Саб из двух 75ГДН-5
Сообщение b-a-p »
Всем привет!
По форуму поискал, прямых ответов не нашёл...
У мя есть в наличии две 75ГДН-5. Желаю сделать из них сабвуфер для домашнего кинотеатра.
Где можно узнать типовые параметры этих динамиков для расчёта акустического оформления (корпуса)?
Какой усилитель применить, при условии, что на звуковой карте для саба отдельный выход - т.е. фильтры не нужны. Так же усилитель хочу на МС - опыта большого нет, да и не аудиофилЪ я... И, желательно, с однополярным питанием 12 Вольт...
:beer:
Сообщение glacier »
Опять питание от компа
Короче клепай на
ТДА1562
но если питание от компа -то звука без фона не получишь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ДмитрийXIII »
саб - http://carmp3.narod.ru/splsaab.html
усилитель на этой микросхеме думаю будет слабоват
Сообщение b-a-p »
ДмитрийXIII писал(а):саб - http://carmp3.narod.ru/splsaab.html
По ссылке 75ГДН 1-4, у мя 75ГДН-5, это одно и тоже?
As
Сообщение As »
glacier писал(а):Опять питание от компа
Короче клепай на
ТДА1562
Если использовать оба входа микросхемы - фона не будет... Просто все, почемуто, подключают один из входов микросхемы к общему выводу питания, и ловят оттуда все помехи... :(
Другое дело, что на пиках громкости ток потребления достигает неприличных величин... Это может непонравиться HDD... :)
Сообщение Котов »
А у твоего 75гдн-5 сколько выводов?
Сообщение Grand_pro »
с такого питания ты ватт 5 получишь, зачем же тогда два 75 гдн.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Почти. Может сопротивлением различаются, может еще че. Корпус этот подойдет
так поэтому и не подойдёт потому что ещё че :)))
Сообщение glacier »
ану бегом учить физику
раздел - закон Ома для участка цепи :))
напряжение то 12, но сила тока там может быть достаточной для питания многоватного сабвуфера
ток, напряжение и сопротивление - величины прямопропорциональные
не забываем!
вот это как раз к тебе и применимо
Сообщение Котов »
динамики наверное по 4 Ом
даже если их запаралелить(2 Ом), то чтобы получить 150 Вт(2*75) по мостовой схеме нужно как минимум 35 В однополярного питания!
Вот вам физика :)
Сообщение b-a-p »
всем спасибо за участие 8)
у динамиков, как ни удивительно, 2 вывода.
сопротивление 4 Ома.
на счёт питания - 75 ватт при 12 вольт это 6,25 ампер - по-моему, цифры реальные...
но однофазное 12 вольтовое питание не жёсткое ограничение, но желательно.
конструктивные предложения будут?
Сообщение Котов »
1: у 75гдн-5 бывает ЭМОС(электромеханическая обратная связь, можно было б использовать усложнив схему уменьшив ящик) по этому и спрашивал.
2: Определись как будешь включать динамики: паралельно(2 Ом), последовательно(8 Ом) или раздельно(4 и 4 Ом, два усилка)
3: Я смотрю, тут закон ома все знают :))) усложню вам задачу(или упрощу :))) ) сопротивление то у вас постояное(т.е динамик) и подходит к нему переменное напряжение! Вот теперь и посчитаем:
Если даже включить в мост, максимальная амплитуда 10 В
делим на 1.41 получаем 7.1
возводим в квадрат = 50.3
и делим на сопротивление динамика:
2 Ом - 25 Вт
4 Ом - 12.6 Вт
8 Ом - 6.3 Вт
И это от однополярного 12 В
теперь вопрос: от чего ты всетаки будешь питать?
Сообщение b-a-p »
Котов писал(а):2: Определись как будешь включать динамики: паралельно(2 Ом), последовательно(8 Ом) или раздельно(4 и 4 Ом, два усилка)
3: теперь вопрос: от чего ты всетаки будешь питать?
Думаю, динамики стоит включить каждый на свой усилитель.
С целью максимально быстрого старта хотел запитать от комповых 12 вольт, но теперь склоняюсь к варианту "как надо, а не как есть" - думаю за основу взять комповый БП и переделать под необходимые параметры.
Котов зачёт :)) , популярно расписал, многим уроком будет.
b-a-p если ты динамики каждый на свой усилитель собираешься ставить, то тебе надо и корпус под каждый динамик свой.
Сообщение ПАУЛЬ »
Если два динамика использовать,та лучше сделать конструкцию так.чтобы динамики работали в противофазе. т.е. обращались диффузоры друг к другу.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Scuby_Du »
ПАУЛЬ писал(а):Если два динамика использовать,та лучше сделать конструкцию так.чтобы динамики работали в противофазе. т.е. обращались диффузоры друг к другу.
уменьшится Vas это хорошо, но уменьшится чувствительность, это плохо-усилок в 2 раза мощней надо будет для той же громкости
Сообщение tohasadist »
не советую ставить комповый питатель с переделкой, там защита, опыта нет- не лезь, проще тс 180 выдрать из совковых ламповых телеков и перемотать, вон, glaсier спец :)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
для российских динамиков параметры искать бесполезно-отличаются в разы от реальных поэтому параметры измерьте сами. нужен генератор, резистор, вольтметр. вместо генератора можно комп+усилок
два динамика ставить смысла мало потомучто корпус будет в 2 раза больше. только если хочется огромной громкости и/или нералистично бухающего звука.
про усилок-лучший вариант с двуполярным питанием. особое внимание на разводку. могу порекомендовать плату TDA7294 MF1 от Lincor-a-грамотно разведенное питание, земля и сигнальные цепи. сам ей пользуюсь в варианте т-образная ООС. фильтр тоже проще будет сделать с двуполярным питанием.
от компового блока лучше не питать-наводки и малая мощность-проверено на опыте. если это не пугает то делайте на здоровье, но придется разбираться что где фонит и почему комп выключается
