cдохла флешка.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
TDA2030
cдохла флешка.
Сообщение TDA2030 »
Здравствуйте! у меня возникли проблемы с USB флешкой. когда её втыкаешь в компьютер то она типа работает, появляетcя съёмный диск, показывает все её параметры. но когда её открывешь то появляется окно вставьте диск. в свойствах диска покаанно что объём диска 0 байт. я её пытался востановить через утилиту AlcorMP.
результат плохой. после востановления появляется красная надпись
91D00: Create File system error Bad Block 1/4096. что означает надпись я так и не понял... может быть кто знает в чём проблема?
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
походу часть памяти глюканула, что перед этим с флэшкой было? Раньше глючила?
TDA2030
Сообщение TDA2030 »
раньше она нормально работала. я на неё фильм с компа перекидывал и вдруг свет отключили. после когда напруга в розетке появилась я включил комп, вставил флешку и появилась такая вот фигня.
nik-as
Сообщение nik-as »
Вскрываешь флэшку, читаешь название контроллера, а потом сюда за утилиткой для восстановления.
http://rdm.kiev.ua/flashutil.php
BOB51
Re: здохла флешка.
Сообщение BOB51 »
оччень неплохо! ММРРмьявву!!! :))
жаль только сp006049.exe не скачивается :cry:
tigra-nsk
Re: здохла флешка.
Сообщение tigra-nsk »
попробуй r-studio - это одна из лучших программ по восстановлению информации. если не найдешь - могу выслать мылом
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Cross AssembleR
Re:
Сообщение Cross AssembleR »
nik-as писал(а):Вскрываешь флэшку, читаешь название контроллера, а потом сюда за утилиткой для восстановления.
Отличный ресурс. Спасибо.
Также можно посмотреть в базе данных флэш:
http://www.flashboot.ru/index.php?name=iflash
[b][color=#FF8000]Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек.[/color][/b]
(Сергей Капица)
Вернуться в «Ничего не работает»
