Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
какую пилу? амплитуда какая? Или военная тайна?
Сообщение Starichok51 »
Netu.tima писал(а):Не стал добавлять фото.
тогда и вопросы тут не задавай ...
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Так теперь весь интерес разобраться с первой схемой.
Там довольно дефицитные транзисторы с минимальным усилением 400 и более, их ещё поискать нужно. У широко распространённых минимальное усиление 20.
А полевик пойдёт практически любой без подбора.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 18, 2020 21:21:43, всего редактировалось 1 раз.
JMO
Сообщение JMO »
Да, применить полевик.. Нарисуйте схему с номиналами, какой там полевик не видно. И чем его можно заменить, если нет ? А в первой схеме детали годные, проверял, реле РЭС-9 РС4.524.200, катушка 450...550 Ом, ток сраб.30, отпуск. 5 ma.
Сообщение Телекот »
полевик практически любой с n-каналом.
JMO
Сообщение JMO »
Ну, попробую с полевым, хотя для меня это дебри... С первой схемой все понятнее. Только я использовал первый ее вариант (стр. 1965), там вообще диод причем ? Но он исправен, это точно.
Сообщение Netu.tima »
Вот фото. Заметил такое, когда ибп выключен и все воткнуто в одну сеть домашнюю то показывает пилу и можно что-то смотреть а когда ибп включен один шум идет и сигнала нет с выхода рабочего блока питания. Ибп создает шум.
И не понятно где тут текущее напряжение, бп на 12 вольт.
Показания все прыгают.
Пытаюсь просто замерить пульсации и вот что получаю.
Нижний сигнал в осцилографе генератор для калибровки щупов. Прибор новый, все настройки по умолчанию.
Сообщение Телекот »
если амплитуда 10-50мВ это нормально.
Я испугался, осциллограф пилу вместо пульсаций показывает. Сигнал с делителем щупа х1 можно рассмотреть с х10 уже мелко.
Крутил настройки и Амплиту́да до одного вольта прыгать может.
Сообщение diplodok »
JMO, спаял.
транзюки КТ315И, R2 не ставил, C1 47uF, питание 12V, диод типа 1N4148, нагрузка лампочка 12V/50mA, напряжение проседает до 6V за 40 секунд. Извини, но лень искать реле РЭС-9
JMO
Сообщение JMO »
diplodok, спасибо. Я применял первую вашу схему, попробую эту. Так что, можно вовсе без R2?
Сообщение Телекот »
Недостаток этой схемы то что выдержка сильно зависит от температуры. R2 частично уменьшает эту зависимость, но она всё равно остаётся. Так же сильно зависит от экземпляра транзистора , в десятки раз.
К примеру если h21 транзисторов будет 20, а у других 120 то разница в выдержки будет почти в 40 раз.
JMO
Сообщение JMO »
diplodok, , а то что диод я не нашел импульсный, впаял первый попавшийся выпрямительный ( Д226), не может быть причиной ненадлежащей работы схемы?
Сообщение Телекот »
Если у него большая утечка.
Сообщение ceramicmail »
Зачем тут вообще реле времени, если задача в том, чтобы остыли позисторы в пускателе?
Терморезистор, транзистор и несколько резисторов
(что-бы небольшой гестерезис срабатывания был).
Проще, надежнее, дешевле и прогнозируемее получится же.
JMO
Сообщение JMO »
Отвечаю, нужно обеспечить механический (тепловой) контакт терморезистора с позистором, лезть в пускозащитное реле, там 220 В, изолировать. Муторно. А гистерезис обеспечивается другим способом.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Телекот, я нашел полевые с n-каналом 2П303В и 2П903В, какой применить ? Или они оба не годятся, у обоих максимальное напряжение сток-исток ниже 27 В ?
[uquote="JMO",url="/forum/viewtopic.php?p=3927781#p3927781"]Отвечаю, нужно обеспечить механический (тепловой) контакт терморезистора с позистором, лезть в пускозащитное реле, там 220 В, изолировать. Муторно.[/uquote]Капля термоклея на позистор и в эту-же каплю терморезистор, даже если это так пафосно расписать, сложной процедурой не становится.
Сообщение Телекот »
JMO писал(а):я нашел полевые с n-каналом 2П303В и 2П903В, какой применить ?
Вы где их откапали? Лучше их продать это страшный дефицит, тем более сюда не подходят, они для ВЧ конструкций. Неужели нет не где иностранного говна типа IRF и им подобных.
JMO, на место лампочки поставил РЭС55А (РС4.569.601) питание 26В - задержка свыше 14 мин.
Сообщение Андрей Бедов »
N-канальных мощных полевиков можно наковырять кучу с потраченной видеокарты или материнской платы.
