[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3926641#p3926641"]Предположение. Диод немного смещает пилу вверх, компенсируя опускание оной эмиттерным повторителем V4.[/uquote]
Похоже, с таким "неприятным" свойством эмиттерного повторителя имел "счастье" недавно ознакомиться.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3926641#p3926641"]Опять же, непонятно, что за напряжение (50 Гц) на входе: синус, меандр или короткие импульсы.[/uquote]
Короткие положительный импульсы ТТЛ уровня вот от такого узла. Он уже синхронизируется от предыдущего каскада.
Длительность предстоит выяснить.
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3926658#p3926658"]V2 - линеаризует ток разряда С2, когда открывается V1 импульсами 50Гц за счет своей ВАХ (падающая экспонента).[/uquote]
С этого места можно чуть подробнее ?
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3926658#p3926658"]С его выхода, через разделительный конденсатор С3, пила приходит на базу V5, но появится она там не ранее, чем преодолеет подпирающее напряжение от Uупр.[/uquote]
А как это проявляется, ведь напряжение управления открывает транзистор и так. Получается сначала она разряжает сначала конденсатор заряженный до напряжения управления и за счет тока разряда транзистор призакрыт....
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3926658#p3926658"]За счет этого можно регулировать паузу между пилами. Для исключения амплитудных потерь, неизбежных при такой регулировке, используется усилитель на V6,V7.[/uquote]
Какую паузу. Технически должен формироваться импульс своим фронтом или спадом как-то связанный с фронтом запускающего импульса на величину пропорциональную управляющему напряжению.
Через С4 запускается одновибратор формируюший импульс фиксированной длительности, пропорционально сдвинутый своим передним фронтом относительно запускающего.
