Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
Можете править смело, просто там многие объекты зависят друг от друга. Если хотите что-то удалить, нужно найти все зависимости и их тоже поправить
Сообщение Mizetsky »
Ясно, надо не только руками работать, но и немного головой :)) Ждемсс подправленную версию. :beer:
Подправил, получилась версия 1.1.2
Надписи не бегут, пока влезают в экран.
ESP прошивать не надо.
(188.71 КБ) 374 скачивания
Отлично, спасибо :beer:
(65.25 КБ) 304 скачивания
Кстати, влажность на улице можете настроить, чтоб с интернета бралась, точнее будет
Это делал, работает. Вот SHT21 приедет, пусть вместо ВМЕ280 поработает. Да и дисплей тоже в пути. Уже недели две, а вот ЕСП32 на 10 день почтальон домой принесла.
Сообщение samand587 »
Да, пути неисповедимы! Прошивал новый ESP из-под семерки flash_download_tool. Итого выдает в точь в точь как у автора на картинке, кроме мак адресов- работать не хочет. :dont_know: Прошил тот же ESP из-под десятки flash_download_tool- все заработало! :music: Теперь бы приноровиться пробежать всю дистанцию настройки за одну минуту! :dont_know: Раза три попробовал- не уложился! :facepalm: Плохо что нет подробного описания по настройкам аппарата! Ну всем хорош! :beer:
З.Ы. Вот один из плюсов иметь на ПК две рабочие ОС! А меня все спрашивают- зачем? :))) Кстати, у меня на новом модуле 30 ног и на обороте написано ESP32S.
так не нужно настраивать все за одну минуту, только имя и пароль WiFi сети
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3926002#p3926002"]...только ... WiFi сети[/uquote]
Динамический адрес гут! :))
З.Ы Пароли свои надо знать назубок :kill:
Добавлено after 2 hours 36 minutes 34 seconds:
Попробовал в работе беспроводный датчик, информация идет, вижу заряд батареи, остальное надо настраивать, да и кнопок таких мелких пока нет в наличии :dont_know:
Очень радует что у вас все заработало!
Беспроводной датчик работает и без кнопок. Там одна кнопка это немедленная передача данных, а вторая сброс, по сути ни та ни другая не нужны. Тумблер включает непрерывную работу датчика, например, если он питается от сети.
Если вы увидели заряд батарейки датчика - значит все работает, остается только в настройках экрана выбрать куда выводить информацию с датчика и в настройках беспроводного датчика подкорректировать точность данных.
Сообщение protek5512 »
Всем здоровья! Уважаемый Mizetsky,можете подсказать как для проверки подключится к программе HMI плату монитора в режиме эмулятора,сам я не знаю ни когда не пользовался этой программой\
DEL!
Последний раз редактировалось samand587 Вт ноя 17, 2020 16:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Для эмуляции дисплея на компьютере:
1. Берем USB->UART адаптер
2. Подключаем выводы RX TX адаптера к выводам IO32 IO33 ESP32, GND и +5V соответственно к GND и VIN
3. Втыкаем адаптер в USB
4. Открываем файл BIM32_NX4832K035_RU_d1.1.2.HMI
5. Жмем Debug
6. В появившемся окне, слева внизу ставим галочку User MCU input
7. Там же выбираем COM-порт нашего адаптера и жмем start
Спасибо буду пробовать а то 3 модуля работают одинаково проверю ещё дисплей
Вот в таком виде! Без и с внешним датчиком https://img.radiokot.ru/files/122121/2d5028z6vf.JPG https://img.radiokot.ru/files/122121/2d502aqpqn.JPG Датчики требуют коррекции, но это уже по месту :))
Буду искать корпуса для модуля и датчика. Спасибо автору за отличный проект! :beer:
Добавлено after 3 hours 48 minutes 44 seconds:
himikat123, туплю! :facepalm: Смысл физический датчика освещенности на внешнем датчике? :dont_know:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3926153#p3926153"]Смысл физический датчика освещенности на внешнем датчике? :dont_know:[/uquote]
Начнем с того, что это не "внешний датчик", а просто "беспроводной". Где его расположить, на улице или дома решать каждому.
Например, монитор погоды расположен где-то в темном углу, возле батареи. В этом случае можно воспользоваться беспроводным датчиком и расположить его в более удачном месте, где не так темно, сыро или жарко.
Если его расположить на балконе, или за окном, то сенсор освещенности можно не впаивать.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3926294#p3926294"]а просто "беспроводной". Где его расположить,[/uquote]
Наверное так. Датчики на основной плате- показания в помещении, беспроводный - улица, а прогноз- интернет. Реальная погода с интернета все равно не соответствует действительности :dont_know: У сервиса Яндекса почти всегда так. У данного сервера -посмотрим. :))
У меня например температура с интернета соответствует действительности. Смысла в установке датчика на улицу нет. А вот датчики расположенные возле монитора погоды врут, он находится в темном углу, к тому же, датчик температуры немного греется от техники стоящей рядом. Поэтому я использую беспроводной датчик в качестве комнатного.
Но, как говорится, у каждого свои потребности, поэтому я постарался сделать все как можно универсальней.
Самое главное- отличный аппарат! :beer: А далее кто как хочет так и сходит с ума! :)) Это про меня :))
Надо еще поколдовать, как данные о батарее OutsideSensor v2.1, которые на thingspeak.com лежат, вывести на экран. Не всегда есть смысл делать все заново.
