Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение slonek »
korob
Прошу прощения. Осциллограф недавно, пока учусь.
Снял еще одно видео. С учетом размерности и точек подключения (точки подключения остались те же).
Осциллограмма приобрела другой вид. Происходящее в ролике мне не очень понятно... Разряжается конденсатор?
Также, есть подозрение, из форума, на который автор даёт ссылку известно, что за основу была взята вот эта схема:
Но, там задействованы другие выводы для Atmega8. Т.е. прошивка не соответствует железу. Может я не тот сигнал снимаю?
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
ЗЫ: Номиналы R1...R12 - 100k
Сообщение korob »
slonek писал(а):появилось мерцание.
Так если судить по осциллограмме частота развёртки около 25Гц., а должна быть минимум раз в пять выше. С фьюзами при прошивке МК не напутали? :roll: :dont_know:
В остальном криминала пока не заметил (осциллограмма трудно воспринимается на такой низкой частоте). :(
Сообщение slonek »
korob, а на накале какая должна быть частота? Чтобы запустить генератор, C14 пришлось ставить 1n8. С указанным в схеме номиналом был срыв генерации...
Добавлено after 4 hours 33 minutes 3 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3926976#p3926976"]С фьюзами при прошивке МК не напутали? :roll: :dont_know:[/uquote]
Фьюзы согласно картинке:
Сообщение daaar »
slonek, соберите преобразователь на КФ1211ЕУ1 или на SN6501, проще будет наладить
Сообщение slonek »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3927081#p3927081"]slonek, соберите преобразователь на КФ1211ЕУ1 или на SN6501, проще будет наладить[/uquote]
Нет большого желания переразводить плату.
Сообщение daaar »
Зачем переразводить? Можно просто выпилить с этой платы текущий преобразователь, а вместо него поставить платку с нормальным подпаяв провода
Сообщение korob »
slonek писал(а):на накале какая должна быть частота?
Частота питания накала здесь не важна, а преобразователь напряжений вне подозрений, свою задачу он исполняет, анодное напряжение -36В. и напряжение накала 1,5В. ведь же в норме.
Причина мерцания в текущей версии прошивки совершенно определённо в низкой частоте динамической индикации (навскидку 25...30Гц.). :roll:
Сообщение slonek »
korob, то есть нужно найти корректную прошивку? Попробую написать автору статьи...
Сообщение korob »
Прошивки в архиве вроде корректные (в вашем случае v3, v6, v7 и v8), порты сконфигурированы как пуш-пул, частота индикации 125Гц., а также присутствуют защитные интервалы между переключениями разрядов. :roll: Т.е. криминала приводящего к паразитной засветке или мерцанию в выше озвученных прошивках замечено не было. :dont_know:
Сообщение slonek »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3927151#p3927151"]Прошивки в архиве вроде корректные (в вашем случае v3, v6, v7 и v8), порты сконфигурированы как пуш-пул, частота индикации 125Гц., а также присутствуют защитные интервалы между переключениями разрядов. :roll: Т.е. криминала приводящего к паразитной засветке или мерцанию в выше озвученных прошивках замечено не было. :dont_know:[/uquote]
Интересно.... прошивки корректные, а мерцание есть. я запутался :shock: :shock: :shock:
Сообщение korob »
Фьюзы... Датчик освещения... Монтаж... :roll:
Пока только это могу предположить. :dont_know:
Сообщение slonek »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3927156#p3927156"]Фьюзы... Датчик освещения... Монтаж... :roll:
Пока только это могу предположить. :dont_know:[/uquote]
Фьюзы в соответствии с картинкой (выше приводил), вместо датчика стоит резистор (номинал не помню). Буду проверять монтаж...
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Моё предположение о некорректных выводах Atmega8 не подтвердилось?
Сообщение kollaider »
По ссылкам вашего проекта сразу наткнулся что человек пишет прошивку в теории, не пробуя в железе. Дальше читать не стал. Всё говорит против софта.
Сообщение slonek »
Таки сработала эта хреновина!!!!
Сделал следующее:
1. Залил платы ацетоном, дабы отмыть канифоль.
2. Пока отмокали платы, сбросил все фьюзы с помощью FuseBit Doctor
3. Прошил микросхему прошивкой №3.
4. Собрал. Включил. Устранил пару закороток и непропаев. На накале стоят ограничительные резисторы 2,2 Ом. R34 - резистор в накале ИВ-6 - также 2,2 Ом. Со 100 Ом ИВ-6 не зажигалась. Вместо фоторезистора стоит 2,4 кОм.
5. Получил следующее:
Как видно из фото ИВ-11 горят тусклее чем ИВ-6. Поднять настройками до приемлемых пределов не получается. Куда посмотреть? Что замерить? Что поменять?
Также, снял видео, из которого видно, как меняется частота на накале (синхронно с миганием ИВ-6):
Сообщение korob »
slonek писал(а):Как видно из фото ИВ-11 горят тусклее чем ИВ-6. Поднять настройками до приемлемых пределов не получается. Куда посмотреть? Что замерить? Что поменять?
Так и должно быть, у них ток анода больше. :wink: Сравнять яркость можно добавлением в аноды ИВ-6 токоограничительных резисторов, номиналы подобрать экспериментально. :roll: Можно и один резистор в сетку. :roll:
Сообщение slonek »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3928339#p3928339"]Так и должно быть, у них ток анода больше. :wink: Сравнять яркость можно добавлением в аноды ИВ-6 токоограничительных резисторов, номиналы подобрать экспериментально. :roll: Можно и один резистор в сетку. :roll:[/uquote]
Дело в том, что интенсивность свечения ИВ-6 меня вполне устраивает. Мне бы у ИВ-11 яркость поднять. Это можно сделать, если уменьшить R1-R12?
Сообщение korob »
Неа, только повышая анодное (по справочному листку при динамической индикации до 50В.). :(
"Также, снял видео, из которого видно, как меняется частота на накале (синхронно с миганием ИВ-6)"
Нормально. Потребление меняется вот преобразователь и компенсирует отъем энергии.
Сообщение BlackAlex »
Электроника - наука о контактах. Тут или КЗ или обрыв. "Устранил пару закороток и непропаев." - с этого обычно история начинается.
Сообщение watchmaker »
Вполне возможно, что даже больше. ИВ-11 (как и ИВ-3А/ИВ-8) светят нормально при 30 В в статике. Ставил ИВ-8 в МК-59 (отдельный индикатор режима) - при 48 В в динамике 1:12 светит еле-еле, потом только узнал, что в старых модификациях калькулятора там около 80 В. Поставил японскую лампу ITRON (причём совместимую пин в пин с ИВ-8) - светит гораздо ярче.
Вернуться в «Умные мысли»
