Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3881461#p3881461"]Такие малые токи для микросхемы с биполярниками на входе не кажутся разве странными.[/uquote]Это что: вопрос или утверждение? Если вопрос, то где знак вопроса? Если утверждение, то довольно странное. У того же LM358 входные токи примерно такие и есть, так что перебор. Я думал, меньше будет. Ну так и LM358 вряд ли можно назвать современным опером. Значит, бери такой, чтобы удовлетворял. TL082, наверно, пойдёт. Но смотри его сам, мне как-то лениво, да и не работал я с ним. Он современный, ага. :)))
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3881461#p3881461"]Почему именно такое построение первого каскада ?[/uquote]Самое обычное. Я примерно так делал ещё до ГКЧП (кстати, сегодня 29 лет, как щас помню митинг в центре города 20 августа), но там задача была посложнее: различить две поверхности с близкими коэффициентами отражения. Измерялись в ближнем ИК диапазоне, излучатель и приёмник были одинаковые, АЛ107. Если кто не знает: излучающий ИК диод АЛ107 прекрасно работал и фотодиодом.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3881461#p3881461"]Задача - перебрать данный узел в миниатюрном исполнении.[/uquote]Подходящую микросхему в SO-8, я думаю, ты легко найдёшь. Резисторы и мелкие конденсаторы в 0603, крупный конденсатор (22 мкФ) в 1206, монтаж двухсторонний - и можно уложиться хоть в квадратный сантиметр. Ну в два - точно. Плата, конечно, не двухсторонняя. Возможно, выгоднее с точки зрения экономии площади окажется поставить два корпуса SOT23-5, нежели один SO-8.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3881461#p3881461"]Технически он должен фиксировать резкие изменения освещенности фотодиода не реагирую на медленные изменения его освещенности и температуры[/uquote]Так и будет.
Да, кстати, схемку доработай немного. Добавь два блокировочных конденсатора - такие же, 22 мкФ керамика: один на питание - прямо на ноги микросхемы, другой параллельно R10. Если будут сложности купить конденсаторы 22 мкФ, то можно хоть 2.2 мкФ, но тогда R6 и R7 соответственно увеличь в десять раз, заодно и R5 с R8. Последнее (увеличение номиналов R5 и R8) по-хорошему и так надо бы сделать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Wladimir_TS »
1) Вопрос скорее в недоуменной форме.
1.1) LM358 мож и по старше К157УД2
2) Про АЛ107 знаю, но все-ж похуже фотодиодов из-за малой площади кристалла. Для оптопар неплохо, а вот для приемников ДУ даже 3 параллельно работали хоже, чем один фотодиод. Здесь намериваюсь ФД-265 применить, штатно там что-то экзотическое стояло
3) Так и буду - ка рза задача в 1х2-2,5 см уложиться. Но вот в SOT-23-5 вряд-ли найду что-либо в здешних деревнях, а сроку - вчера. Резисторы 0805 иначе даже монтажницы паять не берутся, даже за большую шоколадку :lol:
4) Зачем R5, R8 увеличивать. Потребление снижать ? А термостабильность как ? Конденсаторы на делитель поставлю, блокировочный и так поставил - автоматом ставлю при разводке.
Я всегда говорил, что в слове "Калуга" "уг" - суффикс, "а" - окончание. Какой корень у этого слова, сам определи. Сгоняй в Понаеховск, пускай тебе командировку выпишут ради такого дела, и закупись в чипе-и-дэйле, там наверняка будет всё, что надо. Но вообще-то можно и SO-8 упихать, места тебе, как я погляжу, дохренища дали.
R5 и R8 я рекомендую увеличить просто потому, что слишком большой ток туда загоняют без особого смысла. На топологию платы номиналы не влияют, при отладке можешь попробовать оба варианта. Не думаю, что в моём будут какие-то проблемы с термостабильностью.
0805 не паяют??? Это что за курицы монтажницы такие? Показательно выебать в особо извращённой форме. Шоколадку им... Перетопчутся, ты ж не себе делаешь. Ну а первый экземпляр сам спаяешь, там делов на полчаса не торопясь. Я 0805 паяю легко и непринуждённо, 0603 уже не люблю, но таки паяю, если надо. Но это я - считай, старик, ты-то сильно моложе меня.
Если срок вчера, то почему ты только сегодня про это спрашиваешь? Или только что задание получил? Ну тогда - "пускай весь мир подождёт".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
0603 не паяют, 0805 паяют.
Естественно мир может ждать еще долго :-)
А датчик-то один нужен.
Ну и хрен на них, сам тогда паяй, тут немного работы. Главное - плату не делать ЛУТом. Да и всё равно не сделаешь,тут минимум четыре слоя, если миниатюрность нужна. Ну а если не барское это дело - да и на 0805 можно сделать. О! Ноу-хау придумалось. Изврат, конечно, но! компоненты 0805 можно ведь поставить и на ребро. :))) Не-не-не, шучу. За такое могут и в дурку отправить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В 2 нормально разводится.
Чем, если не ЛУТом - не руками-ж рисовать :-) Для фоторезиста у меня руки кривоваты - не получается не прикатать нормально не сделать качественный фотошаблон.
Ну если разводится в два - пусть будет в два. Что касается платы - я бы в Резоните заказал. Сейчас я как раз собираю модули тестового оборудования - тоже единичные экземпляры, но платы сделаны в Резоните. Не ЛУТом же их делать. Хотя платы все двухсторонние и совсем не мелкие, так что можно было бы и ЛУТом. Неее, я себя слишком люблю, чтобы заниматься такой мастурбацией. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Добрый день, есть задача устроить опторазвязку с 10 000 вольт, но чтото Я не нахожу таких оптопар, и вот что подумал, а что если применить для этих целей скажем вот такую штуку, какие мысли ?
(79.53 КБ) 227 скачиваний
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение 1en2 »
можно и такое, если распилить и через 10 мм оргстекла склеить
Сообщение Hand-Maker »
Дык тогда уж лучше просто брусочег оргстекла с ямками под 5-мм свето- и фотодиоды по торцам. Коэффициент передачи явно повыше будет, чем у щелевой оптопары.
И обязательно чем-то защитить от внешней засветки. Чёрная изолента термоусадка годится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="БАТАРЕЙКУС",url="/forum/viewtopic.php?p=3891539#p3891539"]Добрый день, есть задача устроить опторазвязку с 10 000 вольт, но чтото Я не нахожу таких оптопар, и вот что подумал, а что если применить для этих целей скажем вот такую штуку, какие мысли ?[/uquote]
Светодиод-фотоприемник соединенные куском оптоволокна - из плюсов - работает в масле.
Ну защитить от внешнего света само собой, наверно на ,светодиод-фотоприёмник, останавлюсь.
Сообщение Serebro1A »
День добрый, при отладке макетной платы схемы гальванической развязке на оптронах, хочу использовать крону и преобразователь DC-DC, для уменьшения уровня выходного напряжения до требуемого. Dопрос в том, вообще, при отладке подобных схем, низковольтных - лучше использовать независимый , автономный источник?
Да как сказать... Обычно берётся банальный лабораторный источник - просто потому, что он есть под лапой. Я не вижу смысла городить DC/DC и крону. Но если вам так удобнее - почему бы и нет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Aleksofk1911 »
Господа.
обзавелся первым личным осциллографом 1985г.в. в очень хорошем состоянии с комплектом родных щупов. тестовый меандр отличный. пробовал смотреть сигнал со звуковой карты. синусоида и треугольник отличный. а вот прямоугольный сигнал и пила с выбросами на пиках. пока возьму другую звуковую с работы решил задать вопрос.
что это за явление с выбросом.
Сообщение Муркиз »
Модель осциллографа какая для начала ?
C1-94
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3900635#p3900635"]что это за явление с выбросом.[/uquote]
Ограничение спектра сигнала, у которого бесконечный спектр.
Сообщение сироп »
есть задача согласовать генератор на ХР2206 выходная частота 320кгерц с платой управления индуктора вч
.на входе у него развязывающий трансформатор трансформатор кмв472 обмотки 1:1 сопротивление 1ом после транса стоит логика 4-2или включенные параллельно потом ключи и выход на управление мосфетами.
что посоветуете.
схема входного каскада платы вч есть-не знаю как выложить.
всем спасибо за помощь
Добавлено after 1 hour 25 minutes 31 second:
на выходе генератора амплитуда 5вольт АС
постоянная составляющая 5вольтDC
помогите дрУги
Добавлено after 1 hour 15 minutes 47 seconds:
