьте вместо стабилитрона резистор от 1 до 10 кОм или любой стабилитрон на 3~6 вольта "какой попадётся"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн ноя 16, 2020 23:12:37, всего редактировалось 1 раз.
Дело в мёртвом стабилитроне?[/uquote]
Ага, в нём самом.
АлександрЛ писал(а):"мёртвые" это "в обрыве" или "в пробое"?
Судя по проблеме пробиты, с оборванными не светило бы вообще.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3925783#p3925783"][uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3925720#p3925720"]Стабилитроны оказались мёртвые. Оба.
Ага, в нём самом.
Судя по проблеме пробиты, с оборванными не светило бы вообще. [/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3925802#p3925802"]Вы не сказали, что имелось ввиду под словом ОБА -VD1 и VD2 или те два, которые вы вместо VD2 пытались поставить?[/uquote]
Понятно.. А причина их "улёта" какая? Они сразу были трупиками, или после подключения к схеме?
Если ДО они были исправны, а, после подключения- стали "гвОздиками", то у вас там что- то не так со схемой..
Резистор (я уже писал) вместо стабилитрона может временно решить вашу проблему..
Причину их улета сейчас не выяснить. Я понадеялся, что новый стабилитрон не может быть неисправным. Дополнительный, также не проверял. Брал его со старой платы.
Сегодня зайду на Митино. Перед установкой проверю. Будет видно, кто виноват.
Добавлено after 17 minutes 28 seconds:
ЗЫ: Думаю, поставить туда стабилитрон на 7 - 7,5 В, чтоб наверняка. По мощности есть ограничения снизу?
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3925937#p3925937"]Думаю, поставить туда стабилитрон на 7 - 7,5 В, чтоб наверняка. По мощности есть ограничения снизу?[/uquote]
Там достаточно стабилитрона на 3 вольта, а иногда достаточно просто пары диодов в "прямом" направлении..
Потенциал сеток и сегментов должен быть НИЖЕ потенциала катода, обычно рекомендуют 3 вольта, и всё..
Даже если катод соединить с отрицательным источником напрямую, всё равно, аноды могут светиться совсем чуть- чуть, если у вас сегменты светятся так, что их яркость ненамного меньше, чем у "нормально светящегося" сегмента, то у вас проблемы не с "запирающим напряжением", а с чем- то ещё..
АлександрЛ писал(а):Там достаточно стабилитрона на 3 вольта, а иногда достаточно просто пары диодов в "прямом" направлении..
... обычно рекомендуют 3 вольта, и всё..
Обычно рекомендуют не меньше 3В. На практике при динамической индикации со скважностью 32/7 и частотой 128Гц. например для ИВЛ1-7/5 (ИЛЦ1-4/7Л-Р) требуется запирающее порядка 5...7В. (обычно ставлю стабилитрон на 6,8В.).
Итак, поставил стабилитрон на 7,5В. Без изменений.
На самом стабилитроне, падение как и должно быть - 7,5В.
Перпепрошил на оригинальную прошивку.... засветка пропала, но! появилось мерцание. И не все аноды горят равномерно. Какие-то ярче, каке-то нет.
Мерцает достаточно заметно, долго не посмотришь... устают глаза.
Куда дальше копать?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Да, ИВ-6 так и не загорелась...
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3926285#p3926285"][uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3926283#p3926283"]Перпепрошил на оригинальную прошивку[/uquote]
Переберите все прошивки- там на этом сайте все без разбора скидано, лишь бы статью написать [/uquote]
У Вас вроде 7-я и 8-я заработала. Сейчас 8-ю залил.
Добавлено after 48 minutes 24 seconds:
По поводу мерцания. Может накала не хватает? Красного свечения в темноте я не наблюдаю.
Перепробовал прошивки от 06 до 08. Паразитная засветка все-таки осталась. Но уже не восьмерками, а соседними элементами. Т.е. если единица должна отображаться как =I=, она отображается как =_I=. Причем, на часовых лампах видно четче, минутные засвечены больше.
Добавлять резисторы в БЭ пока не пробовал.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3926476#p3926476"]Попробуйте добавить по одному витку [/uquote]
Как-то боязно. Я уже убрал ограничивающие резисторы на накале. То есть амплитудное на накале сейчс 6В.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3926515#p3926515"]И чем Вы измеряете? [/uquote]
Осциллографом.
korob писал(а):А это уже на 100% проблема прошивки, не предусмотрены защитные интервалы между переключениями разрядов. Аппаратного лечения малой кровью нет.
Странно что изначально замена пробитого стабилитрона не помогла.
Чтобы окончательно разобраться где искать проблему нужно посмотреть на импульсы на любой из сеток, снятых относительно средней точки накала и открытым входом осциллографа.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3926525#p3926525"]Странно что изначально замена пробитого стабилитрона не помогла.
Чтобы окончательно разобраться где искать проблему нужно посмотреть на импульсы на любой из сеток, снятых относительно средней точки накала и открытым входом осциллографа. [/uquote]
Вечером посмотрю.
Добавлено after 8 hours 34 minutes 23 seconds:
Снял небольшое кино про засветку и импульсы на сетке -
Осциллограмма жуть... Не видно ни постоянной составляющей, ни амплитуды, ни длительности/периода. Плюс похоже что снято в инверсии (передний фронт должен выглядеть как задний). Напомню - осциллограмму нужно снять на сетке относительно средней точки накала, с открытым входом, и без инверсии. Развёртки 10В./дел. и 5мс./дел.
P.S
Номиналы R1...R12 не попутаны?
