Citizen JTR1456, ремонт, восстановление участка корпуса.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, достался такая интересная магнитола от именитого японского производителя часов, отдали на запчасти. :)
Магнитола подавала признаки жизни, приёмёмник кое-как ловил станции, ЛПМ крутили кассету.
Из деффектов - был оторван провод от одного динамика, но это сразу устранил, отвалились провода от пьезо-пищалок, облезло и вспучилось серебрряное покрытие на них, подпаятся не получилось, но толку от них никакого, отколот клювик на ручке одного регулятора, это устранимо, нет крышки батарейного отсека, нет ручки переноски, и самое печальное, что отколот и утрачен большой участок корпуса:
Сначала хотел пустить девайс на запчасти, но аппарат оказался в последствии довольно интересный и приятный по звучанию, возможно из-за динамиков. Дизайн аппарата в целом симпатичный, радует нормальная информативная шкала приёмника, не то что шкалы на подобных магнитолах типа Sony SFS-W445. На корпусе магнитолы нет надписей про мощу в 250W на канал, на динамике диаметром примерно 160 мм укаказана чесная мощность:
Как я понял, девайс довольно редкий, информации в сети по нему практически нет, кроме пары обьявлений о продаже, схемы тоже нет.
Отремонтировал приёмник, звук оказался неплохой для аппарата такого класса, мне субьективно очень понравилось звучание, в разы лучше, чем на китайских "Акайвах" такого плана. :)
Изначально в приёмном тракте была низкая чуйка, как на FM, так и на АМ - банальная неисправность для японских, и не только, аппаратов тех лет - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ, контура выпаял, негодные конденсаторы удалил, поставил контура на место, припаяв со стороны печати обычные керамические конденсаторы, после ремонта и наладки приёмник показал неплохую чуйку по всем диапазонам. Промыл керосином с маслом переключатели, а то переключатель диапазонов потрескивал.
Кстате, в аппарате полноценный веньерный механизм с плавной настройкой, а не пластиковые шестерёнки:
Приёмник 4х диапазонный, FM, СВ, два КВ поддиапазона 2,3-7МГц и 7-22 МГц, на FM работает неотключаемая АПЧГ. Магнитная антенна двухдиапазонная, работает на СВ и низкочастотном участоке КВ диапазона 7-22 МГц.
Интересный лентопротяжный механизм, с двумя моторами, каждый на свою деку, что странно для аппарата такого класса:
На записывающей деки стоит полноценная стирающая головка, запитанная от ГСП:
В ЛПМ использованы неплохие моторы: :)
Схему как я понял, на аппарат найти не реально? Просто сначала хотел пустить магнитолу на запчасти, и отпаял с платы провода ЛПМ, а фото не сделал. :( Теперь решил восстановить аппарат, разобратся и реализовать подключение ЛПМ конечно можно без схемы, но это долго и нудно, хотелось-бы найти схему, или хотя-бы фото платы с припаяными проводами.
По востановлению корпуса, думаю взять подходящую по цвету и текстуре пластмассу, есть старый ЭЛТ телевизор, из его корпуса и вырежу недостающие участки, отторцую, состыкую и склею. Чем лучше клеить? Склоняюсь к "суперклею".
Последний раз редактировалось gsmart Пт ноя 20, 2020 14:51:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Еще придется транс перематывать или адаптер куплять - оно на 120 вольтов..
Сообщение Wladimir_TS »
Суперклей не самый вариант (по крайней мере тот, что продается в местных сельмагах) дает трудноустранимые ореолы в виде белесых следов - я подобное клеил UHU Plast Spezial, шпаклевал шпаклевкой для бамперов и красил. Получилось увы...
Я-б взял какую-нибудь чинабалалайку с похожими габаритами и от нее пилил-бы крупные куски. А цвет - все-равно швы в ноль не уберете - нужно будет шпаклевать, проще потом весь зад облить из баллончика.
По схеме - эти аппараты очень все похожие. Если у вас достало квалификации подстроить ПЧ тракт - думаю разобраться с 10 проводками не сложно.
Протяга самая наидешманская, но при том полноценный ГСП и стирающая головка, а не магнитик.
ЗЫ трансформатор это по сложности 1% проблем, подобрать не проблема, места в корпусе до одного места. Сложно с усилками от 50 ватт и более - там просто тупо бывает 220 транс с таими-же параметрами, как и 110 не влезате от слова никак.
Сообщение gsmart »
compad писал(а):оно на 120 вольтов..
Нет, трансформатор с двумя обмотками, внизу шильдика видно, что переключатель стоит 220/110V:
Wladimir_TS писал(а):Протяга самая наидешманская, но при том полноценный ГСП и стирающая головка, а не магнитик.
Я тоже удивился наличию ГСП и полноценной стиралки на аппарате такого класса. И необычно то, что поставили два мотора, обычно в подобных ЛПМ стоит один мотор на две деки, даже в приличных музыкальных центрах.
Скорее всего на заводе был запас одномоторных дек. Всякие "Осаки" и подобные. тоже имели частенько раздельные протяги - а это самое дно , тогда еще начинающего, китаепрома было.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3927843#p3927843"]Я тоже удивился наличию ГСП и полноценной стиралки на аппарате такого класса.[/uquote]
ГСП там и должен быть, иначе как бы оно писало? А вот полноценная стирающая, это да, удивительно.
Сообщение MrLeo »
Двойные одномоторные ЛПМ давали лучшую стабильность при перезаписи с кассеты на кассету, особенно в апаратах, где была удвоенная скорость.
Сообщение gsmart »
Источник пластика для заплаток - крышка от негодного ЭЛТ телевизора, распилил, выбрал ровные годные участки:
Структура и цвет пластика похожи:
Rimlyanin писал(а):ГСП там и должен быть, иначе как бы оно писало?
В совсем китайских магнитолах нет ГСП, там идёт подмагничивание постоянным током, как пример, схема такого аппарата без ГСП:
Сообщение gsmart »
Прирукожопил заплатку на заднюю часть корпуса, сильно не ржать: :)
Из того-же пластика вырезал крышку батарейного отсека, реализовать фирменные защёлки так просто не получится, поэтому вверху крышка крепится на двух шурупах:
Что касается ручки переноски, несущие боковины сделал из склееных кусочков пластика, а для изготовления самой ручки переноски подходящего по толщине пластика не нашёл, габариты ручки с торца в районе 20х20мм, а клеить из нескольких слоёв пластика до нужной толщины не вижу смысла.
Поэтому ничего более умного не пришло в голову, чем использовать в качестве материала для изготовления ручки дерево твёрдых пород, вырезал брусочек подходящего размера, пока вышло как-то так, по позже облагорожу под цвет и текстуру корпуса, есть одна задумка, как это сделать не прибегая к покраске:
Сообщение vlasovzloy »
Ручку надо синей изолентой обмотать.
А кроме шуток неплохая работа проведена
Сообщение gsmart »
vlasovzloy писал(а):Ручку надо синей изолентой обмотать.
Уже обмотал! :)
Облагородил ручку переноски под цвет и текстуру корпуса, обтянув её дермантином (искусственной кожей) соответствующего цвета. Может кому пригодится, технология следующая, размечаем, делаеем выкройку с запасом по торцам, намазываем клеем типа "Момент" девянное основание ручки и выкройку, дермантин греем феном без фанатизма, далее быстро приклеиваем начиная с средины, разглаживаем, заворачиваем края, так-же разглаживаем, после остывания дермантин красиво обтянет деревянное основание. Края пропитываем суперклеем, и после высыхания торцуем.
В месте горизтального стыка краёв дермантина приклеил пластиковую накладку, в итоге вышло как-то так:
Теперь нужно восстановить отломанный и утраченный "клювик" на одной ручке-крутилке, и разобратся с подключением лентопротяжного механизма.
В последствии думаю зашпатлевать и покрасить корпус краской для пластиковых бамперов, но это будет не раньше весны, как потеплеет, дабы занятся этим на даче или в гараже, т.к. что краска что шпатлёвка вонючие, поэтому домашние шпатлёвку и покраску в квартире мягко говоря не одобрят. :)
Сообщение RedLedStar »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3930990#p3930990"]
Уже обмотал! :)
В последствии думаю зашпатлевать и покрасить корпус краской для пластиковых бамперов, но это будет не раньше весны, как потеплеет, дабы занятся этим на даче или в гараже, т.к. что краска что шпатлёвка вонючие, поэтому домашние шпатлёвку и покраску в квартире мягко говоря не одобрят. :)[/uquote]
Молодец! :)) :solder: :beer:
А покраска и шпаклевка сделают ли лучше?
Сходи к пацанам в автосервис, покажи фотки, они охуеют от проделанной тобой работы и бесплатно зашпаклюют и покрасят
Сообщение Dik13 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3930395#p3930395"]Ручку надо синей изолентой обмотать.
А кроме шуток неплохая работа проведена[/uquote]
Не фига. самый шик - это синяя и красная... А ещё гондоны в место пасиков.
gsmart - молодец. Отлично сделал. :beer: Мне по эстетики - отлично, :music:
меня всегда в таких случаях больше интересует вопрос - насколько долго(прочность соединений) эти места ремонта пластика проживут.
Сообщение gsmart »
В продолжении темы, запилил из листа дюралли толщиной 4 мм и закрепил новый клювик на ручку-крутилку, взамен обломанного и утраченного, вышло вполне нормально, если вблизи не приглядыватся, то незаметно, что стоит "имплант" :)
Разобрался с подключением и запустил лентопротяжный механизм, там было немного хитрое подключение, завязанное с режимом CONT. PLAY - последовательное воспроизведение двух дек, по очереди, когда при срабатывании автостопа на деки A автоматом включается дека B.
Заменил резинки на прижимных роликах, переставив их с новых роликов под ось 2мм, на этих роликах втулки под оси 2,5мм, внешний диаметр втулок одинаковый, 7 мм.
На левой деке B заменил головку, т.к. родная была изрядно запилена:
Поставил новые пассики, единственно, из имеющихся у меня в запасе на данный момент один пассик оказался немного больше, пока приколхозил натяжной ролик, за основу взял узел от "весновского" ЛПМ, скрестив его со шкивом ЛПМ от Sony, закрепил узел на меллической скобе от непойми чего. Скобу прикрутил к раме ЛПМ, использовав незадействованное технологическое отверстие, вышло как-то так, когда найдётся подходящий пассик, узел в один момент можно демонтировать без последствий для ЛПМ:
В целом магнитола выполняет все свои функции, приёмник ловит станции, магнитофонные деки воспроизводят и мотают кассеты, срабатывет автостоп по окончании плёнки, дека A пишет как с радио, так и с микрофонов, работает перезапись с кассеты на кассету как в нормальном режиме, так и ускоренная перезапись. Кстате, качество записи порадовало, вполне приличное для аппарата такого класса, в разы лучше, чем на "Акайвах" и не только, которые шли с постоянным магнитом вместо полноценной стирающей головки. :)
Единственно, долго проснашался с настройкой тяги, которая передаёт момент с рычага включения на переключатель записи, момент там передаётся не прямо а наискось. Изначально там не было плавной регулировки, на рычаге есть только отверстия ступенчатой регулировки усилия методом перестановки пружины в отверстиях, и выходило что тяга с пружинй или болтается, и переключатель записи недовключается при нажатии запись, либо до конца не выключается при отжатии кнопки запись, пытался растягивать пружину, один фиг, точно не получается попасть в размер.
Плюнул на это дело, взял, нарезал резьбу в лапке кнопки записи, которая давит на рычаг, и вкрутил винт М3 с пружинкой (дабы его не контрогаить), кстате, отверстие там было предусмотрено, только резьба не была нарезана под регулировочный винт, было:
Стало, фото регулировочного винта рычага тяги переключателя записи:
Изображение:
Теперь усилие тяги можно плавно регулировать, после наладки переключатель записи работает корректно. :)
RedLedStar писал(а):А покраска и шпаклевка сделают ли лучше?
А почему нет?
Dik13 писал(а):меня всегда в таких случаях больше интересует вопрос - насколько долго(прочность соединений) эти места ремонта пластика проживут.
А что им будет, если аппарат с высоты об пол не уронить...
Суперклей с содой творят чудеса, соединение получается прочное, на малекулярном уровне оно происходит что-ли, обычно пластик, склеенный таким образом, ломается в другом месте, чем склейка.
Да и к девкам ходить на танцы я с ним не собираюсь. :))
Сообщение Дмитрий М »
Я в своё время тоже чинил такие корпуса. Пластик там ПВХ, иногда в комбинации с сополимерами. Для изготовления шпаклёвки я брал его же ненужные куски, затем растворял в одном из трёх растворителей ПВХ, перечислю в порядке эффективности - тетрагидрофуран, циклогексанон, хлористый метилен. Когда образуется густая каша (так как они очень летучие то в банке с крышкой и держать в темлой воде, процесс до суток растягивается!!) её можно колеровать, а для густоты в отдельные порции окись алюминия или мел тертый. Получается монолитный шов и при шкурении отсутствие пор.
Аналогично и сейчас делаю так клей для ПВХ, в качестве ПВХ отлично подходит прозрачный советский кембрик, тот что молочный и клей делает молочным, а потом краситель на дно оседает со временем, тоже видно окись алюминия использовалась...
Сообщение gsmart »
Вопрос, наличие пьезоизлучателей в составе АС магнитолы, как я понимаю, это просто маркетинговый ход, дабы производителю заявить, что АС аппарата двухполосная?
Сколько сталкивался с подобными аппаратами, на мой слух отдачи от пьезоизлучателей считай что нет, т.к. они практически не слышны на фоне работы широкополосников. Пробывал подключать родные пьезоизлучатели, прикасаясь проводками к напылению, т.к. подпаятся к почерневшему серебряному напылению невозможно, от нагрева но сразу облазит. Подкидывал другие пьезоизлучатели, немного побольше диаметром, эффект тот-же, что с ними, что без них, на фоне работы широкополосников ВЧ не прибавляется.
А вот автомабильные пищалки, которые я открутил от коаксиальных автодинамиков за ненадобностью, дают небольшой эффект прироста ВЧ:
Кстате, если демонтировать из корпуса АС заглушки под пьезоизлучатели, то можно приладить эти пищалки, на фото ниже видно круглое углубление:
Вот пока прикинул, будет настроение, можно будет придумать как получше закрепить и поставить эти пищалки:
Кстате, в магнитоле все электролиты годные. В имеющихся у меня японцах Sony SFS-W445 и JVC 9405S тоже не один заводской электролит не вышел из строя. :)
P.S.
Автодинамики были коаксиальными, а после демонтажа пищалок стали мидибасами в составе колонок: :)))
Дмитрий М писал(а):Для изготовления шпаклёвки я брал его же ненужные куски, затем растворял в одном из трёх растворителей ПВХ, перечислю в порядке эффективности - тетрагидрофуран, циклогексанон, хлористый метилен.
Благодарю за информацию. Изображение
Сообщение musor »
проделана гиганская работа явно недостайная того унылого гавна которое востанавливали...
но охота пуще неволи....
не знаюю по каким критериям вы решили это реставрировать...но по всем параметрам это не тот апарат где это имело какойто смысл
по поводу вч динамиколф это скарей понты выкинте и забудте можно конешно приколхозить пишалки динамического типа запитаф их для нужной формы ачх через LС ФВЧ на баэе АТР включения катухи ..но....наскока они там ваше нужны при полосе не выше 10к....скоре понты...
Пьезодинамики обязаны иметь повышающий трансформатор в теории, их вольтами не раскачаешь, там сотни требуются... ВЧ пищалки обычно электромагнитные, с тонкими и жесткими мембранками.
Сообщение gsmart »
[quote="musor""]не знаюю по каким критериям вы решили это реставрировать...[/quote]
Ностальгия, когда ещё учился, в 90е часто ходили с другрм смотреть в ЦУМ на подобные аппараты, а позволить купить на тот момент не могли... :)
Аппарат, как оказалось, редкий для России, стало жалко его разбирать, и внешний вид почему-то понравился, большая информативная шкала приёмника, полноценное веньерное устройство с плавной настройкой, а не пластиковые шестерёнки, светодиодный индикатор уровня сигнала радует глаз, а особенно хромированные элементы управления, как говорится - много хрома не бывает! :)))
Ну и приёмник не плохой для такого класса аппарата, на КВ/СВ вполне себе прилично принимает, звук вполне себе хороший.
Дмитрий М писал(а):Пьезодинамики обязаны иметь повышающий трансформатор в теории, их вольтами не раскачаешь
Это точно.
