На самом деле R5+D2 не нужны, лучше по питанию U1 защититься. Но транзистор ваш дороже гораздо микрухи логики этой, поэтому поставил ) Но там надо посмотреть сколько CD4070 будет кушать. Если ток потребления в таком включениии будет небольшой (до нескольких десятков мА), можно по входу питания для неё поставить просто подходящий резистор (на 2 Вт минимум понадобится) и супрессор тоже просто.
Коллеги пусть прокомментируют тоже если замечания какие есть, на скорую руку пока накидал.[/uquote]
Спасибо огромное за Ваш вклад. Буду собирать схему.
Вот такой tvs диод 1.5KE18CA подойдет?
https://a.aliexpress.com/_AAYJb1
По CD4070 Вы имеете ввиду добавить третью пару резистор+супрессор на питание микросхемы? Или имеется ввиду, что всего что на Вашей схеме максимально достаточно и для CD4070 можно и проще?
Кстати транзистор то вроде недорогой 10 рублей за штуку покупал
https://a.aliexpress.com/_A9buNh
