Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Чт июл 24, 2025 03:15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4299 ]     ... , , , 123, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 18:52:55
Проц 101 й стоит , прошиваю программатором , фото во вложении .
Цифровым мультимером на каком пределе смотреть сигнал , и что он должен показать ?
По прошивке могу подсказать следующее
В программе STM32 ST-LINK Utility в опциях попробуйте поставить следующие параметры
В приложенном файле две прошивки
T12_HW21S_Encryption-SH1106 - для дисплея 1,3"
T12_HW21S_Encryption-SSD1306 - для дисплея 0,96"
Firmware2,1S.rar [138.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 19:20:37
Спасибо , буду пробовать .
У мея в этом столбце все галочки стоят при прошивке ?
Добавлено after 18 minutes 37 seconds:
По вашей рекомендации прошился , дисплей заработал , но опять 61градус без жала на дисплее ?
Если подключить жало то оно накалиться до красна ? Куда дальше копать ?
AvN-jhmgDQg.jpg [252.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 19:39:29
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Проверит обвязку ОУ. Если все ок поменять ОУ.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 19:49:49
Операционник менять ? Я даже не пойму какой у меня стоит , чёт невнятно на нём написано примерно так SO6AC ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 19:55:14
Ну это уже что то.
Предполагаю что сгорел Q1 или неисправен U3
В приложенном файле написано что бы сделал я при ремонте этой штуки
Что смотреть1.pdf [1.86 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 20:10:20
Карма: 19
Проверьте прозвонкой полевик Q1 - если между D и S звенит - то беда , меняем на другой. также проверить тр-тор перед полевиком. и обвязку рядом ( пропайку резисторов). Про ОУ который у ВАС стоит обсуждали несколько стр (неделю) назад.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 20:30:33
Транзистор пере полевиком проверял , на транзистор тестере кажет как полевичёк . Сейчас проверю выходной полевик .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 20:41:06
Карма: 19
Перед выходным полевиком должен стоять n-p-n тр-тор а не полевой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 20:46:40
Как бы его опознать что припаяли китайцы , на нём практически не видна маркировка , расмотрел только RK ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 20:52:54
Карма: 19
RК это BC847, можно любой npn подходящий
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 21:24:35
Звониться в одном направление , значит жив ?
Вложение .
-08BS1YksVo.jpg [109.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 21:25:58
Карма: 19
Это встроенный диод.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 21:28:29
Полевик значит жив ?
А транзистор например какой подобрать , сейчас на платах пороюсь .?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 21:32:07
Карма: 19
Отпаяйте мелкий тр-тор, и вставьте жало. Если не греется то с выходным полевиком все ОК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 22:13:40
Докладываю . выпаял маленький транзистор , жало перестало греться .
На экране также 61 градус кажет что с жалом что без жала ? Без жала он должен ERROR писать на экране . Нужно транзистор искать подходящий и куда то дальше копать ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 22:46:20
Дальше копать в сторону ОУ у вас стоит SGM8551.
Прошивки KSGER | Схемы и фото плат KSGER | Кейген на питоне | Инструкции на русском |
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 22:51:10
Думаю транзисторы исправны
Если посмотреть с чего все началось, то что мы видим
Вы меняли EEPROM а рядом находится усилитель термопары.Вполне возможно что вы случайно
что то сдвинули или случайно замкнули. Внимательно посмотрите
Попробуйте нагреть паяльник зажигалкой и посмотрите мультиметром меняется ли напряжение там где указано на рисунке
При 450 градусах напряжение в этой точке 2.25V Чем меньше градусов тем меньше напряжение.
PS: Мелкий транзистор пока не запаивайте
PSS: Посмотрел ваше фото где вы проверяете транзистор и на резисторе около усилителя что то черное и непонятное
хотя качество фото оставляет желать лучшего
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 00:08:30
Мелкий транзистор кажет на транзистор тестере вот что ?
Менять значит операционник ?
Что отвечает за когда вставляешь жало в ручку , без жала ерор пишет с жалом набор температуры ?
Добавлено after 43 minutes 39 seconds:
Напряжение в той точке не менялось при нагреве паяльника !
Выпаял операционник , на экранчике как казал 61градус так и кажет , походу операционник дохлый если он отвечает за термопару , так как на экранчике ничего не менялось что он есть что выпаян .
Другой вопрос где взять операционник , с али не вариант заказывать , дождаться не реально .
XE7H-9c7fs4.jpg [110.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 01:42:38
Рейтинг сообщения: 6
Смоделировал на своем стенде когда операционника нет а резисторы R5 и R7 стоят. Действительно в таком случае показывает температуру
62 градуса и 100% набор мощности. Поэтому паяльник и разогревается . Из этого следует что Stm32 работает правильно.
Транзисторы которые вы проверяли целые.
Сейчас когда, отпаен операционник, мультиметром можно прозвонить нет ли где обрыва и целые ли детали
R12 - 4.7Kom , D1-светодиод , 2 нога U3-земля , 5 нога U3 +3.3V ,
Ну и остальное по схеме
Вполне возможен обрыв в переходных отверстиях.
2.1S.pdf [167.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 07:38:49
Рейтинг сообщений: 38
Может просто откалибровать жало надо
