Очистка пластика от краски
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение krotoss »
Кто нибудь может посоветовать как очистить пластик он чёрный,точнее покрашен с нутри черным.
(115.43 КБ) 1077 скачиваний
Сообщение krotoss »
Мне нужно чтоб было как стекло и через него можно было смотреть
Сообщение krotoss »
Да внутреннюю.Сейчас буду пробывать.Спасибо
Мне кстати под индикатор и нужно сделать
Сообщение Neko72 »
не знаю как научно называется
нулёвка
Сообщение Neko72 »
_noise писал(а):Прям в счёте-фактуре с завода так и пишут название товара (которое далее по цепочке вплоть до магазинного ценника менять нельзя)?
У нас на заводе во всяком случае мелкую шкурку так называли.
Название такое вполне реальное. Например вот:
http://sinergia.stroynet.ru/unit5384637.htm
upd
Также щас нашел небольшое уточнение по данному вопросу:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... e0c92aadf3
Сообщение musicman »
что б как стекло, нужно шлифовать. а это уже не шкуркой делают!!! это после шкурки... как шлифуют пластик не знаю, но знаю что от нагрева пластик плавится =)))
сделай шкуркой, будит немного матовая поверхность.
Сообщение 1exa »
Можеш взять технологию покраски авто там используют разные шкурки тебе наверно надо брать шкурки от Р1000 потом Р1500 2000 а потом порлировать спец составами для краси.
Сообщение vanderSEXXX »
Пастой ГОИ нафиг)))
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение walkerru »
Ну, не знаю... А сами-то все пробовали что-то типа оргстекла до прозрачности отполировать?
Автору: а я бы не маялся, а сделал новую деталь из прозрачного материала. ИМХО денег и усилий ГОРАЗДО меньше, а результат ГОРАЗДО лучше.
А если только нужно индикатор приделать, то попробовал бы в незаметном месте разные растворители. Ацетон, например. Дихлорэтан оргстекло заведомо растворяет.
Ацетон - размягчает, может быть, удастся сыграть на скорости обработки.
После выбора растворителя, который растворяет краску, но не оказывает влияния на пластик, сделал бы в нужном месте мини-ванночку из парафина, с аккуратно удаленным парафином в месте будущего окна под индикатор. И щетинной кисточкой размыл краску растворителем. Вылил грязный - прополоскал чистым.
Пастой ГОИ нафиг)))
Паста ГОИ — достаточно грубая шлифовальная паста. Есть гораздо тоньше.
Сообщение titus.zx »
Пастой ГОИ замечательно шлифанется после мелкой шкурки.Если что есть краткое how to
http://licrym.org/index.php/%D0%9C%D0%B ... 0%BA%D0%B0
Ум хорошо,а свой лучше :)
Сообщение sergeys »
еще место ГОИ можно окись церия (или паста, вроде церия) я им камущки об валенок полировал :))) :))) хорошо получается и она паотоньше чем хром (ГОИ из него). :))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Koshelev »
После шкурки на оргстекло нужно тонким слоем нанести дихлорэтан - он растворит верхний слой и устранит шероховатости.
Вернуться в «Корпуса»
