Классный офис. А у меня на заднем плане отштукатуренная стена, 5 лет обои некогда наклеить.
Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
Поздравлям!
а я вот разжился таким пинцетиком... у китайцев на распродаже 11.11.2020
в общем, все нормально, хотя есть нюансик: в плате впаянные конденсаторы с большой долей вероятности определит, как диоды, видимо, тестовый сигнал имеет уровень, достаточный для отпирания полупроводниковых структур в других компонентах... резисторы вроде точно показывает даже в плате. ну а непаянные компоненты - сомневаться не надо, все отлично!
- (47.32 КБ) 509 скачиваний
именно он самыйBlackKilkennyCat писал(а):Это DT71
Такое только в рекламе может быть.УЖАС.резисторы вроде точно показывает даже в плате
otest, поясните
Чтоб резистор померить, нужно один конец его выпаять из платы.
Левый, или правый?
а если знаю, что ничто не мешает измерению, например, он последовательно с конденсатором в снабберной цепочке? Или знаю, что при другой полярности не мешает.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3927207#p3927207"]Чтоб резистор померить, нужно один конец его выпаять из платы.[/uquote]
если прибор достаточно качественный, то не обзательно. но, конечно, такие приборы редкость.
Таких приборов НЕТ. Прекратите фантазировать и трепаться.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927292#p3927292"]Таких приборов НЕТ. Прекратите фантазировать и трепаться.[/uquote]
Тот редкий случай, когда я с тобой согласен.
... и символически назвать "Неуловимый Джо".
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927292#p3927292"]Таких приборов НЕТ. Прекратите фантазировать и трепаться.[/uquote]может быть, нет и приборов, измеряющих ESR конденсаторов без выпайки из платы? достаточно, чтобы на контрольных щупах прибора потенциал не превышал 0,5 вольт, и любые измерения можно делать для любых компонентов. разумеется, с резисторами больших сопротивлений это может и не прокатить, хотя все равно дело в схемотехнике прибора...
Правильно будет КИРХГОФ. Даже это забыли.
Для начала нужно понимать что и как при этом способе измеряют.может быть, нет и приборов, измеряющих ESR конденсаторов без выпайки из платы?
Нарисуй схему такого прибора и я посыплю свою голову пеплом.хотя все равно дело в схемотехнике прибора.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927326#p3927326"]Правильно будет КИРХГОФ. Даже это забыли.[/uquote] Кирхгоф уже и см не помнит.
Ценничек на этот приборчик довольно приличный - интересно, сколько он на распродаже стоил ?
распродажа была чисто символическая...
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
собственно, я его брал, как микро-тестер для "застольной" работы. если не намериваться измерять высокие напржения, а 99% моих задач связаны с МК и напряжение больше 15 вольт - редкость, то этот пинцет считай тестер, разве что не пищит. а места не занимает от слова вообще.
