Мелкие вопросы по теории
Сообщение Hand-Maker »
на пульте мож длина волны другая. НЕ для освещения
Та не. ИК-диоды массового производства имеют пик излучения либо 850, либо 940 нм. И так как это излучение не узкополосное, в отличие от лазеров, то спектры достаточно широко перекрываются. Все-таки это влияние фильтра камеры. Ибо фильтр можно сделать с достаточной крутизной и большим коэфф. затухания.
Последний раз редактировалось Hand-Maker Вт сен 22, 2020 16:56:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ярослав555 »
https://www.youtube.com/watch?v=GMd77on_k0Q
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
Я выкрутил линзу у старенького HTC - никакого фильтра после линзы нет. Думаю светофильтр начали наносить на саму матрицу.
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3895712#p3895712"]да видит ик камера. может от ультрафиолета и защищена, чтобы на солнце меньше засветок было. а пульт видит прекрасно[/uquote]Не видит. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Светодиод пульта это одно, а попробуй комнату осветить, какая нужна будет яркость? :))) :facepalm:
С ИК фильтром можно даже не пытаться делать ИК подсветку - это глупейшее бесполезное дело. Такая камера все-равно что через сварочную маску смотреть.
А без ИК фильтра обычных приличных камер в телефоне не бывает, потому что ИК составляющая в солнечном свете дает засветку и портит цвета. Т.е. для ИК нужна камера без фильтра, а для обычного света с ИК фильтром. Некоторые видеорегистраторы имеют ночной режим, который механически выводит ИК фильтр из под объектива. И там прекрасно видно разницу с фильтром или без - она огромна, все-равно что яркий день или темный вечер.
Так что искать ик фильтр и удалять его - необходимость.
Если он на объективе или внутри объектива - то можно его (объектив) попробовать заменить или модернизировать.
Ярослав555 писал(а):Думаю светофильтр начали наносить на саму матрицу.
А там не видно? Может в виде пленки, которую можно отодрать?
[uquote="...",url="/forum/viewtopic.php?p=3895480#p3895480"]стремно там ковыряцца. уж сильно всё мелкое. чонить отломица обязательно :solder:[/uquote]Объектив аккуратно выкрутить (может предварительно клей отодрать которым он зафиксирован)... обычно они на резьбе. А дальше по ситуации.
Кстати если нет автофокуса то вращением объектива можно настроить этот фокус куда хочешь, хоть на макро съемку, хоть на бесконечность. Правда делать это из-за одной макрофотки очень геморройно :)))
Сообщение Васо »
Здравствуйте. Мне нужно измерить два вида тока, переменный и пульсирующий. Измеряю напряжение на шунте китайским осциллографом, используя среднеквадратическое значение напряжение rms(он сам его рассчитывает). Так вот я запутался совсем: среднеквадратическое напряжение будет соответствовать действующему напряжению в обоих случаях или действующее значение пульсирующего напряжения рассчитывается по иному?
Вика говорит, что это одно и то же. Просто термин "действующее" устаревший, так же как и "эффективное".
Сообщение Васо »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3896880#p3896880"]Вика говорит, что это одно и то же.[/uquote]
Там сложновато все описано, как в учебниках, поэтому тут и спрашиваю. Что это одно и то же я догадываюсь, возникают лишь сомнения о пульсирующем токе (напряжении): соответствует ли среднеквадратическое значение действующему значению? Действующее значение - это эквивалент постоянного, а среднеквадратическое - это формула, которой вычисляют действующее значение. Вот и спрашиваю: пульсирующий ток и переменный одинаковы в этом плане?
Сообщение mickbell »
История термина: сначала значение называлось "эффективное", затем "действующее", а сейчас принято название "среднеквадратичное". Действительно, это всё одно и то же. При чтении старой литературы знать это очень желательно.
И - таки ага, все эти термины абсолютно эквивалентны независимо от формы сигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SW_Сервис »
Васо, пульсирующий это как? Какой период? 1мкС? 1день? 1год? Это постоянные по частоте колебания или куда? Так что "пульсирующие" надо бы как-то упорядочить в плане терминологии.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3897122#p3897122"]Васо, пульсирующий это как? Какой период? 1мкС? 1день? 1год? Это постоянные по частоте колебания или куда? Так что "пульсирующие" надо бы как-то упорядочить в плане терминологии.[/uquote]
О! Верной дорогой идете)))) Умные люди оперируют спектрами сигналов. Универсальный способ описать любой сигнал.
А в даташитах когда говорят об импульсе, то в сноске описывают параметры этого импульса.
Сообщение HochReiter »
SW_Сервис, период не имеет значения. Средне-квадратичный ток, сам термин намекает на усреднение за период. Год или миллисекунда - всё едино, усреднение.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3896233#p3896233"]очень геморройно :)))[/uquote]
А не надо быть хитрожопым, и пытаться со смартофона наблюдлку лепить. камера стоит не так уж и дорого.
Я его полностью поддерживаю.
HochReiter, вот именно! это постоянные колебания или спорадические? "Вот где собака порылась!"©
Импульс длительностью 1 мС с периодом 1 мин, далее через 2 часа длительностью 2 нС потом перекур на 3 недели и импульс на 3 дня. Вот и палку в руки - вычисляйте среднее значение. Можно аппроксимацию включить и сломать моск.
ЗЫ. "...период не имеет значения. Средне-квадратичный ток, сам термин намекает на усреднение за период..."
"Это как же, Вашу мать, извиняюсь, понимать?!" © Л.Филатов
Противоречие, однако :shock:
Значит так. Для среднеквадратического сигнала берется интеграл по отрезку. Если сигнал периодический, стационарный, то взяв интеграл по одному периоду - можно сказать что вот этот вот сигнал имеет среднеквадратическое значение постоянно. Если сигнал не периодический, то можно взять интеграл за прошедшее время, вычислить что среднеквадратическое значение было вот такое вот, но сказать что сигнал будет иметь и дальше такое значение - нельзя. вот и вся разница.
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите:
ИК приемники вида TSOP1736 ведь нельзя использовать тупо как ик-фототранзистор? Только модулированный сигнал? Мне нужен лишь сам факт наличия/отсутствия ик засветки.
Сообщение Муркиз »
Кажется, надо вспомнить, что понятие среднеквадратичное ого было введено для расчета эквивалентной ТЕПЛОВОЙ мощности, которая выделиться на нагрузке.
Использовать этот показатель для статистических целей просто неприемлемо.
Да, только модулированный. И только той частотой ( плюс-минус допуск), на которую настроен приемник. В данном случае 36 кГц.
И это ещё не всё. Модулирующий сигнал, как показывает опыт с КОТОфотом, тоже должен быть переменный - по-видимому, внутри ТСОПа стоит усилитель переменного тока, не постоянного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3897490#p3897490"]Кажется, надо вспомнить, что понятие среднеквадратичное ого было введено для расчета эквивалентной ТЕПЛОВОЙ мощности, которая выделиться на нагрузке.
Использовать этот показатель для статистических целей просто неприемлемо.[/uquote]
это условности. с математической точки зрения ничего не мешает.
Эт как?? :shock:
Сообщение Ivanoff-iv »
это так:
0 - нет модуляции,
1 - есть модуляция...
так вот длинную последовательность из сплошных единиц он тоже не примет...
Вернуться в «Теория»
