Ну, в общем, ассортимент элементной базы РФ остался примерно на том же уровне.Piter736 писал(а):Если бы не они,мы бы до сих пор искали головки,катушки и выходные транзисторы КТ805 для своих Маяков,Юпитеров, Астр..
Элементная база времён СССР вполне позволяла получить ДОСТАТОЧНОЕ качество! Вопрос, на самом деле, в том и состоит - какие параметры уже достаточны, а над чем нужно ещё поработать... Как-то незаметно потерял актуальность такой параметр, как диапазон частот - сейчас только китайцы делают автомобильные ресиверы с верхней границей в 10 килогерц, да в телефонах такое чудо встречается - вся остальная техника воспроизведения звука от 20 до 20 000 вполне "может", выше не прыгнешь ("стандарт CD"!!!
), некоторые производители заявляют нижнюю границу в 5, а то и 3 герца - но это уже скорее выпендрёж, чем реальная необходимость... Сейчас и такой параметр, как коэффициент гармоник постепенно теряет смысл - теоретический порог заметности давно преодолели, а однозначной взаимосвязи уровня параметра и качества звука давно нет...
Вообще, мне эта ситуация кажется странной: параметры у всей техники просто заоблачные - а звук сильно разный и далёкий от идеала! То ли не то меряем, то ли не так...
Отсюда и регулярные приступы аудиофилитического психоза, и общая неудовлетворённость результатом... Я вот в последнее время сильно озадачен совместимостью компонентов: никак не могу понять, почему некоторые компоненты прекрасно работают в паре, а другие, прекрасные по отдельности, вместе дают плохой звук?! Уж тут точно дело не в параметрах, тут есть какое-то взаимодействие, но что именно мешает - не понятно...
Более чем.As писал(а):Элементная база времён СССР вполне позволяла получить ДОСТАТОЧНОЕ качество!
Все дело в ее скудности. Ну, и в качестве.
К примеру, когда мы облизывались на КТ818Г/819Г, а про КТ8101/8102 еще и слыхом не слыхивали, кляты буржуины вовсю юзали таких монстриков, как 2SD845/2SB755, и это - начало 80-х, замечу вам.
Но тем не менее, наш колхоз позволял в массе своей получить годные результаты, если не гнаться за чем-то пуперным, к примеру, мощой в 120..150Вт на канал.
Суть в том, что в СССР лепили аппаратуру из того, что есть, буржуи же создавали элементную базу для аппаратуры.
Исходя из этого и выбрана частота дискретизации формата CD - 44,1кГц - по теореме Котельникова (Найквиста-Шеннона) максимальная верхняя частота не может превысить половину от частоты дискретизации. Или, что более правильно - для того, чтобы восстановить исходный сигнал, частота дискретизации должна превосходить не менее, чем в два раза максимальную частоту восстанавливаемого сигнала.As писал(а):вся остальная техника воспроизведения звука от 20 до 20 000 вполне "может", выше не прыгнешь ("стандарт CD"!!! )
Однозначно излишество, которое может и навредить.As писал(а):некоторые производители заявляют нижнюю границу в 5, а то и 3 герца - но это уже скорее выпендрёж
Мир пошел по пути маркетинга и погони за циферками, забив болт на основные постулаты, один из которых условие динамической линейности, второй - стремление получить минимальную девиацию глубины ООС от минимальной до максимальной рабочей частоты.As писал(а):а однозначной взаимосвязи уровня параметра и качества звука давно нет...
В итоге, на свет рождаются монстроузные уродцы с почти нулевыми циферками по THD, но тупые и не динамичные на слух.
Опять таки, стремление высосать из оконечника максимум мощи и при этом съэкономить на радиаторах охлаждения заставляет выдумывать всякие "экономичные классы с малым уровнем искажений", типо "super A", "non switching " и пр блевотину, главной целью которой есть развод на бабло.
Вот и получается, что аппаратура, сделанная в "золотую эпоху аудио" на слух много приятней новодела.
На самом деле и сейчас сколько хочешь нормальной аппаратуры. Просто не надо гнаться за всякой херней будь то супер-пупер современные класс D или усилитель на лампах от 3го рейха изготовленных в соседнем китайском подвале. В продаже есть и усилители и полуфабрикаты и просто детали.
У нас дохера "специалистов" по усилителям, а вот сконструировавших реально качественные АС не наблюдается, хотя это в 100500раз актуальнее.
Абсолютно без разницы к какому усилителю подключить третьесортную АС с динамиком 4ГД35, а ля аккорд-202 стерева. Все равно получится аккорд -202 стерева!
Ну, пример с 4ГД-35 - это уже перебор (не самый удачный динамик, на самом деле...), но даже простые 2ГД-38 (да-да, из телевизоров!
), на щитах и с небольшим сабиком - звучат куда интереснее любой мультимедийной АС, да и некоторым "Hi-Fi" не уступят...
Я заметил одну характерную черту большинства советских (и не только...) АС, начиная с незабвенных 10МАС: у них у всех гигантские проблемы с воспроизведением частот диапазона от, примерно, 1000 герц и до 5-6 килогерц! Это касается всех, и S30, и S90, и современной "мультимедии" - везде одно и то же! Стоит предпринять любые элементарные меры для улучшения звучания в этом диапазоне - звук улучшается просто ОЧЕНЬ заметно! Мне даже кажется, что причины восторгов некоторых аудиофилов древними 35АС-021 вызваны именно выделением в этой АС этого диапазона частот в отдельную полосу, с соответствующим динамиком - ведь всё остальное в этой АС довольно посредственно...
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3927570#p3927570"]А всё потому,что мы постоянно под санкциями и Запад не хочет делиться с нами технологиями..[/uquote]
А каких у нас нет технологий и что сейчас можно скрыть? Сто раз уже перетирали! Через три месяца можем клепать любую модель Айфона мы. Но нахера это надо и кто их будет собирать при зарплате 150-200$, работая по 12 часов в сутки,живя на территории завода и шагая шеренгами, как рабочие в Китае. При зарплате 500$ можем работать так,но и стоимость конечная Айфона будет в два раза больше чем Китайский. Ни кто покупать не будет. Всё дело в дешёвой рабочей силе сейчас в век Глобализации и открытых границах. Ни Германия,ни Америка не могут конкурировать с Китаем по дешевизне раб силы,поэтому всё китайское в Америке и Германии и у нас. Если б граница наша была бы закрыта, делали бы всё у себя. Абсолютно всё. И пофиг было бы по чём там доллар сегодня. Потому как не были бы привязаны к доллару и он ни кому не был бы нужен.
А транзисторы в СССР нормальные были,особенно с клеймом ВП в ромбе. Ни чуть не хуже Америкосовских или Японских.
Паяю уже 60лет.
Тут, скорее, проблема не в зарплате рабочих, а в налоговой системе - у нас налоги устроены так, что любое высокотехнологичное производство изначально невыгодно...
Налоги везде одинаковы примерно и наши не самые большие! Всё дело в дешёвой рабочей силы,детей из сёл набирают тысячами,обучают одной операции и БИОРОБОТ готов работать за миску риса и проживание по 11-12 часов в сутки. Сборка одного Айфона в Китае обходиться 3$ а в США 45$.
Apple разорвала отношения с китайской Guangdong Real Faith Pingzhou Electronics за то, что она использовала на своих заводах подростков. Тогда же разгорелся новый скандал — уже на заводах тайваньской Pegatron. Согласно проверке China Labor Watch, сотрудники завода бесплатно работали сверхурочно и не были защищены от сексуальных домогательств. Кроме того, эксперты выяснили, что сотрудников младше 18 лет заставляют работать более 10,5 часов в сутки.
Apple не отрицала нарушений на китайских заводах, при этом подчеркивая, что эта проблема касается всех мировых брендов, собирающих технику в Китае.
Паяю уже 60лет.
Все говорят youtube звук га..но
Специально послушал композицию на своей системе, источник был: мой двухлетний samsungА10.
https://youtu.be/HlaWUBQddW4
Фантастика. Бля каждый инструмент как надо! Расстояние от АС - 1,5 метра. громкость средняя, глаза закрытые
Опровергните?
Опровергните?
Привет, Мирыч!
Не буду чего-то опровергать. Слушал разную музыку со всяких музыкальных сайтов, порой на Тюбике та же музыка звучит приятнее, давно это заметил.
Кто говорит?Ратмир писал(а):Все говорят youtube звук га..но
На ютубе звук был говном в те времена, когда там и изображение было говном. А сейчас тебе и 8к и 60 FPS и HDR. Ну и звук соответствующий.
Согласен.
Но звук не во всех клипах хорош.
Хотя с годами они подняли качество.
Ну тут зависит от того, с каким качеством звука этот клип залили.
Если залили с говнокачеством, таким оно и останется.
Я тоже часто музыку с ютуба слушаю и далеко не всегда в виде клипов. Есть такие, где в качестве видео просто скан обложки диска и обычная студийная запись.
звук AAC 128 кило/сек.Ратмир писал(а):Все говорят youtube звук га..но
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3928005#p3928005"]Все говорят youtube звук га..но
Опровергните?
[/uquote]
Гавно звучание , когда сами через мобилу записывают, хотят показать как звучит их акустика,система. Звучит как консервная банка,у всех одинаково. А если профессионально записан ролик на Ютубе, микрофоны,режиссёр , то есть и низа и ВЧ и сцена.
Опровергните?
Паяю уже 60лет.
Ну что ребята,собрал я усилок..проверил всех своих 4-х парах колонок,на всех звучит шикарно!Доволен как Слон,Браво китайцы!
Радиатор заменил сразу,2 штуки влепил,валялись без дела..
Вентилятор через тумблер и светодиод подключил, для 4 Ом колонок,с автомобильными 65 Вт 4 Ом динамиками и этот радиатор нагревался в макете, градусов до 60-ти..
Напряжение без нагрузки: 15,89 В замерил..Обещанных 15 Вт нету конечно,по ощущениям 8-10 наверное.Свои на 4ГД-35 опасаюсь и на 12 часов поставить,громко,сгорят ещё раритеты..
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3928449#p3928449"]Ну что ребята,собрал я усилок..проверил всех своих 4-х парах колонок,на всех звучит шикарно!Доволен как Слон,Браво китайцы!
[/uquote]
Ждёмс , видос!
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3928465#p3928465"]
Ждёмс , видос![/uquote]
А в видео звук будет хуже,ну попробую сниму немного..
Piter736, я чет не пойму, это 7377 мостом что ли?
Non progredi est regredi...
Кетайсам респект! А ламповую манаковщину на помойку?Piter736 писал(а):Доволен как Слон,Браво китайцы!![]()
