печатка: "термос2.gif" или "nasos.lay6"
экран: led, 4 разряда, общий анод. (можно и под общий катод переделать)
резистивные сборки 300 - 500 Ом, 2 шт. (я брал со старых материнок).
управление 2 кнопки, по одной: отображение уставок / изменение параметра (зависит от положения в меню)
вместе: короткое нажатие - регулировка уставок, длинное - вход в служебное меню (корректировка показаний датчика, регулировка яркости дисплея)
параметры сохраняются в EEPROM при выходе из меню.
задержки запуска компрессора: 8 сек. после включения питания и перенастройки уставок, других нет (если надо, можно добавить).
- термостат.zip
- (380.4 КБ) 437 скачиваний
